Astra G Z16SE motorstoringslampje blijft branden
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G Z16SE motorstoringslampje blijft branden
  • #17270422
    Gekke Gerritje
      8 May 2011
      De oudste heeft zijn eerste echte wagen en reed natuurlijk gewoon lekker door met het lampje aan omdat de auto het toch goed bleef doen. :roll:
      Ze gaf diverse storingen en zijn de temperatuur en krukassensor vervangen, maar helaas ging het lampje na een paar dagen weer branden en verdenkt de garagist (geen Opel dealert) dat het de achterste lambda is maar weet het niet zeker.
      Is dit een bekende storing en heeft deze Astra 2 lambda sensoren???
      #18272236
      johanhummer9
        21 May 2011
        wat voor foutcode geeft die aan…
        #18272237
        Gekke Gerritje
          8 May 2011
          141 kan dat? Hij hoorde de monteur dit zeggen.
          #18272235
          johanhummer9
            21 May 2011
            niet echt..
            opnieuw uit laten lezen en foutcode hier neer zetten
            #18272234
            Gekke Gerritje
              8 May 2011
              Hij komt net thuis en zegt nu 142, dadelijk gaat ie de hele rits af. Morgen maar even langs de dealert rijden.
              #18272233
              liviu2004
                6 April 2014
                P0141 – lambda 2?
                Sensor 2 is de eerste defect gaan.
                #18272232
                  Als de 2e sensor storing geeft kan het heel goed zijn dat de katalysator kapot is.
                  Als ik het zo lees is de garage niet echt kundig in dit soort werk.
                  (Een ieder zijn specialiteit, diagnose is niet altijd even makkelijk).
                  #18272238
                  koenelsenaar
                    30 April 2010
                    Waar woon je? dan kunnen leden met opcom je verder helpen.
                    Wat wim-v6 zegt, kat stuk kan heel goed, probeer eerst even een lambdasonde van de sloop of dat helpt…
                    #18272239
                    Gekke Gerritje
                      8 May 2011
                      Woon in Leerdam.
                      Garage zei dat het waarschijnlijk de lambda is, is dat een lambda onder de auto want op het spruitstuk zit toch ook een lambda??
                      Misschien twijfelt hij ook tussen de lambda en de kat?
                      #18272240
                      Opeltje17
                        18 January 2012
                        P0141 heeft met de verwarming van de lambdasonde te maken, deze lambda controleert de werking van de katalysator, maar dit heeft puur en alleen te maken met de verwarming van de lambdasonde dus niks met de katalysator.
                        #18272241
                        Gekke Gerritje
                          8 May 2011
                          Maar is de lamba dan overleden of kan het dan ook ergens anders aan liggen?
                          #18272242
                          Opeltje17
                            18 January 2012
                            Bedrading controleren, anders is de lambda stuk.
                            #18272243
                            Gekke Gerritje
                              8 May 2011
                              Hmm, binnenkort maar eens kijken en mogelijk even een andere lambda op de kop tikken.
                              #18272244
                              Gekke Gerritje
                                8 May 2011
                                Even terugkoppelen.
                                Was de achterste lambda en ze rijdt gelijk weer beter.
