Astra G Z22SE RAMMELBAK :(
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G Z22SE RAMMELBAK :(
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 49)
  • #17244547
    Justin1973
      25 December 2011
      Hallo allemaal. Ik wordt momenteel helemaal gek van mijn Astra. Hij maakt ontzettend veel lawaai. Als de auto wordt gestart dan trilt het door de hele auto heen. Achterin hoor je een rammel, en voorin ook. Er zat een scheurtje in het spruitstuk, die is gelast maar was krom getrokken. Revisie besteld bij Klein-Gunnewiek, 1e paste niet, 2e wat beter maar ook niet echt lekker. Maargoed die zit erop. Het geluid leek in eerste instantie wat minder maar is nu volledig terug. Vooral bij een koude motor. En het begint bij de 3000 toeren. Je voelt ook een trilling vanuit de bodem van de auto komen. Vorig jaar is er een nieuwe uitlaat (midden en eind) onder gekomen. Het geluid is buiten de auto niet echt waar te nemen, maar meer als je erin zit.
      Heeft iemand een idee wat dit geluid (lawaai en trillen) kan veroorzaken? De ophangrubbers zijn in orde.
      Groeten, Justin
      #17963498
      mugenpower
        31 May 2005
        Klinkt als de uitlaat die tegen de carrosserie komt. Controleren of die nergens wat raakt.
        #17963499
        Haasje17
          8 September 2009
          Waarscnhijnlijk hangt de demper tegen de reservewielbak, of heb je er geen flexibel stuk meer tussen zitten?
          #17963500
          Justin1973
            25 December 2011
            Bedankt voor jullie reactie. De uitlaat hangt netjes in de rubbers en raakt de carrosserie nergens… En het geluid is spontaan gekomen. Ik startte de auto ‘s ochtends en dacht:”HUH??”
            Ik hou wel van een sportief geluidje maar dit maakt het rijden totaal niet meer leuk!
            #17963501
            Basgsi
              het kan zijn dat de uitlaat vrijhangt als je eronder kijkt en als je dan instapt hij deze de net wel raakt.
              #17963502
              OscaR-16v
                29 May 2009
                Groeten, Justin
                misschien toch eens je spruitstuk checken. je geeft zelf al aan dat deze er niet echt lekker op past.
                #17963503
                Astraman
                  14 July 2004
                  Is de pakking nog wel goed?
                  #17963504
                  robert_corsa
                    16 May 2009
                    flexibel stuk naar de knoppen.
                    #17963505
                    GSI Racer
                      25 June 2009
                      weet je zeker dat je motorsteunen goed zijn?
                      #17963506
                      Justin1973
                        25 December 2011
                        Bedankt voor de reacties.
                        OscaR16v, het spruitstuk week af t.o.v. het originele en ook een nieuwe pakking. Maar met het gepaste geweld kreeg ik m passend, tenminste paste hij er goed op. Dus ik twijfel er niet aan dat daar een lekkage o.i.d. is opgetreden.
                        Astraman, er zit een nieuwe pakking op.
                        Robert_Corsa, misschien kun je wel eens gelijk hebben.
                        GSI racer, ja de draagrubbers zijn goed, alles nagekeken en voor de zekerheid nog gesmeerd…
                        Maar is het dan mogelijk dat een kapot flexibel gedeelte voor zoveel lawaai in de auto kan zorgen??
                        #17963507
                        Driekus
                          10 October 2010
                          Hitteschild boven de uitlaat los?
                          #17963508
                          Astraman
                            14 July 2004
                            Heeft een 2.2 een of twee lambda’s? Bij mij waren ze destijd vergeten het gat voor de tweede goed af te doppen, die bout vloog er na een tijdje af en toen had ik ook een hoop herrie.
                            #17963509
                            robert_corsa
                              16 May 2009
                              door het steeds verwisselen van je uitlaat. gaat dat flexibele stuk kapot.
                              heb zelf 3 keer de uitlaat vervangen.
                              -1 keer sebring einddemper
                              -middendemper vervanger met bovengenoemde demper
                              -remus duplex einddemper
                              -remus middendempervervanger (top ding)
                              -simmons groep a
                              -groep a middendemper
                              oke, meer dan 3 keer:P
                              doordat de voorpijp soms een beetje doorhangt tijdens demontage willen deze snel breken.
                              ik had eindelijk de simmons er onder zitten (zeer stil) hoorde ik juist bij lage toeren herrie onder de auto (1.6 8v)
                              sowieso zijn de flexibele stukken van opel niet heel sterk. met enige regelmaat moeten deze vervangen worden.
                              volgens de dealer in de buurt rond de 130.000 km
                              #17963510
                              Justin1973
                                25 December 2011
                                Vandaag de rammelbak maar eens op de brug (heftruck ;) ) gehad. Alle punten gechecked die jullie hebben aangegeven.
                                Weet eigenlijk niet waar ik het zoeken moet. Uitlaat hangt volledig vrij. Hitteschild zit goed vast. De draagrubbers, geen idee eigenlijk hoe je dat test, maar zien er nog redelijk goed uit. En dan kom ik bij het flexibele gedeelte. Het gaas eromheen is iig los, maar geen idee of de pijp eronder goed is. Buiten de auto hoor je eigenlijk niet veel bijzonders, maar binnenin des te meer! Zal even wat foto’s plaatsen, misschien dat iemand er iets aan kan zien. En anders toch maar naar de garage ermee. Het komt financieel nooit echt uit, maar nu helemaal niet :(
                                #17963511
                                CarloAstra
                                  18 December 2006
                                  Waar kom je vandaan? Misschien dat ik.ff kan mee kijken.
                                  #17963512
                                  GSI Racer
                                    25 June 2009
                                    kijk nou, das een fijn brugje :jerry
                                    op die laatste foto is de rubber toch duidelijk gescheurd hoor!
                                    maar of die het geluid zo erg veroorzaakt durf ik niet te zeggen.
                                    meestal moet het dan ijzer tegen ijzer zijn.
                                    ophangrubbers kun je met een bandijzer o.i.d controleren ;)
                                    #17963513
                                    kaneelschep
                                      30 November 2004
                                      is die ‘scheur’ niet een gietrandje wat je ziet? ;)
                                      Heb je er ook een beetje aan getrokken om te kijken of je het geluid weg kon krijgen?
                                      uitlaat tegen de bodem was bij mij ook alleen met mensen erin. en dat maakt alleen in de auto heel veel herrie.
                                      lekkend spruitstuk maakt ook een kabaal..
                                      #17963514
                                      Haasje17
                                        8 September 2009
                                        Wat is die zwarte stang bij je flex stuk? Maak eens een foto van de gehele onderkant
                                        #17963515
                                        GSI Racer
                                          25 June 2009
                                          stabi?
                                          #17963516
                                          Haasje17
                                            8 September 2009
                                            Ik vermoed namelijk dat bij kantelen van de motor de uitlaat daartegen komt?
                                            #17963517
                                            Justin1973
                                              25 December 2011
                                              Ik heb de auto niet meer op de heftruck staan. Maar zouden slechte rubbers voor zoveel resonantie in de auto kunnen zorgen?
                                              En het is van de een op de andere dag gekomen. Ik kom trouwens uit Elburg, ligt tussen Zwolle en Harderwijk in.
                                              Wederom iedereen bedankt voor zijn reactie(s)
                                              Betere foto’s heb ik niet kunnen maken (batterij leeg van de telefoon)
                                              #17963518
                                              Haasje17
                                                8 September 2009
                                                Als je kijkt op je aandrijfas zie je twee donkere strepen staan kijk eens hoe deze er komen die blikke afscherming van de homokineten komt deze nergens tegen of zit deze los?
                                                #17963519
                                                Juffer1
                                                  26 July 2006
                                                  Justin : Iedere woensdagavond zitten we als Opel liefhebbers in de loods Zeewolde waar we ook een brug hebben.
                                                  Als je tijd hebt, kom dan daar eens langssturen, vaak zijn er ook wel 1 of 2 Opel monteurs en 2 andere monteurs aanwezig die ook APK keuringen ed doen.
                                                  Mocht je interesse hebben, stuur dan maar even een mail of U2U.
                                                  Gr. Arjan
                                                  #17963520
                                                  GSI Racer
                                                    25 June 2009
                                                    zeker weten!
                                                    #17963521
                                                    crossagek
                                                      13 January 2005
                                                      zal ik eens met een hele rare suggestie komen die je totaal niet verwacht ;)
                                                      zoek het eens in de distributie ;)
                                                      ik heb namelijk een vectra gts gehad met het zelfde blok en dus met een distributieketting . bij mij was de spanner versleten en is de distributie een tand verkeerd komen te staan .
                                                      hierdoor zat er een rammel / trilling in het blok die via de aandrijflijn door de hele auto te voelen / horen was ;) .
                                                      weet niet zeker of dat het is , maar je verhaal klinkt precies als mijn vectra destijds ;)
