Astra G X16XEL: Hoge toeren bij start
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G X16XEL: Hoge toeren bij start
  • #17277210
    Jiang153
      18 August 2013
      Bijna elke ochtend als ik mijn Astra start dan loopt die automatisch al ca. 1500 toeren. Wanneer ik vervolgens in z’n 1 wegrij dan schiet die door naar ca. 2500 toeren en blijft daar langer als normaal hangen. Meestal schakel ik een dan ook meteen door naar z’n twee. In deze situatie hoef ik dan eigenlijk ook zo goed als geen gas meer te geven.
      Dit is echter alleen maar de eerste 200/300m zo daarna gaat die weer terug naar zijn normale toeren.
      Afgezien van dit probleem rijdt de Astra nog prima!
      Iemand enig idee wat dit is en of het ernstig is? Bedoel op parkeerplaatsen krijg ik toch soms wel rare gezichten van anderen, terwijl ik niet eens gas geeft. :-x
      Daarnaast heb ik ook soms dat het contactslot van mijn Astra niet goed terugveert en/of moeilijk draait. Hij start wel gewoon als die draait, maar is vrij vervelend dit.
      Hier ook tips voor?
      #18322164
      Shane_Astra_g
        12 December 2012
        Ik had met mijn oude x16xel precies het zelfde. Naar mijn mening kan dit verder geen kwaad. Na paar minuten zakt het toerental weer.
        Contactslot had ik ook. Voornamelijk als het warm weer is buiten, dan gaat het stroef. Beetje heen en weer bewegen met het stuur tijdens sleutel erin steken dan wil het wel gaan. Je kan een klein beetje wd40 erin spuiten kijken of het wat soepeler gaat.
        #18322165
        Speedswitch
          5 June 2015
          Zelfde symptoom hier met een X16XEL in Astra G. Geen idee wat het zou kunnen veroorzaken, heb zelf al e.e.a. vervangen aan de auto en vacuumlekken uitgesloten, al ga ik preventief nog wel mijn inlaatpakking en injectorringen vervangen + injectors reinigen, en ben ik een afspraak aan het inplannen met ZakHooi om mn ECU te updaten naar software versie 3, waarin “een probleem met de stationairregeling” verholpen wordt. Als een van deze zaken verbetering brengt zal ik het laten weten.
          Overigens lees ik veel over dat verhoogde stationair-probleem op astra-g.de en astraownersclub.uk, schijnt een veel voorkomend probleem te zijn met deze blokken. De kenners zeggen dat het komt omdat de Multec S module een beetje een dinosaurus is, doorontwikkelde versie van de ECU’s uit de late jaren 80, en het daarom simpelweg niet zo betrouwbaar en accuraat werkt als nieuwere auto’s.
          Edit: Overigens is het hoge-toeren-probleem bij mij afhankelijk van de buitentemperatuur. Als het warmer dan 18 graden is gaat ie bij een koude start op 2500rpm hangen, bij lager dan 18 graden start ie “normaal” op 1500rpm
          #18322166
          Shane_Astra_g
            12 December 2012
            Bij mij was het ook temperatuur afhankelijk. Ik heb er eerlijk gezegd nooit tijd aan besteed om uit te zoeken. 4 jaar lan mee rond gereden zonder problemen.
            #18322167
            Jiang153
              18 August 2013
              Apart.
              Ja heb het idd ook als het warmer is dan 18 graden en dat vind ik dus zo raar, want ik dacht namelijk dat het alleen voorkomt wanneer het wat kouder was maar nu gebeurt het eigenlijk altijd. Bedoel je met dat hangen op 2500rpm als je gas geeft of echt letterlijk stationair na de start?
              #18322168
              Phoenix44a
                19 January 2015
                De dealer waar ik m’n Astra heb gekocht gaf aan dat de ecotec motoren bij een koude start hogere toeren aanhoudt om de motor op te warmen. Zodra doe op temperatuur is gaan de toeren omlaag.
                Ik heb een semi-automaat die rijdt vooral na het starten en koude start tot zeker 20 km in z’n 1 en dan dus ook redelijk hoge toeren. Daarna schakelt ie normaal.
                Wel hoor ik na de start bij ongeveer 20 kmh een relait klikken. Weet iemand wat dat is?
                Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
                #18322169
                  Secundaire luchtpomp relais meestal
