astra gsi assen zelfde als kadett gsi
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) astra gsi assen zelfde als kadett gsi
  • #17239599
    niels69
      7 July 2011
      passen de assen van de astra gsi
      ook in een kadett gsi?
      gr niels
      #17899856
      Vinci
        3 August 2009
        Zijn volgens dit topic iets langer:
        viewtopic.php?f=18&t=149533
        #17899857
        opelpower89
          9 September 2009
          zijn hetzelfde….
          #17899858
          theunm
            @opelpower89 wrote:
            zijn hetzelfde….
            ik ben het hier niet mee eens
            de stokken zijn ca 2 cm per kan langer.
            1 ding weet ik zeker als je kadett stokken onder en astra gebruikt gaan de kineten stuk.
            theun
            #17899859
            Vinci
              3 August 2009
              @opelpower89 wrote:
              zijn hetzelfde….
              Ja, daar WAS ik ook van overtuigd, heb in elk geval met een Kadett 1.4i de (dunne) assen van een Astra F er wel eens onder gelegd en jaren lang zonder problemen mee gereden. Maar goed, dat was dus met een F10 bak. Maar ik heb ze toen ook naast mekaar vergeleken en geen verschil kunnen ontdekken, dat was jaren geleden, dus misschien heb ik niet goed genoeg gekeken, dat kan…
              Maar goed, er zijn toch velen die het kennelijk naast mekaar gelegd hebben en geprobeerd die zeker weten dat ze langer zijn van een Astra…
              #17899860
              corsaboy
                die van de astra (2.0 assen hé) is gelijk aan die van de vectra en Calibra.
                Kadett is nergens gelijk aan.
                De assen van een kadett zijn heel iets korter
                #17899861
                niels69
                  7 July 2011
                  oke bedankt vor de goeie informatie:D
                  #17899862
                  VincentR
                    20 October 2009
                    Als ik dit topic een klein beetje mag “vervuilen” met een vraag, wel over het zelfde onderwerp…
                    Ik rijd een Astra f cabrio, met een C20NE uit een kadet (ook de steekassen van de kadett) en veerpoten van een Vectra B (want die zijn het zelfde als van een Astra is mij verteld.
                    Is het dan zo dat mijn kineten kapot gaan? :S
                    Heb al wel gehad dat de hoes gescheurd was van de korte as (aan de wiel zijde), maar dat is alweer gemaakt.
                    Alvast bedankt.
                    Gr,
                    Vincent
                    #17899863
                    Vinci
                      3 August 2009
                      Die veerpoten van de Vectra B, Kadett en Astra zijn voor zover mijn informatie rijkt uitwisselbaar (met de juiste toplager uitgerust) Hieruit zou je kunnen concluderen dat de assen die je nu gebruikt van een Kadett dus zeker iets te kort zijn ja…
                      #17899864
                      theunm
                        bijna goed.
                        de onderpoten van een astra f , vectra a en calibra zijn het zelfde
                        die van een kadett met “dikke” assen kun je ook gebruiken.
                        volgens mij heeft een vectra b losse fusse stukken zoals ook de astra g
                        theun
                        #17899865
                        VincentR
                          20 October 2009
                          Maar als ze dus iets te kort zijn gaan ze na verloop van tijd stuk?
                          Want dan zou ik op zoek moeten gaan naar andere steek assen.
                          #17899866
                          niels69
                            7 July 2011
                            heb de korte as van de kadett en van de astra met abs naast elkaar gehad
                            en alles na gemeten zijn gewoon het zelfde moet de lange nog even na meten.
                            rijd nu met de astra as erin gaat gewoon goed.
                            gr niels
                            #17899867
                            Vinci
                              3 August 2009
                              Okee, tja, dit had ik een paar jaar geleden dus ook geconcludeerd, toen lagen de assen van de Kadetts en van Astras gewoon gescheiden op de plank bij de sloop bij mij om de hoek en ik kon er met geen mogelijkheid een verschil in ontdekken in de passing/lengte etc….
                              #17899868
                              corsaboy
                                wel raar, want het zijn toch andere lengtes die ik overal terug vind.
                                Het is niet veel en meestal zal een homokineet dit kunnen opvangen maar toch zit er zeker lengte verschil in volgens de diverse bronnen
                                #17899869
                                Vinci
                                  3 August 2009
                                  Ja, verdraaide sloop heeft NIKS meer liggen nu van Opel, dus kan het nu ook niet meer dubbelchecken… :(
                                  #17899870
                                  corsaboy
                                    maar hoe meten jullie?
                                    echt de as, of as met homokineet.
                                    Want als er 1 cm verschil zit tussen de assen kun je dat haast niet meten als de homokineten erop zitten.
                                    Zelfde geld voor corsa a en corsa b assen.
                                    Als je het echt zeker wilt weten moeten de homokineten eraf
                                    #17899871
                                    Vinci
                                      3 August 2009
                                      Ik had de assen rechtop staan en zo ver mogelijk ingedrukt.
