Astra G X18XE1 Stotteren / inhouden
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G X18XE1 Stotteren / inhouden
  • #17258331
    Pieck
      11 June 2008
      Beste mede opel liefhebbers, graag jullie mening over het volgende :
      Astra G X18XE1 ;
      Probleem is dat motor stottert/inhoud.
      Stationair draaien en gas geven is geen directe reactie op het gaspedaal, reutelt even en komt dan gewoon op toeren ( boven de 4k ) valt dan weer terug onder 1k, reutelt even en komt dan weer stabiel op 1k.
      Wegrijden na stilstand, lijkt alsof auto dan geen vermogen heeft, komt niet op gang, beetje toeren maken en dan wegrijden gaat wel goed.
      Ook snelheid maken voel je altijd een lichte tik voordat hij pas reageert, gas loslaten licht schokken en dan weer stabiel rijden.
      Reeds geprobeerd :
      Bobine, bougies vervangen, injectiereiniger, foutcodes gewist, krukas sensor, gasklephuis gereinigd – geen verschil.
      Recente vervangingen :
      LMM, ECU door ACtronics gedaan, EGR afgedopt en gereinigd.
      Lees hier en daar dat nokkenas sensor probleem zou kunnen zijn maar na het wissen ( Tech2 ) van de foutcodes is er geen meer teruggekomen :(
      Oude foutcodes waren : P0340, P0100, P0110.
      Auto staat vandaag bij garage en constateren het zelfde, morgen wordt er een andere nokkenas sensor geplaatst maar zonder foutcode is niet zeker dat dat het ook is.
      Wat is jullie mening?
      Alvast bedankt!
      #18150419
      Blue-Dragon
        18 July 2006
        Heb je dit ook al geprobeerd heeft iets met de massa te maken.
        http://vauxhall.workshop-manuals.com/astra-g/index.php?id=3524″ onclick=”window.open(this.href);return false;
        #18150420
        Blue-Dragon
          18 July 2006
          http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=35612″ onclick=”window.open(this.href);return false;
          #18150421
          Pieck
            11 June 2008
            Helaas :(
            Rijd nog steeds t zelfde…
            De extra massa aan de lmm heb ik al s erop gehad.. Maar zal t nog s uitvoeren…
            Tech2 geeft nix raars aan en nog steeds geen codes.
            Hoe kan ik zien dat de aarde niet goed is via tech2?
            Thnx!
            #18150422
            Haasje17
              8 September 2009
              Als je de stekker van de luchtmassamter niet aansluit loopt die dan een stuk beter?
              Zoniet, zou ik eens gaan kijken of je distributie wel op tijd staat anders luchtmassamter nog eens vervangen.
              Is de lmm vervangen door mini of orgineel of 2e hands?
              #18150423
              Pieck
                11 June 2008
                Distributie is vandaag gecheckt ook maar klopt nog steeds..
                Lmm is vervangen voor origineel – stekker los loopt hij niet anders van…
                Heb t vermoeden dat t de massa vd koelvloeistoftemp is…
                Morgen eens massa kabel aanleggen…
                #18150424
                Pieck
                  11 June 2008
                  Zojuist even volgende zaken geprobeerd –
                  Nieuwe massa van LMM naar aardepunt van ECU ( volgens earth mod )
                  Nieuwe massa van Koelvloeistof temp meter naar Ecu ( volgens earth mod )
                  Nog steeds t zelfde :(
                  Wat me opvalt is dat de motor t alleen doet zodra hij iets warmer wordt…
                  Dus bij koude motor het gas even intrappen reageert prima, maar zodra hij richting bedrijfstemperatuur gaat en je trapt dan t gas in dan begint hij te sputteren…
                  #18150425
                  Blue-Dragon
                    18 July 2006
                    Heb je de temp sensor al is vervangen want de Astra-G gebruikt de temp sensor ook voor de motorregeling en ook voor de meter op de teller-unit.
                    #18150426
                    Pieck
                      11 June 2008
                      Nee nog niet, de meter op de teller unit lijkt tot zover in orde.
                      Zal s kijken of er ergens 1 voor weinig te vinden is :)
                      Gister toch nog maar s gasklephuis schoon gemaakt – helaas… ook niet veel anders..
                      #18150427
                      Pieck
                        11 June 2008
                        Toch weer verder gezocht… en het is als volgt :
                        De EGR is al enige tijd afgedopt middels een originele opel pakking hiervoor, toch eens geprobeerd met losse stekker op de EGR te rijden en tot mijn verbazing schokt hij niet meer :hmmz
                        Is dit logisch? ivm het afdoppen van de EGR? :wtf
                        Moet deze nu vervangen worden? of zou schoonmaken wellicht voldoende zijn?
                        Alvast bedankt!
                        #18150428
                        Blue-Dragon
                          18 July 2006
                          Meende dat de x18xe1 niet mocht worden afgedopt. :hmmz
                          Gewoon eerst die pakking vervangen voor een originele en de EGR schoonmaken en kijk daarna is wat die gaat doen.
                          #18150429
                          Pieck
                            11 June 2008
                            Er zit een originele tussen ;)
                            #18150430
                            Pieck
                              11 June 2008
                              Tis over.
                              De astra gaat weg.. En daarvoor in de plaats een Zafira ook met X18XE1….
                              Ik verhuis naar t Zafira forum ;)
                              Verstuurd van mijn GT-I9300 met Tapatalk
                              #18150431
                              miral astra
                                9 June 2010
                                Veel plezier :thumb
