Astra GSI 3.0 24v v6 project, Astra GSi Turbo erbij!
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Astra GSI 3.0 24v v6 project, Astra GSi Turbo erbij!
25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 164)
  • #17660196
    Trompie
      5 November 2007
      Deze is gemaakt in een put van het riool.
      Als je er de armen afhaald kun je hem laten zakken en de putdeksel erop doen!
      Erg handig!:thumbup
      #17660197
      Jurgen
        6 September 2007
        Dat ging zeker mooi zaterdag! Alleen jammer dat je de foto’s van de vette hap achterwege hebt gelaten :wub Vanavond maar eens afbouwen dan ;)
        #17660198
        jblfreak
          zeer goed idee zo n brug
          maar waar stuur je de cilinder mee aan ?
          #17660199
          GlennGSI
            28 August 2007
            origineel gepost door jblfreak
            met een hydraulic pomp. Die kennis van me heeft 2 vrachtwagenaccu’s staan en daaraan heeft ie een hydrauliekpomp hangen en natuurlijk een bedieningshendel der tussen.
            #17660200
            GlennGSI
              28 August 2007
              origineel gepost door Trompie
              Erg handig!:thumbup
              Ik zag het idd dat ie daar in een put zit :P Alleen met uitlaten is het een beetje knooien tussen de armen door maar verder werkt een brug als dit prima ! Zo’n kipcilinder kan ook vaak een tonnetje of 14 aan. Meer dan zat voor een auto dus :P
              #17660201
              kaneelschep
                30 November 2004
                Wat een pracht idee die brug hee!
                Alleen hoe hoog kan ie komen dan? Is t riool zo diep? :P
                Verder erg goed bezig met de v6!!!!!
                #17660202
                Ted-Jan
                  28 January 2008
                  vrachtwagens hebben een uitschuivende cillinder dus je zou een meter of 3? 4? wel kunnen als het nodig zou zijn
                  #17660203
                  jblfreak
                    als k m 4 mete omhoog zou doen staat de auto weer buiten door t dak haha
                    #17660204
                    Trompie
                      5 November 2007
                      Gister geprobeerd te starten, helaas zonder succes.
                      Op de computer van de calibra zit startonderbreking en nu wil ie dus niet lopen. Moet nu opzoek naar een andere computer
                      :swear
                      #17660205
                        Als je met de 3.0 wil rijden moet naar alle waarschijnlijkheid de ecu toch gechipt worden..
                        omdat er kans zou bestaan dat hij bij hoge toerentallen te arm zou kunnen lopen..
                        is het niet mogelijk om die onderbreking eruit te halen door de ecu te chippen??
                        als ik me goed herriner kan dit met c20let ecu`s ook..
                        #17660206
                        60PZ
                          20 December 2009
                          mooi project altijd fijn zo v6!
                          als die rijdt zal ik je vast keer spotten aangezien ik in Deventer woon;)
                          Succes verder nog!
                          #17660207
                          Trompie
                            5 November 2007
                            origineel gepost door gsi-maffia
                            Na, wat rond gevraagd te hebben klopt dat beide wat jij zegt.
                            Ik heb nu via iemand een computer gekocht die al gechipt is naar een 3.0.
                            Hopelijk is die snel binnen en dan kan ik hem testen. En dan heeft misschien iemand anders nog wat aan mijn computer!
                            Gr
                            #17660208
                              Das ideaal zo`n ecu.. hoop wel dat die ecu beetje betrouwbaar is want anders loopt ie alsnog stuk..
                              want met een originele 2.5 ecu loopt ie ook goed.. merk je niks van
                              die van mij moet binnenkort naar v-max.. als ik t zelf laat doen weet ik zeker dat t goed is..
                              #17660209
                              Trompie
                                5 November 2007
                                Ecu, van de 3.0 wordt hem niet! Ik neem die van sjoerdie over! Dus gewoon eerst de standaard ecu, laat ik hem later wel een keer op maat chippen.
                                #17660210
                                Blue-Dragon
                                  18 July 2006
                                  Bij tuningchips http://www.tuningchips.nl/ kan je hem ook laten chippen.
                                  #17660211
                                  Deactivated2
                                    19 March 2007
                                    origineel gepost door Blue-Dragon
                                    Haha toevallig…
                                    Ik had hem al een ecu van mijl verkocht met 3.0 programma van ons erop.
                                    Maar nu gaat die voor de ecu van sjoerdie,die is goedkoper en niet getuned!.
                                    #17660212
                                    Deactivated2
                                      19 March 2007
                                      C20let ecus hebben de startonderbreker niet appart in een chip zitten.
                                      De 2.5 ecu heeft een apparte chip erin zitten.
                                      Ook dat is te omzeilen,zo hebben wij nu meerdere vectra b ecus die allemaal op 1 sleutel werken :-)
                                      #17660213
                                      Deactivated2
                                        19 March 2007
                                        Dat een 3.0 echt aangepast moet worden op een vermogensbank is onzin.
                                        Er zitten maar weinig kernvelden in de 2.5 ecu die je kan aanpassen onder andere inspuiting,begrenzer,ontsteking.
                                        Wij hebben mijn ecu zo aangepast eerst zonder vermogensbank daarna op de bank gezet en het programma aangepast,het verschil 1 pk :jerry:jerry:jerry
                                        Ook hebben we hetzelfde bij een vectra B i500 gedaan,deze is overigens erg magertjes getuned.
                                        2 graden onsteking vervroegt 2% meer inspuiting enzv tegenover het originele 2.5 V6 programma dit kan veel beter :D:D:D
                                        Dayaco zijn i500 is ook getuned door ons
                                        Gupy zijn vectra b ook
                                        en nog een paar vectra v6en hier van het forum.
                                        kom even 123 niet op de namen.
                                        Maar dat een 3.0 tuning erin moet hebben is een ding wat zeker is,vooral als je met calibra 2.5 ecu rijd of vectra b ecu.
                                        De vectra b ecu is nog magerder kwa inspuiting origineel als een calibra.
                                        Dus een vectra b ecu op een 3.0 moet je tunen,anders vliegen de onderdelen binnen no time om je oren :P
                                        Succes met het project en mooie astra F heb je.
                                        On topic maar weer.
                                        #17660214
                                        Trompie
                                          5 November 2007
                                          Dames en heren! Hij loopt!
                                          Tot nu toe lijkt echt alles helemaal prima! :D:D:wors:wors
                                          #17660215
                                          sjouke
                                            22 September 2006
                                            :thumbup:thumbup:thumbup
                                            naais man
                                            #17660216
                                            Jurgen
                                              6 September 2007
                                              Ik heb nog steeds een harde plasser :angel
                                              #17660217
                                              sjoerdie
                                                19 September 2005
                                                ik had het goede nieuws ook al gehoord.
                                                heel mooi dat ie loopt:thumbup
                                                #17660218
                                                jblfreak
                                                  mooi man
                                                  lekker gevoel he als ie t doet :P
                                                  maar chippen op een bank ben ik ook redelijke voorstander van aangezien niet elke motor t zelfde is en auto ook niet
                                                  #17660219
                                                  Trompie
                                                    5 November 2007
                                                    Chippen is ook zeker de bedoeling!
                                                    Maar eerst maar eens naar de rdw! :vertag ;)
                                                    #17660220
                                                    Trompie
                                                      5 November 2007
                                                      Net even bij de garage CO gemeten. 0.002!
                                                      Dus helemaal prima! :wors
