Astra GTC omhoog krikken????
Forumindex Forums Modellen Astra Astra GTC omhoog krikken????
  • #17257540
    Simaan
      25 June 2009
      Wilde vandaag min 19″ opc velgen plaatsen alleen ging er wat mis bij het omhoog krikken van de banden. De auto ging omhoog en de banden bleven op de grond. Heb vaker velgen vervangen maar dit nog niet eerder gehad bij een opel. Heb het wel een keer eerder bij een audi a8 gezien maar jah die had 129272 opties die daarvoor zorgden.
      Heeft iemand een idee wat het kan zijn of wat ik fout doe. Het de originele plaatsen gebruikt voor het omhoog krikken van de auto
      #18139924
      b07
        24 February 2009
        verder omhoog krikken dan moet die vanzelf wel van de grond komen,als dat niet het geval is dan zit er wat los, je schokdemper of draagarm maar dat lijkt me sterk.
        #18139925
        Juffer1
          26 July 2006
          ik moet mijn hatchback ook altijd helemaal omhoog krikken om de velgen er net af te kunnen halen.
          Bij een maximale uitslag heb ik 1 – 1.5cm spelling als ik de originele krik gebruik.
          #18139926
          b07
            24 February 2009
            wat ik ook vaak heb als ik me wiel eraf haal en, daarna weer erop wil zetten dat ik em weer een stukje omhoog moet krikken.
            #18139927
            johanhummer9
              21 May 2011
              vanaf 1.08 ongeveer , zo moet het gaan:
              http://www.youtube.com/watch?v=F99HTgHs4js” onclick=”window.open(this.href);return false;
              #18139928
              McKaamos
                10 December 2009
                Simpel: Te kleine krik.
                Ik heb pas ook een nieuwe gehaald omdat m’n oude ook zeer weinig speling over liet.
                Kon de wielen wisselen, maar daar was dan ook alles mee gezegd…
                #18139929
                b07
                  24 February 2009
                  als je krik te klein is ,zet je er een steen of stuk hout onder
                  #18139930
                  HarrieAstra
                    20 October 2012
                    Kleine garagekrik aanschaffen. Kost +/- 2 tientjes en ga je héél veel plezier aan beleven.
                    Ik gebruik zelf altijd een blok hout om op de ‘schotel’ van de krik te leggen op het punt waar ik de auto opkrik. Dit ter bescherming van de auto (metaal op metaal).
                    #18139931
                    TvhR
                      17 September 2011
                      Inderdaad een kleine garagekrik werkt perfect. Mocht die niet hoog genoeg kunnen dan wat blokken hout ertussen.
