Forumindex › Forums › Modellen › Astra › astra gekraak links voor
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 maart 2011om 18:43 door
JHR.
9 maart 2011 om 12:34 #17233925
Ik hoor bij het nemen van de bocht links voor een tikkend gekraak. Bij terugdraaien van stuur hetzelfde.
Zowel bij langzaam bocht nemen als sneller.
Buiten de bochten is er niets aan de hand
Herkent iemand dit euvel? :swear
Tips zijn welkom!nog wat aanvulling
Opel Astra 1993 1.6 Tailgate
benzinegroet
Astraaltje9 maart 2011 om 12:41 #17832312Astra F, G, H, J?
Benzine? Diesel? Bouwjaar?
Gebeurd het ook als je stil staat?, of alleen bij bepaalde snelheid?
Iets meer informatie zou handiger zijn…9 maart 2011 om 12:46 #178323131994 = astra F, 1.6 = benzine.
9 maart 2011 om 13:03 #17832314homokineet vermoed ik??!!;)
9 maart 2011 om 15:43 #17832315En dat is? Want ik heb zoiets gelijk soortigs met mijn astra f uit 96
9 maart 2011 om 16:59 #17832316Wat zijn de kosten van zo’n nieuwe homokieet?
Mijn auto is al een oud wagentje, ik wil inschatten of de kosten nog het rendement opleveren, ik veracht dat hij mogelijk afgekeurd gaat worden in november9 maart 2011 om 18:02 #17832317nieuwe homokineet 75 euro met abs ring even op marktplaats zoeken en bestellen
laten monteren 60 a 70 euro
succes
9 maart 2011 om 19:37 #17832318[rquote=1887197&tid=144203&author=wesp-nl]En dat is? Want ik heb zoiets gelijk soortigs met mijn astra f uit 96 [/rquote]
De homokineet is zit aan het uiteinde van de aandrijfas.
dit is een kogelgewricht om ervoor te zorgen dat je wiel kan draaien.
Hier omheen zit een zwarte hoes met vet voor de smering.
de homokineet zit met een borveertje vast aan de as9 maart 2011 om 22:13 #17832319okee thanks! dat is duidelijk uitgelegd! :)
9 maart 2011 om 22:31 #17832320doet ie het ook met drempels nemen??
zo ja vermoet ik je sabilisator bevestiging die aan de draagarm zit.
stuur helemaal uitdraaien en je ziet hem zitten.verder is de zwarte hoes nog wel gevuld met vet en is de hoes nog heel.
wil ook wel eens het gekraak te veroorzaken.is de veer nog heel??
kunnen meerdere oorzaken hebben.
stabilisator bevestiging is het goedkoopste van allemaal.groetjes Jurrian
9 maart 2011 om 23:25 #17832321[rquote=1887786&tid=144203&author=JHR]doet ie het ook met drempels nemen??
stabilisator bevestiging is het goedkoopste van allemaal.groetjes Jurrian[/rquote]
Geen geluid bij drempels alleen bij bochtenwerk.
Veer, geen idee ik ben een leek……10 maart 2011 om 18:43 #17832322gewoon met je vinger voelen of de spiraal nog heel is.
ook kan de toplager kapot zijn als het alleen met sturen is. (moterkap los en dan zie je een zwart rond ding omhoog komen, hand er op houden en dan iemand laten sturen, voel je schokjes is die kapot, maar dat hoor je dan ook wel dat het geluid daar vandaan komt)
stuurkogel de uitgelubberd is. ( zet de auto op de krik en probeer dan met je hand of je het wiel kan laten sturen, heb je een schok heb je speling)
draagarm die uitgelubbert is. (auto op de krik en dan met een koevoetjeer tussen en kijken of je speling hebt)kan je zo geen pasklare antwoorden geven
laat iemand anders sturen en probeer eens te luisteren waar het geluid vandaan komt
