Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra G / Zafira A GM 13 101 741 DRL Relais Ervaring??
10 november 2012 om 00:20 #17987231
Ik wil er ook nog een lichtsensor tussen zetten, denk dat ik die maar tussen R zet (oliedruk sensor) is dat geloof ik zet.
Dat moet kunnen neem ik aan, komt 12v op wanneer auto gestart wordt?
10 november 2012 om 12:51 #17987232Nope komt geen 12Volt op.
Staat massa op als de motor uit is.. staat niks meer op als de motor aan is..
Das minder, maar ff uitvogelen hoe we dat gaan doen dan…..
10 november 2012 om 12:57 #17987234Geschakelde + onderbreken
heb ik een relais voor nodig en dan 87a gebruiken of bedoel je dat niet?,
Mocht je in de verleiding zijn om een tekeningtje te maken van je idee, hou ik me aanbevolen :)
Nick
10 november 2012 om 13:07 #17987236je zal zoweizo moeten klooien.
Ik had 5 relais en een 5watt lampje om het werkend te krijgen gebruikt
Relais gebruikt voor
– Centraal relais (Spanning geschakeld via schakelaar in en uitschakelbaar gemaakt)
– 58L Stadslicht parkeerlicht links
– 58R Stadslicht parkeerlicht Rechts
– 58K Kentekenlicht, teller en dashboard nachtverlichting, aansturing mistvoor en achter verlichting
– 56 Dimlichten / grootlichten
– Inschakelen op de motor via R met weerstand (5watt lampje)Willem
Willem,
Dat DRL relais heb ik natuurlijk al dus daar heb ik geen relais voor nodig.
58k naar 58R/L zoals je aangaf
geeft me volgens jou :
1. Auto aan = lichten aan + tellerplaat verlichting. etc
2. Auto uit = alle Lichten uit
3. Auto uit = Lichten wel schakelbaar via Lichtschakelaar.
Correct?
Heb hier nog een Schemerschakelaar liggen, zal daar de pin bezetting eens opzoeken.
kijken wat daarmee mogelijk is…..
11 november 2012 om 12:33 #17987238correct
12 november 2012 om 11:13 #17987239Beste Willem,
Ik heb hem ingebouwd en je advies opgevolgd.
58k verplaats op de 58R voet, deze was bij mij niet in gebruikt in het stekkerblok dus kon hem zo overzetten.
Heb de stekker naar voren gehaald om latere aanpassingen makkelijk te maken
Bedankt voor je tips willem, werkt perfect zo!
Wil hem nu nog laten schakelen via een Lichtsensor, maar kan nog geen geschikte 12v sensor vinden.
12 november 2012 om 15:24 #17987240Zal ik de lichtsensor van me Automatisch dimmende binnenspiegel niet kunnen gebruiken??
Daar zal wel geen pin-out op zitten met een geschakelde 12+ via lichtsensor?
12 november 2012 om 20:30 #17987241Zal je eens moeten meten, maar volgens mij werkt die traploos inderdaad..
13 november 2012 om 13:53 #17987242Automatisch dimmende binnenspiegel pin bezetting.
Pin1/Zwart = Geschakelde plus
Pin2/Bruin = Massa aansluiting
Pin3/Grijs = geschakelde massa ( Multitimer/MUT,deur)
Pin4/Wit = achteruitrijschakelaar14 november 2012 om 00:02 #17987243@Blue-Dragon wrote:
Pin4/Wit = achteruitrijschakelaarGeen geschakelde plus van lichtsensor dus… Jammer Daar kan ik dus niks mee tenzij ik de de hele
Spiegel loshaal.. maar volgens mij is dat niet te doen.14 november 2012 om 09:03 #17987244ze zijn wel te verkrijgen .
http://rollertrol.com/store/en/led-light-sensor-switches/39-12v-solar-led-light-sensor-switch.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
15 november 2012 om 16:05 #17987245Waar zit die stekker precies bij een Astra G (station)?
Wil namelijk ook zoiets maken maar kan nergens die witte stekker vinden?
Enige wat ik wil is eigenlijk dat mijn stadslichten/angel eyes aan gaan wanneer motor is gestart.
Dit kan toch prima zonder dat kastje?!18 november 2012 om 14:29 #17987246@nick0016 wrote:
Dit kan toch prima zonder dat kastje?!Stekker zit achter je zekeringkast normaal, ligt ook aan bouwjaar van je auto volgens mij.
En ja wat jij wil kan ook wel zonder z’n kastje, als je er zelf aan wilt sleutelen
Ik ben er super tevreden mee, met dat relais!
Werkt echt perfect!
26 juni 2013 om 17:33 #17987247Beste Willem,
Heb nu dit setje gekocht
http://www.velleman.eu/downloads/0/minikits/manuals/manual_mk125.pdf
nu dacht ik die zet ik ff tussen 8 (oliedruk sensor) maar dat gaat niet werken.
een idee hoe ik dit werkend kan krijgen?
26 juni 2013 om 19:34 #17987248ja ik heb nu een Relais geplaatst dat juist inschakeld als het Relais niet gestuurd word.
zo hoef je geen weerstand te gebruiken om m te schakelen.
Wat adviseer je me nu precies dan?
Want tussen 8 plaatsen van drl module werkt namelijk niet.
26 juni 2013 om 19:56 #17987250Klopt, je hebt dan geen massa.
Zorg dat je een relais kan krijgen dat schakeld wanneer deze niet gestuurd word.
dus als de massa wegvalt word het relais aangestuurd.Zet op de doorvoer van het relais een Contact+, deze gaat dan naar DRL.
