Astra G z14xe stottert: niet egr, niet bougies, wat dan?
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G z14xe stottert: niet egr, niet bougies, wat dan?
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17272088
    Chris426
      23 May 2014
      Om t een beetje overzichtelijk te houden begin ik een nieuw topic hierover.
      M’n Astra G z14xe schokte af en toe, en viel soms uit.
      Egr klep bleek hiervan de schuldige te zijn, deze vervangen en werkte weer als nieuw.
      Echter nadien bleek dat er toch af en toe nog een schokje merkbaar was, alsof hij zich verslikte.
      Bougies vervangen, wederom dacht ik dat het probleem opgelost was maar vandaag liet ie zich weer van z’n schokkerige kant zien :(.
      Als ik logisch verder denk, kom ik uit op volgende mogelijkheden:
      – krukassensor
      – bobine
      – lmm
      Wat denken jullie hiervan?
      Ik heb ook bijna ‘n liter olie moeten bijvullen, maar das een kwaaltje en kan hier volgens mij geen rol in spelen?
      Ik hoor jullie mening graag!
      #18285716
      bart-gsi
        7 July 2012
        Zat de denk lambdasonde ( originele) een/of carterventilatie
        #18285717
        SimpleFace
          14 July 2014
          Wanneer schokken? Ook bij continu dezelfde snelheid of alleen bij volgas doortrekken? In elke versnelling? Koud of warme motor? Motor start altijd goed?
          #18285718
          bart-gsi
            7 July 2012
            Ok met stationair schokken en onregelmatig lopen
            #18285720
            Chris426
              23 May 2014
              nooit bij stationair, nooit bij goed doortrekken, nooit bij koude motor.
              Dus, enkel bij warme motor, en bij zachtjes optrekken of continu dezelfde snelheid.
              Meestal (meestal, niet altijd of uitsluitend) rond 1500-2000 rpm.
              Ook nooit boven zeg maar 80kph ofzo, meestal ergens in de 0-70 regionen.
              #18285719
              bart-gsi
                7 July 2012
                Is je lambda sonde ooit vervangen?? Zoja hebben ze er een imitatie/universele in gezet or een originele van opel GM
                De universele lambdas vind je opeltje niet zo leuk om mee samen te werken namelijk… En krijg je ook veel problemen mee..
                Als deze nog niet vervangen is kan zijn dat deze kapot is..
                #18285721
                Chris426
                  23 May 2014
                  Is ooit vervangen geweest ja, maar das al jaren geleden…
                  Geeft ie dan normaal geen foutcodes als die stuk is?
                  #18285722
                  bart-gsi
                    7 July 2012
                    Ja en nee.. niet altijd namelijk maar die universele of imitatie die vind je ecu van je auto niet zo leuk namelijk..
                    Een originele zal niet veel kosten.. En is online wel te verkrijgen via fsrs-opelwebshop of gm-genuinpart hier op het forum
                    #18285723
                    Chris426
                      23 May 2014
                      Zal ns kijken of ik wat kan vinden.
                      Zal ook ns kijken voor een krukassensor.
                      #18285724
                      bart-gsi
                        7 July 2012
                        Zonder krukas positie sensor start je auto (bijna) niet.. Nokkenas positie sensor zou nog kunnen maar met beide zal denk ik je ecu in noodloop gaan
                        #18285725
                        Chris426
                          23 May 2014
                          Ja ok, zonder zal ie idd niet veel doen, maar kan ie niet defect zijn, zodat er soms een verkeerd signaal gegeven wordt?
                          #18285726
                          Haasje17
                            8 September 2009
                            Nope bartje, dat kan zo zijn, maar het komt ook voor dat die er gewoon door start en beroerd loopt door een van de twee of beide defecte sensoren. Dus ook stotteren kan hierdoor.
                            #18285727
                            Chris426
                              23 May 2014
                              vandaag geen schokjes meer gehad, toch maar naar de Opeldealer gereden en een krukassensor besteld.
                              Nu ben ik wel eens benieuwd… hier op ‘t forum heb ik geleerd dat qua sensoren, je best de originele gebruikt en dus die van de opel dealer.
                              Op internet vond ik krukassensoren voor rond de 40 euro.
                              Bij de dealer was het wel wat duurder… hoeveel zou zo’n sensor mogen kosten bij de dealer?
                              Ik wil gewoon ff testen of de vraagprijs te verklaren valt :p.
                              #18285728
                              bart-gsi
                                7 July 2012
                                Voor me corsa b gsi was een krukas positie sensor 59 euro origineel.. Ik denk voor je astra ook rond die koers bij de dealer..
                                Fsrs-opelwebshop.nl en gm-genuinparts leveren online ook alleen opel originele onderdelen
                                #18285729
                                mich89
                                  16 February 2012
                                  Mocht het dat niet zijn kun je ook nog je gasklephuis proberen te reinigen.
                                  Eventueel nog injector cleaner bij in je tank benzine doen. (kwart tank)
                                  Hopelijk is je probleem snel opgelost.
                                  Had soort gelijke probleem met astra H.
                                  #18285730
                                  Chris426
                                    23 May 2014
                                    Nou ik kwam uit op 100 euro bij de dealer…
                                    Hij is nu toch besteld, morgen zet ik m er ff in en hopelijk blijven de schokjes dan ook volledig weg.
                                    Vandaag rond de 80 km gereden en niets vreemd gemerkt.
