Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra G / Zafira A GM 13 101 741 DRL Relais Ervaring??
27 oktober 2012 om 10:29 #17246071
10A Zekering in plaats 32 Vereist!
Iemand bekend met dit relais? iemand hier die hem al heeft geplaats ?
DRL Stekker zou standaard in een ASTRA G / Zafira A moeten zitten, al is hij soms moeilijk te vinden…..
Ik wil hem aanschaffen voor het automatisch aanschakelen van me verlichting wanneer motor draait, alleen lees ik dat dashboard verlichting niet wordt geschakeld. :hmmz
ben benieuwd of iemand dat wel voor elkaar heeft gekregen?
27 oktober 2012 om 11:52 #17987214zelfs de astra f/calibra/vectra a heeft deze functie al
heb er zelf geen ervaring mee, zet altijd me lichten aan zodra de motor loopt
Zover ik weet alleen Astra G / Zafira A / Vectra B
27 oktober 2012 om 11:58 #17987212bij een astra f/calibra/vectra a zit deze stekker achter het instrumenten paneel, heb het relais ooit is opgezocht in epc en was leverbaar
Ohw relais heb ik al, dat is het probleem niet.
Ben alleen benieuwd hoe het zit met dashboard verlichting, die wordt namelijk niet aangestuurd dmv relais.
27 oktober 2012 om 12:20 #17987210waar heb je relais besteld ? Zou het ook graag hebben
Kijk eerst ff of je de stekker kan vinden, sommige kunnen hem niet vinden of blijkt hij niet aanwezig te wezen.
27 oktober 2012 om 13:41 #17987208stekker weet ik wel te vinden ben ik niet bang voor
27 oktober 2012 om 13:44 #1798720728 oktober 2012 om 13:04 #17987215Niemand hier die DRL relais heeft geplaatst ??
29 oktober 2012 om 20:45 #17987216Ik heb alleen Zelfbouw geplaatst zodat je Tellerverlichtng wel aan kan sturen
Dit relais zal nooit zonder aanpassen de tellerverlichting ( Alleen voor Omega en Vectra-B en kenteken verlichting) inschakeken.
Dit rerlais gebruikt het signaal van de Teller (en evt kenteken) verlichting om te zien of je je licht hebt aangedraait..
8 november 2012 om 16:08 #17987217Heb het relais binnen, zal er eens mee aan de slag gaan.
Zal wel een howto maken, wanneer ik heb heb zoals ik het zou willen.
8 november 2012 om 18:26 #17987218Dat zou mooi zijn. Succes ermee. :thumb
9 november 2012 om 16:08 #17987219Stekker zit meegetaped aan zijkant zekeringkast. Heb me vaak afgevraagd waar ie voor was.
9 november 2012 om 21:11 #17987220Nu weet je waar ie voor is :)
krijg alleen de zekeringkast er nie uit
hoe krijg ik die zwarte stekker/kap aan de rechterkant open ? anders wil zekeringkast niet naar beneden eruit…
Heb je een idee hoe ik ook de teller en kenteken verlichting kan schakelen met dit relais ?
9 november 2012 om 21:28 #17987222Draad op pootje 58K uit de stekkerwippen, en bijknopen op een 58L of 58R
en wat is 58K ? waar dient die voor?
waar haal je die info/wijsheid vandaan ? :)
9 november 2012 om 21:38 #1798722458K is simpel
58 ISO code voor Stads en parkeerverlichting:
K = Kennzeichen beleuchtung ofterwijl kenteken verlichting, en daar zit je tellerverlichting bij..Effe op je relais (of 1e foto) kijken zie je m al staan, 58k 2e linksonder
willem
9 november 2012 om 21:43 #17987225@wim-v6 wrote:
58K is simpel
willem
oke das mooi
Wat voor functie heb de 58k zonder aanpassing dan?, omdat er wel een contact uit de relais komt…
9 november 2012 om 22:13 #1798722658K geeft spanning af aan het relais zodat als je je licht aanzet het relais word uitgeschakeld..
9 november 2012 om 22:50 #17987227Als 58k spanning geeft als ik lichtschakelaar omdraai kan ik hem toch niet op 58R/L bijknoopen?
Daar komt ook spanning op neem ik aan?
Of snap ik het niet helemaal?
9 november 2012 om 22:52 #17987228geen probleem hoor…
die krijgen tegelijk spanning..
9 november 2012 om 22:59 #17987229@wim-v6 wrote:
geen probleem hoor…
Oke, en wat heb ik dan als ik het zo doe?
Auto starten =stads + dimlicht lichten aan voor en achter? + kenteken + tellerverlichting
Auto uit = alles weer uitLichtschakelaar doet niks meer ?
Nick
9 november 2012 om 23:18 #17987230Jupzz
Lichtschakelaar doet nog wel dienst als de motor uit is..
Ik had mijn zelfbouw installatie geheel uitschakelbaar gemaakt..
zo had ik de keuze om m aan of uit te zetten..
