Forumindex › Forums › Modellen › Astra › astra g x16xel piepend/schurend geluid
16 augustus 2015 om 17:20 #17273168
Eersgister in de late avond werden we verrast met flinke plensbuien. Ik moest door een straat rijden die flink onder water stond. Omkeren was helaas geen optie, anders had ik dat gedaan. Water stond tot denk ik ong de mistlampen (schatting) nu heb ik 2 dagen erna last van een schurend geluid tijdens starten(1sec.) En tijdens stationair een licht piepend geluid(niet luid)
Mijn vraag wat kan dit zijn?
16 augustus 2015 om 17:25 #18293681Maak er eens een filmpje van, wie weet wordt het dan duidelijker.
16 augustus 2015 om 17:53 #18293682Ik zal zometeen proberen te filmen. Piepend geluid lijkt van de multiriem aftekomen. Kunnen die dingen niet tegen water?
16 augustus 2015 om 18:15 #18293683Nee dat vinden ze niet fijn, meestal verdwijnt het vanzelf, als ik een motor afspuit piept de multiriem meestal ook na proefrijden is het meestal weer weg.
16 augustus 2015 om 18:32 #18293684Ok. Ja ik heb de dag erna wel gereden (korte stuk) en vandaag ook weer. Eve kijken of het verdwijnt. Het schurend geluid bij starten ook te verklaren? Door water?
16 augustus 2015 om 19:14 #18293685Geen idee, startmotor?? toeval??
Toch maar even kijken of je het kan filmen.
16 augustus 2015 om 20:48 #18293686wd40 op de ribbels van je multiriem en, poelies spuiten helpt vaak tegen piepen.
17 augustus 2015 om 11:08 #18293687Anoniem
Dat is een tijdelijke oplossing aangezien wd40 opdroogt, als multiriem slecht is gewoon vernieuwen, die kosten de kop ook niet…
17 augustus 2015 om 17:23 #18293688Niet te vergeten met spanrol… Er zijn mensen die de zin letterlijk nemen en alleen de riem vervangen..
17 augustus 2015 om 17:31 #18293689Wat is de zin van het vervangen van de multieriem spanner?
17 augustus 2015 om 17:33 #18293690Dat die zo op z’n tijd ook wel eens vervangen dient te worden lijkt mij.. Of gaan deze de levensduur van de auto mee??
17 augustus 2015 om 17:37 #18293691Die van de multiriem ondervind niet of nauwelijks slijtage, die van de distributieriem daarentegen wel.
17 augustus 2015 om 18:14 #18293692Spanrol hoeft niet mee vervangen te worden tenzij deze herrie maakt.
17 augustus 2015 om 18:17 #18293693Vandaag is goed gaan luisteren. Gepiep komt van multiriem. En bij starten is het meer een gierend geluid. Het is echt 0.5 sec nadat auto gestart is is het gierend geluid 1 sec aanwezig daarna weg.
@haasje kan de multiriem normaliter tegen water? En wat als de spanner flin wat water heeft gekregen?
Is het vervangen van een multiriem te doen voor een beginner?
17 augustus 2015 om 18:23 #18293694Ik heb een geluidsbestandje, maar hoe moet ik dat hier posten. Dit kan niet via youtube neem ik aan
in het midden van de rol die op de riem drukt zit een bout, hier moet je een ring of steeksleutel opzetten en, de rol van de riem afduwen zodat de spanning van de riem afgaat, dit gaat best zwaar en, je moet em ook best een stuk duwen voordat je de riem er makkelijk af kan trekken maar, dat gaat jou vast lukken ;)
gaat wel, uploaden en dan de pagina van je filmpje kopiëren en, hier plakken
18 augustus 2015 om 10:35 #18293697Anoniem
Als die ook stuk is gewoon vernieuwen, als ie goed is zou ik hem lekker laten zitten…
18 augustus 2015 om 10:36 #18293698Hier een link.
http://www.mediafire.com/watch/o6p8i489a2w0kkt/Spraak_081_001.m4a” onclick=”window.open(this.href);return false;
Vanaf 6sec start ik, 0.5sec. later is het geluid hoorbaar.Vandaag naar een garage gegaan en die vertelde mij dat de multiriem piept, dat geloofde ik wel. Maar hij zei ook dat de versnellingsbak de druklager dat gierend geluid maakt? Dit kan ik mij echt niet voorstellen. Ik vroeg hem hoe dat kan dat water dit veroorzaakt, aangezien het volgensmij gesloten is daar. Hij zei dat het niet helemaal dicht is. Klopt dit? Of zit hij gewoon uit zijn nek te lullen.
18 augustus 2015 om 12:23 #18293699ik heb wel versnellingsbakken gezien die een gat hebben waardoor je de starterkrans kan zien maar, daar zit meestal een rubberendop in, er komt normaal gesproken niet zomaar water bij je koppeling tenzij de bak onderwater gedompeld word :-D
ik vind dat niet als een druklager klinken, als het druklager niet meer goed is dan moet het geluid veranderen/weg gaan als je de koppeling intrapt, als dat niet het geval is dan is je druklager gewoon goed.
haal je snaar er af en start je auto, als het geluid dan weg is weet je dat je het daar moet zoeken, zorg dan wel dat alle stroomverbruikers uitstaan zoals radio, lampen, binnenverlichting enz anders blijft de motor niet draaien.
ik hoor wat gekraak na het starten, dat zou de startmotor kunnen zijn.
18 augustus 2015 om 13:29 #18293700Het gaat ook om dat gekraak net na het starten. Het zou me niks verbazen als een deel onder water stond. Want het stond vrij hoog. Na paar keer uit een starten is het geluid ook weg en blijft weg.
