astra h 2004 cv werkt niet op achterdeur
Forumindex Forums Modellen Astra astra h 2004 cv werkt niet op achterdeur
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17270614
    patjuhw
      13 April 2014
      beste forum leden
      ik heb een vraagje bij me ouders hun astra h 4 deurs uit 2004 werkt sinds kort de cv op de linker achterdeur niet meer
      ook de binnenverlichting gaat niet aan en het is zelfs zo als je de deur open doet gaat de radio (het geluid) uit en zodra je hem dicht doet doet het geluid het weer
      nu heb ik het vermoeden (weet het bijna wel zeker ) dat er een kabelbreuk zit maar nu is mij vraag is dit een los stukje wat je dus los kunt klikken zeg maar aan 2 kanten zodat ik er een nieuwe tussen ken doen van bijv een sloopauto of word het tog egt de breuken opzoeken en herstellen
      #18273752
      johanhummer9
        21 May 2011
        toch* echt*
        er zijn reparatiesetjes voor te krijgen bij de dealer , of zelf de stekker loshalen rubber wegschuiven en solderen.
        en nee het is geen los stukje
        #18273753
        patjuhw
          13 April 2014
          okey dat is jammer dat het geen los stukje is bedankt voor het antwoord vandaag maar even na de opel dealer zo reparatiesetje halen
          #18273754
          johanhummer9
            21 May 2011
            Maar als je eerst kijkt of dat daadwerkelijk kapot is.
            en als het 1-2 draadjes zijn kun je dat nog wel zelf repareren
            #18273755
            patjuhw
              13 April 2014
              weet bijna wel zeker dat er een breuk in de kabel zit aangezien het alleen de linker achterdeur is de rest gaat wel gewoon met cv open en dicht
              maar goed vandaag nog geen tijd gehad helaas en wacht wel tot het weer wat warmer word buiten is wat fijner om te klussen dan zeg maar haha
              #18273756
              johanhummer9
                21 May 2011
                Wel opletten dat er niet misschien kortsluiting kan ontstaan.
                Van de week een volvo kofferklep kabelboom waar 5 draden waaronder een dikkere plus helemaal overmidden waren.
                #18273757
                patjuhw
                  13 April 2014
                  auto is pas voor de apk weg geweest en heb even aan die monteur gevraag of die erna wou kijken hij heeft alles doorgemeten en alles was goed volgens hem
                  wat kan het dan zijn soms het motortje kapot en waar zit deze dan kan ik er zaterdag zelf even na kijken alvast bedankt
                  #18273758
                  arjontje
                    31 March 2006
                    Met alleen door meten ben ik ook een keer ingetuind.
                    alles wat ik mat was goed. Maar toch werkte het niet.
                    trek het rubber maar weg. Zal vast een breuk in zitten.
                    als je het zeker wilt weten trek het slot van rechts achter er uit en wissel ze om. De stekker is het zelfde alleen het slot is gespiegelt.
                    #18273759
                    patjuhw
                      13 April 2014
                      okey bedankt voor de tip denk zelf ook aan een kabel breuk aangezien het geluid van de radio ook compleet uit gaat (dus alle boxen en niet alleen de box van de linkerachter deur) dinsdag als het goed weer is maar even het rubber los halen en kijken
                      #18273760
                      Astra-H
                        9 February 2013
                        Astra H heeft idd last van kabelbreuk. Had ik ook bij mn H, ook linkerachterdeur.
                        Ik heb er toen een stukje tussen gesoldeerd en met krimpkous afgeschermd en alles werkte weer.
                        #18273761
                        patjuhw
                          13 April 2014
                          okey en ook toen het probleem gehad met het geluid wat uitviel bij openen van de deur
                          #18273762
                          Astra-H
                            9 February 2013
                            Ik had dat niet maar wel dat het raam het niet deed. Dus CV en het raam werkten niet.
                            #18273763
                            patjuhw
                              13 April 2014
                              okey nou bij me ouders zit er achter nog de ouderwetse slinger dus dat scheelt weer een draadje :jerry
                              #18273764
                              arjontje
                                31 March 2006
                                Nou dat valt tegen. Tot aan de deur lopen meer draden dan dat er in de deur zit. :jerry
                                #18273765
                                patjuhw
                                  13 April 2014
                                  hahahaha okey kom ik morgen vanzelf wel achter maar gaat goed komen :jerry
                                  #18273766
                                  patjuhw
                                    13 April 2014
                                    vandaag eindelijk even de tijd gehad om na de kabelboom te kijken en zoals arjontje al zei viel het me vies tegen hoeveel kabel er liepen haha :shock:
                                    er zat idd een breuk in de kabel niet 1 maar wel 6 kabels die kapot zijn :swear
                                    heb inmidels een reparatie set besteld bij de dealer en hoop deze spoedig te krijgen zodat ik hem erin kan zetten
                                    nu mij vraag nog even de piep van de gordel als je hem niet om hebt doet het niet meer en ook het geluid als je je knipperlicht aan doet doet het niet meer kan dit met de breuken te maken hebben
                                    #18273767
                                    arjontje
                                      31 March 2006
                                      Dat van die geluid signalen lijkt me een cim probleem.
                                      Daar zit een speakertje in.
                                      Je hoort zeker ook geen geluid bij het uit zetten van de ruiten wissers?
                                      #18273768
                                      patjuhw
                                        13 April 2014
                                        uhmmm je bedoelt dat klikje wat je hoort als je hem uit/aan zet zeg maar daar heb ik eerlijk gezegt niet op gelet zou het zo is na gaan kijken of dat het nog doet
                                        #18273769
                                        Opeltje17
                                          18 January 2012
                                          Geluid van de gordels en knipperlichten etc, komt uit de tellerunit IPC, zit een speakertje in deze wss stuk.
                                          #18273770
                                          patjuhw
                                            13 April 2014
                                            okey ja de ene keer doet die het van de knipperlicht wel en de andere keer weer niet
                                            is dit speakertje makkelijk te vervangen en waar zit deze precies
                                            #18273771
                                            Opeltje17
                                              18 January 2012
                                              Zit in je instrumentenpaneel van de km teller etc, geen idee of deze los te vervangen is.
                                              #18273772
                                              patjuhw
                                                13 April 2014
                                                thnx ga het eens bij de opel dealer vragen van de week als ik het repareer setje ga ophalen als die los te krijgen is ook maar gelijk vervangen aangezien ik dan toch al bezig ben :jerry
                                                #18273773
                                                patjuhw
                                                  13 April 2014
                                                  nou repareer setje bij de dealer was niks geworden was een compleet bouwpakket en allemaal witte kabels
                                                  ben vandaag na de sloop geweest en heb er daar 1 gevonden :jerry :jerry nu even wachten op wat betere weer en dan solderen maar
                                                  #18273774
                                                  patjuhw
                                                    13 April 2014
                                                    vandaag het stukje kabelboom eraan gesoldeerd en alles werkt weer :jerry
                                                    bedankt voor de tip mensen nu nog even na het geluid van de knipperlicht en gordel kijken
                                                    iemand een idee hoe ik het instrumentenpaneel van de km teller los kan krijgen zodat ik na het speakertje kan kijken :agent
