Forumindex › Forums › Modellen › Astra › astra h 2005 radio vervangen
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 juli 2015om 13:09 door
opel-mark.
21 juni 2015 om 18:47 #17272438
even een vraagje hoe zit het met het verwisselen van de originele radio voor een 2 dins radio met navigatie en dvd kan dat zomaar of krijg ik dan een probleem met de stuurbediening?
21 juni 2015 om 18:51 #18287996Kan je zo wisselen, stuurwiel bediening zal niet meer werken hier zal je een interface voor moeten kopen.
Mocht je de originele radio willen verkopen eerst even uit laten leren!
21 juni 2015 om 20:21 #18287997leg eraan welke radio erin zet er zijn er tegenwoordig ook genoeg waarbij gewoon je stuurbediening blijft werken vraag dat altijd even na waar je de radio koopt dan weet je het zeker
heb je er al 1 op het oog
6 juli 2015 om 14:21 #18287998nee nog niet echt 1 op het oog meer een toekomstig iets maar dan weet ik in ieder geval waar ik naar moe kijken
6 juli 2015 om 14:55 #18287999https://www.multimediawebshop.nl/eonon-d5154e-opel-corsa-astra-zafira-vectra-navigatie/” onclick=”window.open(this.href);return false;
Voorbeeld van een mooie vervang radio, ales er op en er aan, werkt 1op1 met je oude.
Alleen weet ik niet of je Boordcomputer blijft werken (hoorde via de stuurbedienjng wel)
6 juli 2015 om 16:57 #18288000Kan je ook gewoon via de radio bedienen.
6 juli 2015 om 19:46 #18288001ik kan met mijn aftermarket dubbeldin niet via de radio de boordcomputer op een normale manier bedienen, maar wel via het stuur, het is allemaal een beetje verschillend met wat voor software erop staat, meestal zit er een canbus converter bij zodat stuurwielbediening ook gewoon werkt.
Kan je gewoon elke dubbeldin radio erin zetten?? Met een ander frontje?? Of zitten er nog bepaald voorwaardens aan??
9 juli 2015 om 18:03 #18288003Kan wel, alleen dan werkt meestal je stuurbediening niet meer, (of een adaptor kabel kopen a veel geld) ook moet je dan een aangepast frame kopen waar de radio in geplaatst kan worden. Deze zijn ook niet goedkoop.
9 juli 2015 om 18:05 #18288004Weet jullie miss waar die dingen to koop zijn en wat ze kosten??
9 juli 2015 om 18:06 #18288005Ebay, marktplaats,
9 juli 2015 om 18:12 #18288006Okee bedankt
9 juli 2015 om 20:46 #18288007Cover voor de radio heb je al van rond de 15 euro en stuurwielbeding zit je rond de 75 euro.
Weet je het zeker, bij mij moest toen het halve dashbord open om een geschakelde + en een constant + te zoeken ivm het CAN-BUS systeem waar de orginele radio op aangesloten zit
10 juli 2015 om 10:14 #18288009Constante plus zit in de kabelboom, enkel een geschakelde plus zul je moeten aansluiten.
Vanaf je ECC paneel of je lichtschakelaar bijv.
10 juli 2015 om 13:04 #18288010Bij mij hadden ze het ergens anders vandaan gehaald, ergens bovenin bij de MID in de buurt.
10 juli 2015 om 13:09 #18288011als je bijvoorbeeld een swissaudio S60 of andere chinese kloon hebt dan zit er een adapter bij en hoef je geen kabels te trekken voor extra spanningen.
Let wel op dat als je de oude radio afmeld je de diefstal beveiliging er niet meer op kan zetten, je krijgt dan netjes de melding display safe in je display, maar gelukkig wel zonder het irritante toontje.
