Forumindex › Forums › Techniek › Ecotec › Astra g X1.6SZR verbruikt veel
27 juli 2009 om 21:08 #17210968
Hallo
Ik heb een Opel Astra G ASTRA-G-CC; X1.6SZR type
Op lpg/g3 en vind dat mijn auto veel vebruiktAls ik 120 km rij dan is het meteen op 4000 toeren?
En hij trekt niet snel opPS.ik heb de auto sinds april 2009
En gaat om een bouwjaar 1999Hoort het zo bij deze type motor?
en het sottert als ik het in de ochtend rij alleen als ik gas geeft voorbij de 2000 toeren dan is hij op benzine wordt later overgeschakeld naar lpg28 juli 2009 om 15:40 #17504299Vervang de motortemperatuur sensor eens.
28 juli 2009 om 16:12 #17504300Wat is veel verbruik ? 1:10 / 1: 5 / 1:1 ??
Vergeet niet dat een Astra G zo’n 1050 kg weegt.
Om dat in beweging te brengen heeft hij 75 PK, trek daar 10% vermogens verlies af door het op LPG rijden en je houdt zo’n 70PK over : das 1 PK per 15KG……Een 1.6je heeft een top van 160km/h (fabrieksopgave) dus ja, hij zal best hoog in toeren zitten bij 120km/h
Maar zijn deze dingen je dan niet opgevallen tijdens de proefrit ?
Gr. Arjan
28 juli 2009 om 21:04 #17504301origineel gepost door Juffer1
Wat is veel verbruik ? 1:10 / 1: 5 / 1:1 ??Vergeet niet dat een Astra G zo’n 1050 kg weegt.
Gr. Arjan
nee mijn verbruik is 1:10 op lpg
28 juli 2009 om 21:37 #17504302Vind ik niet heel gek hoor, lpg verbruikt gewoon meer omdat de soortelijke energie lager is dan benzine, dus je levert vermogen in en je moet er meer van verbranden om hetzelfde resultaat te bereiken.
4000 toeren bij 120 is wel hoog maar normaal hoor, waarschijnlijk heb je een sport, die hebben vaak een close ratio bak, dat betekent kortere versnellingen zodat de acceleratie wat vlotter verloopt. Mijn 1.6 16v draait er ongeveer ook 3500-3700 bij 120.
Dus met de lpg in gedachte houdend en wat arjan al aangeeft, het gewicht, is een 1.6 alles behalve een sprinter. Voor wat meer pit zou je eigenlijk een 16v of zwaarder moeten hebben.
29 juli 2009 om 17:46 #175043031:10 vindt ik voor een 1.6 helemaal niet verkeerd hoor !
Wat bij mij helpt is er af en toe eens een busje injectiereiniger in de tank gooien icm een tankje euro 98 / Vpower.
Vervolgens dagje Duitsland en daar lekker de autobahn op (150 / 160 gemiddeld).
De weken daarna merk ik dat het verbruik steeds minder wordt.Normaal rijdt ik 1:12 (meissie rijdt 1:13,5) en na een dagje Duitsland gaat mijn verbruik naar 1:14 en van mn meissie naar 1:15 (wat ik heeel netjes vindt voor een 1.6 16V).
Gr. Arjan
2 oktober 2009 om 14:59 #17504304Me schoonouders hebben ook zo’n motor in hun astra en halen dat verbruik ook, is dus volgens mij wel redelijk normaal…
Je zou bij deze ook de EGR kunnen afdoppen en een keer goed je gasklephuis reinigen, kan wonderen doen!
Groetjes,
Marc
2 oktober 2009 om 15:44 #17504305onze 1.6 70 pk 1 op 14
mijn vectra c25xe v6 1 op 10
mijn astra gsi c20xe 1 op 112 oktober 2009 om 20:28 #17504306LET OP: is een LPG de auto waar het om gaat.
qua verbruik niet te vergelijken met een Benzine verzie.
2 oktober 2009 om 20:42 #17504307ow, mijn fout
31 oktober 2009 om 08:33 #17504308mijn astra x16szr liep inderdaad ook rond de 1 op 10/11,had ook een 99er op LPG (rijdt Danny nu mee)
En hij trok inderdaad niet heel snel op maar ja,idd 1060 kg met 75 pk……. en dan ook nog op gas.
Op benzine liep ik er overigens wel makkelijk 1 op 14 mee.
top op benzine was 180 op de meter.
Als er een koltec/necam/opel gasinstallatie is zou ik het verdeelhuis,met name het zeefje bij de aansluiting vanaf de verdamper eens schoonmaken.Geeft een wereld van verschil. -
