Astra H 1.7 CDTI turbo probleem of koppelingsschakelaar?
Forumindex Forums Modellen Astra Astra H 1.7 CDTI turbo probleem of koppelingsschakelaar?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 48)
  • #17259334
    Astra-H
      9 February 2013
      Hallo jongens. Ik sta voor een dilemma. Tijdens mijn reis naar vakantieoord is mijn motormanagementlampje gaan oplichten en motor is gaan inhouden. Dit komt veelal voor bij heuvelachtige wegen. Als ik dan even blijf rijden, gaat het lampje uit en motor houdt niet meer in. Zo heb ik een kleine 2000 km gereden. Bij uitlezen komt turbo boost valve naar voren maar de lokale Opel dealer meent dat de turbo kaduk is en vervangen moet worden met de turboalve en turbo druk regelaar (die schijnt naar ik lees de probleemverorrzaker te zijn in de meeste gevallen).
      Wie heeft dit ook gehad? Wat is jullie advies?
      Turbo vervangen of die regelaar en dan even aanzien. Ik moet over een paar weken weer terug naar NL.
      Alvast bedankt.
      edit: foutcode is P0234 (net losgekregen van de dealer)
      #18160295
      CarloAstra
        18 December 2006
        Eerst altijd klepje vervangen! Willen ze dat niet, rijd je naar ander toe.
        #18160296
        Astra-H
          9 February 2013
          Dank je Carlo, ik heb de auto daar idd weggehaald en laat ergens anders de klep vervangen.
          #18160297
          verdicampo
            1 February 2012
            En, is het gelukt?
            Ik heb ongeveer hetzelfde: Turbo doet helemaal niet mee (klepje gaat ook niet open) en zodra je echt wat power nodig hebt (bv snelweg op) gaat het motormanagement lampje aan om vervolgens pas weer uit te gaan als de motor uitgezet wordt. Ben gister terug gereden vanuit Z-Duitsland wat geen pretje is zonder turbo… :(
            Uitlezen moet nog, met die van een vriend mij lukte het niet (wel verbinding, maar het EGR system bleeft op WAIT staan en er komen _geen_ codes). Maar de klep dan dus ook zeker voor dit soort problemen zorgen? Als dat het zo is zou het mooi zijn :)
            #18160298
            Astra-H
              9 February 2013
              Hoi, ik rij deze week langs een andere garage en laat de klep vervangen. I”ll keep you informed.
              #18160299
              Astra-H
                9 February 2013
                Update:
                Ik heb nog niets laten vervangen omdat men voor het onderdeel imo veel te veel vroeg. Ik ben inmiddels weer in het land en ben zojuist gaan informeren bij de dealer wat het onderdeel kost. Ik had het plaatje al gevonden via ecat24.com maar daar staan natuurlijk geen prijzen.
                De dealer wist niet precies om welke klep het ging en ik ben het ook domweg vergeten. Volgens mij ging het om nummer 5 maar deze zit volgens de dealer niet op mijn Astra. Het moet dan om nummer 6 of 8 gaan. Tussen die twee zit tamelijk een prijsverschil.
                Kan iemand mij wellicht vertellen welke van die twee het is (Turbo Boost Valve)?
                Alvast bedankt.
                #18160300
                PaulAstra
                  13 August 2013
                  heb je met een losse vacuumpomp geprobeerd om de klep van de turbo te bedienen. Als je die mogelijkheid hebt dan kun je controleren of stangetje wat de turbodruk regelt wel of voldoende beweegt.
                  Soms zit dit stangetje vast en krijg je dus turbodruk problemen
                  #18160301
                  Astra-H
                    9 February 2013
                    Oe, zo ver gaat mijn kennis helaas niet.
                    #18160302
                    Astra-H
                      9 February 2013
                      Verder niemand die het mij zo kan vertellen aan de hand van de foto?
                      #18160303
                        Paul bedoeld dat de Vlinderklepjes in de turbo vast gaan zitten, (vaak door vervuiling..(rustige rijstijl)).
                        dan kan je op het vacuumpotje dat op de turbo zit een vacuumpomp (laten) zetten om te kijken of deze nog volledig vrij bewegen.
                        De turbo zit tussen de motor en de radiateur in.
                        De vacuum actuator (potje met een zwart slangetje erop) zit aan deze turbo geschroefd…
                          het is dat potje met dat oranje dingetje eraan.
                          #18160305
                          Astra-H
                            9 February 2013
                            Bedankt voor de info Wim. Ik ga er van het weekend even achteraan.
                            #18160306
                            Astra-H
                              9 February 2013
                              Vandaag hoorde ik van mijn vrouw dat het motormanagementlampje is weer gaan oplichten.
                              Ik heb de auto uitgelezen met Opcom en vond de volgende fouten. Aangezien ik de turbodrukregeklep al vervangen heb, dacht ik dat het dit keer echt de turbo zou zijn. Ik heb de foutenlijst vergeleken met de lijst in juli (turboproblemen) de foutcodes laten iets anders zien.
                              Wie kan mij aan de hand van de foutcodes vertellen of ik echt aan de turbo moet denken. En dit zit nu in ECM: P0704 – Storing in circuit koppelings- schakelaar >>> kan hierdoor storingslampje branden?
                              Foutcodelijst van 1 oktober 2013:
                              Diagnostisch rapport:
                              OP-COM 100219a
                              *************************ECU Identiteit begint*************************
                              Bron adres CIM
                              Bron adres: 0x00000245
                              Identiteit: 0x0109
                              Chassisnummer (VIN): W0L0AHL35550xxxxx
                              Systeem naam: VALEO A3300 CIM
                              Hardware nummer:13197719
                              Onderdeelnummer:13197719
                              Software versie nummer: M:80.42 S:00.00
                              Systeem omschrijving: VALEO0400
                              Hardware sleutelcode: 08FD51
                              Programming Date: FFFFFFFF
                              Alpha code: ÿÿÿ
                              Productie datum: 20041014
                              Code Index and version: ÿÿÿ ÿÿ
                              Aantal opgeslagen foutcodes:1
                              B3794 – Weerstandbereik/rendement circuit “instel”schakelaar cruise control
                              (08) – Niet aanwezig
                              *************************ECU Identiteit beeindigd*************************
                              Bron adres ECM
                              Bron adres: 0x000007E0
                              Identiteit: 0x0705
                              Systeem naam: Z17DTH
                              Hardware nummer:81011943
                              Onderdeelnummer:55556829
                              Software versie nummer: P368_I63DT
                              Hardware fabrikant nummer: 0281011943
                              Systeem omschrijving: 1037372298P368_I63
                              Systeem omschrijving: BOSCH0100
                              Type acceptatie nummer: B04015
                              Hardware sleutelcode: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
                              Systeem omschrijving: 0x00000002
                              Alpha code: ZH
                              ECU variant coding: 0x000010C5
                              (58) – Niet aanwezig
                              Bron adres ABS/TC/ESP
                              Bron adres: 0x00000243
                              Identiteit: 0x0401
                              Systeem naam: ABS MK70
                              Hardware nummer:17003000
                              Onderdeelnummer:13157575
                              Software versie nummer: D2_REM00047
                              Systeem omschrijving: TEVES0300
                              Programming Date: 00000000
                              Alpha code:
                              Productie datum: 20040921
                              ECU variant coding: 0x00006241
                              Geen foutcodes opgeslagen!
                              Bron adres EHPS
                              Bron adres: 0x00000244
                              Identiteit: 0x0203
                              Systeem naam: EHPS EP2 ZFLS
                              Onderdeelnummer:13188613
                              Software versie nummer: 7625379108D P520
                              Systeem omschrijving: ZFLS 0011
                              Programming Date: 20202020
                              Alpha code: JV
                              Productie datum: 00000000
                              Bron adres IPC
                              Bron adres: 0x00000255
                              Identiteit: 0x1000
                              Systeem naam: BCM/KOMBI-A3300
                              Onderdeelnummer:13172012
                              Software versie nummer: 4.405 11/04
                              Systeem omschrijving: SIEM 0400
                              Hardware sleutelcode: 0000000000
                              Alpha code: RC
                              Productie datum: 20041015
                              Code Index and version: 002 02
                              Bron adres AIRBAG SDM
                              Bron adres: 0x00000257
                              Identiteit: 0x0202
                              Systeem naam: MRSZ-Temic
                              Onderdeelnummer:13137906
                              Software versie nummer: OPEL3300 V 3.3.0
                              Alpha code: FU
                              Productie datum: 20040A08
                              Bron adres UEC
                              Bron adres: 0x00000250
                              Identiteit: 0x0104
                              Systeem naam: FZM INTEDIS
                              Onderdeelnummer:13191133
                              Software versie nummer: FZM 7.14
                              Alpha code: FK
                              Productie datum: 20041011
                              Bron adres REC
                              Bron adres: 0x00000251
                              Identiteit: 0x0104
                              Systeem naam: RZM INTEDIS
                              Onderdeelnummer:13180772
                              Software versie nummer: RZM 7.28/
                              Alpha code: DH
                              Productie datum: 20040824
                              U2139 – CAN-Bus geen communicatie met CIM (stuurkolommodule)
                              (00) – Niet aanwezig
                              Bron adres EHU
                              Bron adres: 0x00000241
                              Identiteit: 0x0201
                              Systeem naam: CD 30 MP3
                              Hardware nummer:13153533
                              Onderdeelnummer:13154304
                              Software versie nummer: 03.36/
                              Systeem omschrijving: BOSCH0400
                              Alpha code: AZ
                              Productie datum: 20050203
                              Code Index and version: 002 04
                              Audio Index and version: 022 04
                              B1240 – Cd-mechanisme, functiestoring
                              Bron adres DIS
                              Bron adres: 0x00000246
                              Identiteit: 0x1101
                              Systeem naam: BID Delta
                              Hardware nummer:13111165
                              Onderdeelnummer:13111165
                              Software versie nummer: 4197a/
                              Systeem omschrijving: BORG 0400
                              Alpha code: Kÿ
                              Foutcodenlijst 12 juli 2013
                              OP-COM 100219a
                              Bron adres CIM
                              Identiteit: 0x0109
                              Alpha code: ÿÿÿ
                              Bron adres ECM
                              Identiteit: 0x0705
                              Alpha code: ZH
                              Identiteit: 0x0401
                              Alpha code:
                              Bron adres EHPS
                              Identiteit: 0x0203
                              Alpha code: JV
                              Bron adres IPC
                              Identiteit: 0x1000
                              Alpha code: RC
                              Identiteit: 0x0202
                              Alpha code: FU
                              Bron adres UEC
                              Identiteit: 0x0104
                              Alpha code: FK
                              Bron adres REC
                              Identiteit: 0x0104
                              Alpha code: DH
                              Bron adres EHU
                              Identiteit: 0x0201
                              Alpha code: AZ
                              Bron adres DIS
                              Identiteit: 0x1101
                              Alpha code: Kÿ
                              Alvast bedankt voor de input.
                              #18160307
                              CarloAstra
                                18 December 2006
                                Weinig fouten mbt de turbo…
                                #18160308
                                Astra-H
                                  9 February 2013
                                  Thanks. Dus het zou kunnen zijn dat het motormanagementlampje brandt door een kapotte koppelingsschakelaar?
                                  #18160309
                                    Bijvoorbeeld..
                                    stefanDTI
                                      10 May 2007
                                      Koppelings schakelaar heeft een miscommuniecatie met de CIM.
                                      Even wissen en kijken of het terug komt.
                                      #18160311
                                      Astra-H
                                        9 February 2013
                                        Dank jullie wel. Ik heb alles gewist maar deze kwam weer terug.
                                        Ik ga zo weer uitlezen. Ik heb de koppelingsschakelaar getest alsmede de remschakelaar en ze lijken goed te reageren. Ik ga morgen gewoon een nieuwe koppelingsschakelaar en als het niet duur is ook een remschakelaar.
                                        I let you know.
                                        #18160312
                                        Astra-H
                                          9 February 2013
                                          Motorlampje is voor de tweede keer gaan oplichten vandaag. Ik reed 135 km/u en toen kwam die. Motor uit en dan weer aan gaat het lampje weg.
                                          Ik moet nu echt de turbo verdenken zeker? Ik baal er echt van.
                                          #18160313
                                            Klepje wat de turbodrukregelt al vervangen???
                                            Astra-H
                                              9 February 2013
                                              Willem,
                                              Ja, die is al vervangen. Ik heb hem uitgelezen en zie alleen een foutmelding bij CIM en REC. In REC is een communicatiefout te zien en in CIM cruisecontrol instelunit fout. Het lijkt mij sterk dat deze het storingslampje laten branden.
                                              Of heb ik het mis. Cruise Control springt weleens op “uit”, dat wel.
                                              #18160315
                                                nope niet sterk, zeker niet als het de koppl schakelaar betreft
                                                die werkt ook met mm systeem
                                                #18160316
                                                Astra-H
                                                  9 February 2013
                                                  Ik hoop het. Ik heb vrijdag naar de koppelschakelaar gevraagd en de dealer liet me schrikken. Hij had het over een koppelingscilinder. Zo’n schakelaar zou niet meer dezelfde zijn als vroeger dus ingebouwd in een cilinder of zo. Die is best prijzig ook.
                                                  Iemand een artikelnummer voor mij? De hendel voor CC ga ik ook vervangen.
                                                  Ik lees ook regelmatig over CIM update. Wanneer is dat nodig? Bij welke versie?
                                                  Alvast bedankt voor de reacties.
                                                  #18160317
                                                  CarloAstra
                                                    18 December 2006
                                                    Is bij jouw auto ook de CIM modificatie uitgevoerd? Maar in de ECM geen fouten?
                                                    #18160318
                                                    Astra-H
                                                      9 February 2013
                                                      Nee in ECM niets. Dat was paar dagen geleden wel. De storing was een koppelingsschakelaar.
                                                      En ik weet niet of de CIM update is uitgevoerd. Bij mij niet i.i.g. Doet alleen de dealer dat?
