astra g zuipt olie
Forumindex Forums Modellen Astra astra g zuipt olie
  • #17249732
    jeroenmarees
      21 January 2012
      Hey allemaal.
      ik verneem het al 3 maanden, dat mijn astra G erg veel olie zuipt, ongeveer 1 liter op 1000 km. dit betekent dat ik elke maand 1 liter moet bijvullen. hij lekt een klein beetje tussen de motor en de bak, maar niet zoveel dat er een liter uitkomt.
      nou zit ik zelf te denken dat het de olieschraapveren/zuigerveren wel eens kunnen wezen, omdat hij af en toe ook een licht schokje geeft, dat hij de olie omhoog gooit, en dat door de uitlaat weggooid, uitlaat is ook zwart aan binnenkant
      wie kan me helpen, of heeft eens zin om er eens een middag naar te kijken, ( regio: friesland, groningen) ik kan naar je toe komen. mijn collega’s willen me niet helpen, omdat het een Opel is :swear . ik durf er zelf ook niet echt alleen aan te sleutelen, toch nogal grote klus.
      Groeten Jeroen
      Astra G NjoY 2002
      z1.6se 8v 84PK
      hatchback 3Drs
      #18038634
      DarkNL08
        7 March 2010
        Lekkere collega’s heb je dan ;)
        Dat wordt genieten als ze eens een keer stil staan en jou hulp nodig hebben!
        Hoeveel heeft het blok gelopen?
        Lijkt me niet dat dit onder de 100.000 is, want dan is het wel heel veel inderdaad.
        Maar 1 liter op 1000km kan heel goed, is natuurlijk niet leuk en wel wat veel maar zodra het onderhoud goed is dan kan het niet zoveel kwaad.
        Check wel even of je koelvloeistof er nog goed helder uitziet, als daar olie inzit dan is hoogstwaarschijnlijk je koppakking kapot. Dan is het wel zaak om te vervangen.
        #18038635
        gertjuh1968
          20 February 2011
          ik weet niet of je de afstand te groot is maar,
          A.S. zondag houden wij een meeting bij plan schoonhoven in hollandscheveld. (drenthe)
          daar zijn vast wel techneuten bij.
          viewtopic.php?f=26&t=164925&p=2125275#p2125275
          #18038636
          randou
            19 June 2012
            Hier een vraag, heb een opel Aster van 97 D 1.7
            Ben er achter gekomen dat als ik gas geef olie sporen op de grond komen, en hij lekt veel…
            Mijn idee oliepomp stuk.. ( van wegen de druk veel olie op de grond ).
            Of de pakking ..
            mijn vraag is ,.. wat kost een olie pomp voor een Astra Diesel 1.7. :hmmz
            #18038637
            gertjuh1968
              20 February 2011
              185,71 €
              bij winpart.nl
              #18038638
              jeroenmarees
                21 January 2012
                ja, stelletje lulloows haha ;)
                het blok heeft nu 173xxx gelopen, en heb hem in januari gekocht bij 164.213 NAP
                me koelvloeistof is ook helder, had ik al naar gekeken. moest laatst me kvs bijvullen, mag ook wel van mij na 10.000 km. Hij gaf het aan in me’n boordcomputer, dus was niet echt veel uit.
                ik heb hem bij 168xxx een beurt gegeven met oliefilter, olie, int. filter, luchtfilter en benzinefilter en bij 132xxx is de disrt.riem gedaan en snaar
                #18038639
                akonings
                  9 November 2004
                  Je hoeft t pas te repareren als het stuk is hoor..
                  Beetje olie verbruiken.. ja och.. ook dat went.
                  Kan ook net zo goed je klepsteelrubbertjes zijn, die zijn ook 10 jaar oud..
                  Pas vervangen als de kop eraf moet. Op tijd olie bijvullen en je géén grote zorgen maken ..
                  #18038640
                  jeroenmarees
                    21 January 2012
                    oke, dan hopen we er maar het beste van ;)
                    dank u! :angel
                    #18038641
                    Gerrit78
                      15 December 2010
                      Het kvs systeem is een gesloten systeem, dus als alles goed is mag die volgens mij toch niets verbruiken, of zie ik dat nou verkeerd?
                      Heb met mijn Astra alweer 12 dkm gereden en nog steeds alles keurig op niveau.
                      Gerrit ;)
                      #18038642
                      jeroenmarees
                        21 January 2012
                        Gerrit ;)
                        hoefde maar o,20 L bij te vullen ofzo
                        #18038643
                        RISL
                          24 January 2011
                          Je koelvloeistof zou je inderdaad niet tussentijds moeten bijvullen.
                          Voel anders eens of je rechtervloermat nat is? Dan heb je een kapotte driewegklep of kachelradiateur. Was bij mij ook het geval.
                          Controleer ook je carterventilatie eens, als die verstopt zit, wordt er teveel carterdruk opgebouwd en wordt de olie er via je gasklep ingedrukt.
                          En mogelijk zijn je kleprubbers verdroogd? Dan lekt er ook olie de cilinder in.
                          P.s. pm gezien?
                          #18038644
                          Corsa_GSi
                            Je zou ook een fles reinigingsmiddel bij je olie kunnen doen.
                            Daarna de olie aftappen en filter + olie vervangen voor nieuw.
                            En dan is kijken wat hij doet.
                            Tevens zou je dan kunnen proberen een iets dikkere olie er in te gebruiken tov wat er nu in zit.
                            Ook kan je dan overstappen op een goedkopere olie aangezien je toch regelmatig verse er bij moet gooien, dan is het zonde om dure 5w30 vol syntheet te gebruiken.
                            Dan is een 10w40 half syntheet ook goed genoeg.
                            #18038645
                            doztas
                              26 October 2009
                              Rij zelf in een open astra g (Z1.6XE) met 227000 km op de teller, verbruikt 1 liter per 1000 km.
                              Ik doe er action 10W40 olie in 4 liter kost E 9.50 rij ongeveer 15000 km per jaar dus Eur. 38,- extra aan olie per jaar.
                              Dus reken maar uit voor je zelf..
                              #18038646
                              jeroenmarees
                                21 January 2012
                                oke, nou, dan doen we dat :D was al bang dat hij weg moest :cry
