Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Hoe astra H 2006 handrem links inregelen? (remschijven achter)
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 12 augustus 2018om 13:26 door
gr8-jen.
5 augustus 2018 om 17:24 #18359253
Hallo zoals voor veel topics hier waarschijnlijk geld probeer ik de auto door de APK te krijgen.
Het punt waar ik zelf niet uit kom is handrem links die niet werkt volgens garage. Gebruik zelf geen handrem in dit vlakke land.
(Eigen bevinding: het werkt wel maar nog niet voldoende bij 7 kliks, recht remt al volledig bij 4.)
Ik heb schijfremmen achter en zie eigenlijk alleen uitleg voor inregelen van een trommelrem of verhalen dat ze zelf inregelen voor een astra g.
Schroefjes die ik zelf zie is bovenop voor ontluchten (denk ik) en een inwendige torx ongeveer in het midden die niet veel doet voor inregelen (denk ik).
Kabel inkorten kan ook niet voor zover ik zie. Voor en achter zit het aan een uitstulping en ik zie voorlopig geen schroefdraad ergens tussenin
Afgezien van een brug heb ik het gereedschap en ruimte om iets te doen.
Kan iemand me uitleggen of ik iets kan doen? Het liefst m.b.t. de handrem in de remklauw omdat deze ver omgehaald moet worden voordat de rem merkbaar wordt. Remblokken en schijven zijn nauwelijks versleten. Haalt het uit als ik nog een keer ontlucht? Bij mijn weten is het geheel onafhankelijk van standaard remmethode maar je weet maar nooit.
Edit: update 11 -08
Nog foto’s toegevoegd om mijn uitdaging te laten zien
Links in ruststand
Links veel te ver ingedrukt
Rechts normaal ingedrukt
11 augustus 2018 om 20:08 #18359419Bij het compleet Loshalen van remklauw en blokken zie ik geen beschadigingen of iets raars. Heeft iemand een idee?
12 augustus 2018 om 06:46 #18359422slechte geleiding in kabelhouder.
eens proberen tijdelijk op te lossen met er kruipolie in te spuiten.12 augustus 2018 om 11:22 #18359428Dankje voor je antwoord. Als 1 kant al remt snap ik dat de kracht op den duur door de verdeler voorin op de andere kant komt. Ik kan het proberen of het links makkelijker wil gaan door te oliën.
Ik weet niet of het het verschil van induwen kan verbloemen. Links moet het hendeltje zeker een centimeter verder ingeduwd voordat het net zoveel gaat remmen als rechts.
12 augustus 2018 om 11:23 #18359429Normaliter is het zo dat het zelfstellend is dus als het verschild links en rechts is er wat mis met de remklauw of de handremkabel.
Schuift de kabel wel soepel door de huls?
12 augustus 2018 om 12:17 #18359437ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΜΟΥ ΑΝΑΒΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΟ ΛΑΜΠΑΚΙ ΜΗΧΑΝΗΣ.Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ.ΑΛΑΞΑ ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ.ΚΑΙ ΤΟΠΡΟΩΛΗΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΔΩ;
12 augustus 2018 om 13:26 #18359444[quote quote=18359429]Normaliter is het zo dat het zelfstellend is dus als het verschild links en rechts is er wat mis met de remklauw of de handremkabel. Schuift de kabel wel soepel door de huls?[/quote]
Ja. Als ik bij de verdeler voorin trek kan ik links makkelijk een centimeter trekken en rechts een paar milimeter. Dit komt overeen met de hendels op de remklauw. Het gaat wel soepel. De weerstand die ik voel is gelijk met die van het induwen van de hendel op de remklauw.
Aangezien het een apart remsysteem is, is het zeker niet op te lossen door op een manier de zuiger er uit te halen en die te vervangen?
