astra gsi ombouwen van c18xe naar 20xe
Forumindex Forums Modellen Astra astra gsi ombouwen van c18xe naar 20xe
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 64)
  • #17210652
    wes155
      27 April 2009
      hallo mensen iemand er varing met het ombouwen van astra gsi c18xe naar20xe?wat komt er zoal bij kijken?mvg
      #17499780
      wes155
        27 April 2009
        heb begrepen dat ik alleen een andere krukaspoelie moet hebben ivm met stuurbekrachtiging(multieriem)
        #17499781
        IMpY
          18 July 2005
          dit ligt gewoon puur aan de manier van aandrijving inderdaad dat kan verschillen want er zijn ook c20xe’s die ook multieriem hebben.
          Verder verschilt er niet echt veel tussen bijde meen ik?
          groeten Twan
          #17499782
            Dash boom stekkers zijn anders, maar met kleur op kleur solderen komt dat wel goed als ik het bij het juiste eind heb.
            Ik hoop wel dat je een C20XE gaat inbouwen.
            met een 20XE ga je het niet redden bij de APK
            wes155
              27 April 2009
              ja zeker c 20xe. metde cat van c18xe moet t wel goedkomen denk ik!in ieder geval voor de apk
              #17499784
              Deactivated2
                19 March 2007
                probeer gewoon een astra f gsi te vinden zodat je alle slangen hebt,motorsteunen en alles,ik weet dat ik bij de swap toen aardig wat kleine rotdingen tegenkwam,slangen zijn allemaal anders enzv enzv
                #17499785
                  Klopt, er zit qua slangen werk en uitlaat nogal verschil in deze 2 motoren.
                  wes155
                    27 April 2009
                    volgens mij zijn de steunen hetzelfde,maar met de slangen laat ik me verrassen op mn motor zitten nog alle slangen vd kadett gsi miss dat dat wel wat scheelt !
                    #17499787
                    Nick-GSI
                      ik heb mijne dit jaar nog omgebouwd van c18xe naar een c20xe M 2.8 dit type heeft ook een multibelt riem en dis ontsteking . Een c20xe m2.5 heeft idd 2 smalle riemen en een rotor met verdeelkap.
                      #17499788
                      Baas J.
                        19 May 2008
                        Ja ga dan iig voor c20xe m2.8 als je een goede voorruitgang wil maken. De kat van een c18xe is trouwens duidelijk anders als van een c20xe!
                        #17499789
                        wes155
                          27 April 2009
                          met een beetje laswerk moet dit wel te doen zijn of heeft iemand nog een cat liggen van astra gsi c 20 xe?en wat betreft mn motor is een zonder dis module maar is alles aan vernieuwd alleen omdat de stuurbekr pomp van deze auto met multi riem is en ik deze wil behouden moet ik alleen de krukaspoeli hebben van een dismodule motor mng wes
                          #17499790
                          syl-astra
                            3 October 2007
                            origineel gepost door wim-v6
                            de stekkers zijn gelijk hoor van de dashboom
                            dat zijn de stekkers die aan de bijrijders kant zitten bij de motronic
                            verschil zit hem in de start en laad boom
                            deze mist het stuk voor de etc
                            maar dat kun je zo veranderen
                            etc kabels uit de startboom van de c20xe halen en in de boom van de c18xe plaatsen en je bent klaar
                            dan hoef je verder wienig te veranderen aan de kabels
                            #17499791
                              origineel gepost door syl-astra
                              Dit indien je een motorboom van een C20XE uit een astra gebruikt.
                              Bij de Calibra en Vectra-A zijn de stekkers wel anders dacht ik zo.
                              syl-astra
                                3 October 2007
                                ja dat klopt van de cali of vectra kabelstekkers
                                maar ook in een astra kunnen die voor komen:P
                                ik heb gisteren mijn c20xe uit de astra gehaald en deze heeft de zelde stekkers als een vectra aan de rechterkant zitten
                                en dit is het origenele blok nog waar de auto meegeleverd is
                                maar als je uitgaat van een wat je het meeste tegen komt is dat de 9 polige bij een astra c20xe
                                en 3 losse stekers bij de vectra en cali c20xe
                                maar ander ga je ff naar de sloop en haal je daar een stekkers op om het passend te maken
                                #17499793
                                wes155
                                  27 April 2009
                                  nog een vraagje as ik de k boom van kadett gsi gebruik vervalt dan de functie vd boord computer? had gehoord dat dat zo is iemand hier een oplossing voor?
                                  #17499794
                                  syl-astra
                                    3 October 2007
                                    origineel gepost door wes155
                                    dat klopt niet hoor .. boordcomputer heeft niks met je motorkabelboom te maken en blijft gewon bestaan
                                    #17499795
                                    CarloAstra
                                      18 December 2006
                                      Zit wel voor een deel in de motorboom.
                                      maargoed, de kadett is evengoed met een verbruiks computer geleverd geweest (Champion)
                                      Ikzelf heb er nog een gehad met verbruiks computer.
                                      deze extra aansluitingen zitten bij de stekkers die vanaf de motorcomputer naar de dash stekkers gaan.
                                      als deze er niet zitten zal je ook de pinnen bij de motorcomputer stekker moeten bijplaatsen
                                      dat de verbruiks computer draden uit de motorboom gebruikt ben ik achter gekomen omdat ik bezig ben een MID aan het bouwen in mijn Combo-B X16XE, hierbij heb ik dus een pin in de motorcomputer stekker moeten bijsteken, welke DIRECT naar de MID moet gaan, dus zelfs Direct link vanaf motorcomputer naar verbruiks computer.
                                      wes155
                                        27 April 2009
                                        maar op de kabelboom van e kadett zitten toch geen stekkers voor verbruik enz?daarbij komt de boom ve gewone gsi 16v af en niet van een champion uitvoering!zul jullie me f beter moeten uitleggen want snap t niet helemaal mvg wes
                                        #17499797
                                          Ik zeg niet meer, dan dat je een grote kans hebt, dat de aansluiting op een Verbruiks computer gewoon aanwezig is in een kadett Boom.
                                          omdat deze ook leverbaar is geweest met een verbruiks computer!!!
                                          hier kan je m zien zitten (foto van mijn Kadett Combo C20XE)
                                          wes155
                                            27 April 2009
                                            welke stekker is dat dan wat va de ecu naar de dashboom gaat weet je hier de kleuren van dan/?
                                            #17499799
                                              ik zou de kleur niet eens weten meer.
                                              maar kleuren moeten gelijk zijn met de BC draad van de Astra
                                              wes155
                                                27 April 2009
                                                ok k kom er wel uit denk ik mvg wes
                                                #17499801
                                                  Je kan kijken of PIN 32 van de motorcomputer gebruikt is in de stekker.
                                                  Deze is voor de Verbruiks Computer.
                                                  wes155
                                                    27 April 2009
                                                    nou woensdag gaan we t zien!1.8 eruit 2.0 erin .en dan hoop ik dat er weer een niet rotte astra 2.0 16v xe geboren word en dan nog f kijken voor andere chip,hier en daar wat deukjes wegwerken en dan kan ie gespoten worden mvg wes
                                                    #17499803
                                                    wes155
                                                      27 April 2009
                                                      hey mannen even een vraagje !probeerde vandaag bij de astra de radio aan te sluiten en zie dat de kabels van voor naar kleine en grote speakers t zelfde zijn zowel links as recht namelijk blauw en blauw bruin.heb gekeken naar de kabels die bij de radio uit komen en zie ik een kabel met blauw en blauw bruin.ook zie ik dat er meerdere bruin witte kabels lopen!iemand een idee welke kleurcombinatie voor links voor is en welke voor rechtsvoor?????mvg wes
