Astra G werking radiator
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G werking radiator
8 berichten aan het bekijken - 26 tot 33 (van in totaal 33)
  • #18044917
    Dolby
      1 May 2008
      Bedankt Willem voor de informatie. Wat ik dus relais noemde is dus een weerstand.
      #18044918
      wa.ma
        27 July 2012
        Er zitten dus relais in de koelmodule waar van de spoel of de contacten niet goed kunnen zijn.
        De grote relais in de module zijn zoals ik heb vermeld rond de 90 ohm deze kan je pas zien als je de module open maakt.
        Je kan de ventilator doormeten en kijken als de temp op 95 -98 graden komt of er spanning op de aansluiting van de ventilator komt.
        geen spanning op de stekker dan is de module niet in orde .
        Geen ohmse weerstand van de ventilator ,ventilator niet goed.
        #18044919
          Doormeten weerstanden, Betreft weerstanden op de Ventilator zelf..
          Relais in de koelmodule kunnen inderdaad kapot zijn..
          theclear
            6 August 2012
            Hello allemaal ik ben nieuwe hier ik ga een betje of topic maar weet iemand waarom mijn radiateur voor de 2 keer op dezelfde plek kapot gaat ? als je voor die auto staat aan het link kant ( kunsthof gedeeld waar de bevesting van radiateur zit )waar die groot buis naar de motor loopt . ik heb ook het gevoel dat mij fan draait niet auto gaat soms iets boven dan 90 maar geen 100 c. alvast bedankt
            #18044921
            Dolby
              1 May 2008
              The radiator van een astra G springt bij 92 graden aan om precies te zijn. En dat je radiator vaak kapot gaat linksvoor heeft te maken door rotigheid van bladeren die tussen te fan en radiator blijven zitten. Is een bekend probleem bij de astra G.
              #18044922
              Dolby
                1 May 2008
                Hallo Willem,
                Bedankt voor alle informatie en tips. Mijn airco fan deed het inderdaad niet.
                Ik heb de airco fan uit elkaar gehaald en er zat rommel en stukjes ijzer in.
                Dit heb ik verwijderd en even schoon gemaakt met remmen reiniger. Daarna
                de airco fan terug inelkaar gezet. En opnieuw getest op de accu. En eindelijk
                de fan sprong netjes aan. De middelste stand is een normaal snelheid, en de meest rechtste aansluiting is maximaal stand dan waai je bij weg. :D
                Heb nu de airco fan helemaal in elkaar gezet en terug gemonteerd op de plek waar hij hoort.
                Ben benieuwd naar een test rit die ik ergen deze week ga maken of dan mijn koel probleem eindelijk is opgelost. Nu is het gewoon hopen dat mijn koelmodule niet kapot is. Maar weet nu wel dat de weerstand werkt en de airco fan op 2 standen draait.
                Met vriendelijke groet,
                Jos
                #18044923
                Dolby
                  1 May 2008
                  Morgen vroeg word de astra getest ga namelijk een dagje uit naar Duitsland met gezin naar Movie world dus kan ik even testen of de astra weer warmloopt als ik boven de 180 uit kom. Ik hoop dat het warmte probleem nu is opgelost.
                  #18044924
                  Dolby
                    1 May 2008
                    Ben gister met gezin naar Movie world Germany geweest en even de astra waar het mocht getest. Mijn koelmodule is niet meer aangeweest.
                    Het enige wat nog wel gebeurd is dat de temperatuur tegen de 100 graden aan gaat als ik
                    190KM rij met 4200 rpm. Is dat normaal of betekend dat er toch nog iets niet goed werkt?
