Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra G Z16SE EGR klep
- Dit onderwerp bevat 22 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 26 september 2013om 09:29 door
Iggy.
30 augustus 2013 om 10:03 #17260319
Ik heb deze vraag al eens eerder gesteld op de forum, maar wie kan me nou precies vertellen of je bij het afdoppen van je EGR ook je software moet aanpassen. Bij de Opel dealer kan je wel een afdek pakking halen.
Ik heb vaak verschillende antwoorden gekregen dat je het wel zonder software aanpassing kan doen en de ander zegt dan weer ja je krijgt storingen.Ik kan het natuurlijk wel zelf proberen met een afdoppakking, maar ik weet niet of ik straks me auto naar de knoppen help. Ik heb weinig verstand van motoren.
Reden dat ik het wil afdoppen is omdat ik het vaak moet schoonmaken omdat me auto gaat happeren en ook inhoudt bij het doortrekken. zeer irritant.
Ik hoor het graag z.s.m dan kan ik vandaag nog een pakking halen anders wordt het volgend week pas.
Groeten,Kishen
30 augustus 2013 om 12:05 #18170601Ik heb het probleem ook en mn EGR is zelfs weg ;)
Niemand hier heeft een duidelijk antwoord aangezien het niet de egr is dus ik hou het er bij.De EGR gewoon afdoppen, Naast je blok hangen met ty-wraps en niks uit programmeren :)
30 augustus 2013 om 12:17 #18170602Hoi,
Krijg jij geen storingen dan? en waarom heb je m naast je blok hangen. Je kan een afdop pakking kopen en die tussen je egr doen. dat staat wat netter.30 augustus 2013 om 15:15 #18170603Ik heb een X16XEL, na het beroerd gaan lopen van de motor de EGR afgedopt.
Auto rijdt weer als een zonnetje zo heel af en toe gaat het MM lampje nog branden maar dat stoort me niet zo.31 augustus 2013 om 05:46 #18170604de ECU is gelijk aan de Z16XE, egr kan gewoon afgedopt worden zonder storingen.
31 augustus 2013 om 08:21 #18170605Dat is goed om te horen. Ik ga een afdoppakking aanschaffen. Bedankt iedereen
31 augustus 2013 om 18:56 #18170606Er zit een verschil in afdoppen en de EGR weg nemen ( dus van de stekker af ), En het afdoppen en de EGR aan de stekker laten zitten ;)
Bij de 1ste gaat dus mogelijk je MM lampje branden en bij de 2de niet aangezien hij nog steeds een werkende EGR ziet.
31 augustus 2013 om 18:59 #18170607Afhankelijk van het motor type bij de x16xe krijg je tijdens rijden soms wel mm bij afgedopte erg ook als de stekker er no aan zit. Bij de z16se en de krijg je weer geen mm lampje als je de stekker erin laat.
1 september 2013 om 07:33 #18170608Okee. Dat wist ik niet. Ik dacht dat afdoppen het compleet uitschakelt. Bedankt heren!
1 september 2013 om 07:47 #18170609Oja afdoppen van een EGR levert meestal geen pk winst op maar wel een schonere motor van binnen.
1 september 2013 om 09:13 #18170610Ik ga me gasklep ook gelijk reinigen en aankomende week een afdekpakking halen. Ben benieuwd.
6 september 2013 om 16:26 #18170611Ohh oke ik dacht dat het een combi was tussen egr en gasklep. Ik heb me gasklep nu paar maanden terug schoongemaakt en toen ging het idd wel beter.
Dus @Inzane je gasklep schoonmaken en kijken wat ie dan doet7 september 2013 om 21:21 #18170612hmm.. Het rare is dat hij er super schoon uit ziet…
8 september 2013 om 17:13 #18170613Wat ziet er schoon uit? EGR of gasklep?. Ik heb mijn gasklep huis gisteren schoongemaakt en een afdoppakking onder EGR gemonteerd en hij doet t stukken beter.
13 september 2013 om 13:52 #18170614Gaskleppenhuis ;)
De gasklep zelf is brandschoon..
De EGR is er dus vanaf..17 september 2013 om 07:53 #18170615Hallo heren,
ik rij ook een opel astra caravan 1.6 xel en heb onlangs de egr klep vervangen(nieuw).maar heb nog steeds dat inhouden als je gas wilt geven vooral na een bocht.auto start prima, stationair draait ie ook goed….wie o wie kan me raad geven?met vr.groeten,Iggy
17 september 2013 om 20:13 #18170616Gasklephuis al schoongemaakt?
18 september 2013 om 06:10 #18170617Neee heb ik nog niet schoon gemaakt. Kan je het makkelijk zelf doen of moet ik daarvoor naar een garage?
Dank voor je reactie Kishen.18 september 2013 om 08:03 #18170600Je kan het makkelijk zelf doen. Gasklep zit met 4 bouten vast. Die voorzichtig eraf halen. Daarachter zit een pakking. die wel even vervangen. kost 3 eu ofzo. Ga even langs een automaterialen zaak en haal een gasklep reiniger en een gasklephuis pakking. Kan zijn dat je gasklephuis echt vies is. Ik maak die van mij altijd schoon met remreiniger, maar las een keer dat het brandbaar kan zijn dus ik ga het je niet aanraden. Probeer dat maar eens, misschien helpt het.
18 september 2013 om 09:29 #18170618Okeee,ik ga van het wkend werk van maken.Ik hoop dat het gaat helpen want ik krijg grijze haren van die auto…haha.
Je hoort het wel als het weer soepel loopt.groet,Iggy
25 september 2013 om 11:59 #18170619Hallo Astrag,heb gasklep huis schoon gemaakt,was idd vuil,nieuwe pakking gezet van de dealer maar helaassss auto houdt nog steeds in.Het vreemde hiervan is,als er een halve tank benzine in de tank zit rijdt ie prima,zou er iets mis zijn met de brandstofpomp????.
Ik heb een luchtmassameter besteld en die ga ik zetten kijken of het probleem verholpen is.
groet Iggy
25 september 2013 om 13:39 #18170620Lees anders ff mijn topic door mbt. inhouden/stotteren/uitvallen.
Niet geschoten is altijd mis en het testen ervan is simpel zat (kost ook niks).
26 september 2013 om 09:29 #18170621Hallo HarrieAstra,
Ik heb je topics aandachtig gelezen maar mijn motor valt niet uit,stationair draait ie prima en op de snelweg geen probleem…..alleen bij het optrekken na een bocht schokt en bokt hij. heb ook de stekker eruit gehaald maar probleeem bleef.
Van anderen heb ik begrepen dat ik ook de LMM moet vervangen dus heb maar 1 besteld.heb ook de auto laten uitlezen en er kwam deze code te voorschijn;P1405,uitlaatgas recyclingventiel,funktionerings-storing…
EGR klep is al vernieuwd…….misschien moet ik tog aan die EGR chaeter gaan denken haha maar eerst de LMM vervangen. -
