Astra H 1.7 Diesel, flink pluimen en schokken van motor
Forumindex Forums Modellen Astra Astra H 1.7 Diesel, flink pluimen en schokken van motor
  • #17234245
    KeyzerDo
      16 March 2011
      Astra H 1.7 Diesel, 110.000 km
      Weet iemand de oorzaak van de flinke rookpluimen als je optrekt? Ook als je gaat inhalen op de snelweg komt er een flinke pluim uit de uitlaat.
      Koelvloeistof moet ook steeds bijgevuld worden, misschien heeft dat ermee te maken? Wat ook opvalt is dat ie 1op15 rijdt, wat nogal veel is voor een 1.7 dieseltje waarmee we alleen langere stukken op de snelweg mee rijden.
      Als je 100 rijdt in z’n 4e of 5e versnelling, het gas loslaat en dan het gas weer helemaal intrapt schokt de motor, alsof die er los in ligt. Soepel snelheid aangrijpen doet ie dan niet. Hetzelfde komt voor bij 70 km/hr en is erg vervelend.
      Heeft iemand ervaringen met deze problemen?
      #17836188
      xladage
        1 July 2008
        Welke kleur heeft je rookpluim?
        #17836189
        KeyzerDo
          16 March 2011
          het lijkt een zwarte pluim…
          ‘s morgens bij het starten een hele duidelijke witte pluim.
          Ook gek dat er ‘s morgens nog druk op het waterresevoir staat…
          Iemand een idee?
          #17836190
          stefanDTI
            10 May 2007
            de zwarte kleur van de rookpluim is een oorzaak van olie in de intercooler of slechte verstuivers.
            En het koelvloeistof probleem kan wel eens de slangetjes van de EGR koeler zijn. deze scheuren vaak kapot. (heb ik ook al wel eens gehad).
            #17836191
            KeyzerDo
              16 March 2011
              De verstuivers die slecht zijn bij 110k, is dat erg snel?
              Hoe kan ik dat na laten kijken, zonder ‘m op te laten halen?
              Dat slangetje laat ik eens nakijken.
              ‘s Morgens bij het starten komt er duidelijk een witte rookpluim maar dat is niet altijd. Heeft dit met het koelwater te maken?
              #17836192
              KeyzerDo
                16 March 2011
                ‘s morgens bij het starten heel duidelijk een flinke witte pluim. Ook gek dat er ‘s morgens nog druk op het waterresevoir staat… Dit in combinatie met koelvloeistof bijvullen… Iemand een idee?
