Astra G X16XEL/airco
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G X16XEL/airco
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17268303
    tradevil
      17 April 2008
      Vraagje,
      Ongeacht dat je zelf kan controleren of er nog voldoende koelmiddel in het airco systeem aanwezig is en je schakelt de airco in middels de knop op de middenconsole in.
      Je hoort de motor reageren op het inschakelen van deze knop.
      Dan lijkt mij het ook logisch dat de airco pomp aan de voorzijde van de motor moet gaan draaien??
      Is dit ook het geval als er een mogelijk lekkage is en er dus te weinig koelmiddel in het systeem aanwezig is??
      Astra G X16XEL uit 2000 standaard airco.
      Eventueel ook suggesties voor AIRCO Check controle- dealer etc.
      #18254956
      Opeltje17
        18 January 2012
        Zodra je de knop bediend en je merkt dat de motor hier op reageert, zal de airco pomp gaan draaien en zal de airco dus werken!
        Als er ergens lekkage zou zijn en er te weinig koelmiddel in het systeem aanwezig is, schakelt de pomp niet in als je de knop bediend dit is beveiligd.
        #18254957
        Haasje17
          8 September 2009
          Maar het kan wel zijn dat je motor hoger in toeren gaat lopen en daarna weer normaal, de pomp slaat namelijk aan en meteen af als de druk te laag is.
          #18254958
          jericho
            13 December 2007
            Ik weet iemand in Geldrop, lekker in de buurt en een echte specialist! Ook de prijs is beter dan die van de dealer ;)
            #18254959
            tradevil
              17 April 2008
              Kan je mij adres en telefoon nummer laten weten via post of PM.
              Alle gegeven info was meer dan welkom.
              Of ik een lekkage heb, kan ik niet constateren.
              Moet het systeem op druk laten testen en/of bij laten vullen om de andere dingen uit te
              sluiten(lekke condensor, kapotte airco pomp etc)
              #18254960
              jericho
                13 December 2007
                Hier ga ik dus altijd heen: http://www.aircobolt.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                Doet dit aan huis, ‘s avonds en babbelt goed!
                Hij heet Richard Bolt ;)
                Marktplaats:
                http://diensten-vakmensen.marktplaats.nl/a/diensten-en-vakmensen/auto-en-motor-monteurs-en-garages/2339-airco-vullen-r12-oldtimers-klassiekers-voor-1995.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                #18254961
                Stifke
                  10 June 2011
                  http://www.demetroaircoservice.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                  Ben ik geweest voor het vervangen van de pomp.
                  Heeft zijn garage aan huis “omgebouwd” tot werkplaats.
                  Prijslijst aanwezig op de site.
                  #18254962
                  tradevil
                    17 April 2008
                    Bedankt voor deze info. :thumb
                    #18254963
                    Famempeters
                      8 March 2008
                      AIRCO HERSTEL TWENTE zie marktplaats veel advertenties .. is de beste en voordeligste voor een nieuwe pomp met 2 jaar garantie LET OP OP DE WERKING VAN DE INSTALLATIE betaal je daar 225€ ik heb daar diverse Opels al laten doen men beschikt over een paar montage plekken door Nederland de gemiddelde prijs die je betaald hangt zo tussen de 650 en de 900€ voor een nieuwe pomp garage of dealer werk .
                      Voor dat prijs verschil kan je wel ff rijden denk ik .
                      ik was voor een Zafira A 1800 16v 225 kwijt voor mijn Zafira A 1600 16v let op droger condensorblad en pomp 445 € keurig met Factuur en 2 jaar garantie prijsjes zijn inkl BTW
                      Astra G 1600 16v 225€ Opel Vectra B1 1600 16v 225€
                      mijn montage punt oude NDSM terrein in Amsterdam / Oostzaan
                      let op zij 100% revisie pompen met nieuwe magneet koppeling en de gewone fabriek pomp dus geen gek chinees ding maar niet 1 maar 2 jaar garantie
                      Bert
                      #18254964
                      tradevil
                        17 April 2008
                        systeem op druk laten zetten met stikstof.
                        airco systeem was helemaal leeg, zelfs aan de lage druk zijde.
                        Resultaat, condensor is lek(aluminium radiateur aan voorzijde)
                        Wordt vervolgd……. ;)
                        #18254965
                        jericho
                          13 December 2007
                          Onderkant condensor zal wel rot zijn, gebeurt vaak bij de Astra.
                          #18254966
                          tradevil
                            17 April 2008
                            precies achter de motor van ventilator.
                            #18254967
                            jericho
                              13 December 2007
                              Heb ik ook gehad. Ik heb toen de condensor en droger vervangen en laten vullen,probleem opgelost!
                              Waar ben je geweest voor de test?
                              #18254968
                              tradevil
                                17 April 2008
                                Het toeval was via het zoeken via de aangegeven websites ik terecht kwam
                                bij iemand die veel dichter bij huis , in mijn eigen woonplaats.
                                Heb condensor al besteld.
                                Dealer vroeg in het totaal om alles uit te voeren(plaatsen condensor, vacumeren en vullen testen)
                                zegge en schrijve €400 Euro ex btw.
                                Als alles voorspoedig verloopt ben ik straks niet meer kwijt dan €200.
                                wordt vervolgt :vertag
                                #18254969
                                jericho
                                  13 December 2007
                                  In Nuenen? Waar dan als ik vragen mag?
                                  En 200 euro is een nette prijs hoor!
                                  #18254970
                                  tradevil
                                    17 April 2008
                                    Heb zojuist condensor geplaatst.
                                    Gisteren besteld, kon hem vandaag ophalen. €130 incl. O-ringen.
                                    adres in Nuenen, Cool Drive http://www.cooldrive.nl/even-voorstellen/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                    als er op click’t zegt internet dat je verkeerd bent, maar dat is niet zo.
                                    Heb zojuist email verstuurd voor nacontrole en hervullen.
                                    Wordt vervolgd ;)
                                    #18254971
                                    jericho
                                      13 December 2007
                                      Zoiets kostte hij toen bij mij ook. Volgens mij had ik hem, en een droger, bij Louis Verheggen ( http://www.verheggen.com/” onclick=”window.open(this.href);return false;) gehaald.
                                      Ik moest wel de bumper er af halen, anders kreeg ik de condensor met geen mogelijkheid er uit, jij ook?
                                      #18254972
                                      tradevil
                                        17 April 2008
                                        Bumper gewoon laten zitten.
                                        Eerst de ventilator eruit, maar ook de aanzuigpijp van luchtfilter losgemaakt en een stukje naar achteren geduwt.
                                        daarna eerst de de aansluitblokjes naar de condensor aan linkerzijde losgemaakt.
                                        Toen de twee boutjes aan bovenzijde condensor, waarmee deze vastzit aan de radiateur.
                                        Condensor Uit de hanghaakjes halen, dus eerst een stukje omhoog en naar voren.
                                        Laten zakken en dan eerst aan rechterzijde omhoog halen en tevens een beetje naar rechts.
                                        Deze positie even vasthouden om de stekkerverbinding van druksensor los te halen.
                                        LET OP TYRAP(kabelbinder) houdt kabel vast naast druksensor(doorknippen)
                                        Dan in dezelfde positie doordraaien naar links en geleidelijk aan ook naar voren kantelen
                                        en condensor komt er zo uit.
                                        Montage in omgekeerd volgorde. :thumb
                                        #18254973
                                        tradevil
                                          17 April 2008
                                          Wordt vervolg plus klus geklaard.
                                          Vandaag terug geweest om het systeem te laten vullen.
                                          Hoe treft het dat na het vullen en Airco systeem te testen dat poelie van aircopomp
                                          niet draait???(MAGNEETSPOEL DEFECT)
                                          Deze ook vervangen.(op voorraad bij deze airco specialist, top service.
                                          Systeem opnieuw gevuld en getest, OKE
                                          Groetjes, Robert
