Astra gekocht
Forumindex Forums Modellen Astra Astra gekocht
  • #17268137
    Wim2503
      18 September 2014
      Hallo mede Opel gebruikers,
      Ik heb eeb Opel Astra edition 1.7 CDTI gekocht. Ik heb nog nooit diesel gereden. Kan iemand mij tips geven of gebruikerservaring met dit type Opel Astra? :shock:
      #18253198
      svdHeijden
        26 August 2014
        Diesel goed rustig warmrijden voor je hoge toeren gaat trekken. En na aankomst altijd even laten draaien in verband met de turbo die beter even rustig uit kan draaien naar een lager toerental. Wanneer de motor uit staat wordt de turbo niet meer gesmeerd (de olie loopt niet meer). Dus beter om eerst even je gordel af te doen, de handrem aan te trekken en de verlichting uit te zetten alvorens je de motor uit zet :).
        Verder heb ik met die specifieke auto geen ervaring.
        #18253199
        SimpleFace
          14 July 2014
          Inderdaad rustig warmrijden, en als hij eenmaal goed op temperatuur is af en toe even goed doortrekken tot de begrenzer zodat de roet af en toe er uit geblazen wordt. Dus niet altijd sloom rijden en zeker niet volgens het nieuwe rijden, want daar gaat je motor inwendig van naar de klote. Geloof dat jou motor ook een EGR heeft, weet niet of je dat kan afdoppen bij jou type motor, maar als dat kan ook zeker doen.
          #18253200
          Wim2503
            18 September 2014
            Hartelijk dank voor de reacties.
