Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra G, versterkerkabels leggen achter deurdorpels, stoel e
20 maart 2011 om 09:14 #17234471
He gisteren wilde ik m’n voedingskabel voor de versterker naar achterleggen, maar nu lijkt het erop dat hiervoor de stoelen uit de auto moeten want anders kunnen die deur dorpels niet los.
Ik zag op het eerste moment niet echt of dit echt nodig was en hoe ik de stoelen er het beste uit kan halen.
Wie heeft dit vaker gedaan?
20 maart 2011 om 09:18 #17841346Yep t beste even je stoel eruit halen, zijn maar 2 torx boutjes aan de achterkant van de railsen. Ook ff je airbag connector aan de onderkant van je stoel losklikken. Daarna dorpelpaneel verwijderen en kabels in de doorvoergeleider plaatsen.
20 maart 2011 om 09:22 #17841347Oh is daar die kabel voor aan de onderkant van de stoel. waarom zit er onder een stoel een airbag detectie dan?
Als ik die torx boutjes los heb gedraaid, klopt het dan dan de stoel achter uit de rails gereden kan worden zeg maar? of hoe moet ik dat precies zien?
Weet iemand misschien door welk gat ik de versterkerkabel het beste kan leggen? Hier zit ik ook nog over te dubben eigenlijk.
20 maart 2011 om 09:25 #17841348[rquote=1895663&tid=144900&author=derartz]He gisteren wilde ik m’n voedingskabel voor de versterker naar achterleggen, maar nu lijkt het erop dat hiervoor de stoelen uit de auto moeten want anders kunnen die deur dorpels niet los.
Wie heeft dit vaker gedaan?[/rquote]
Deurdorpels kunnen wel los is een kliksysteem en vooraan kan je ze in elkaar schuiven zit een inham;) en vaak zit er in de B stijl een kleine kruiskop schroef.
Een gat kan je boren het heb met onze astra G ook is laten doen…. Maar je kan ook een kijken of er een losdopje zit die je eruit kan trekken…of ergens een gat maken in de rubber er zo de kabel naar binnen trekken.
Ligt eraan hoe dik is je kabel?
grt
20 maart 2011 om 09:36 #17841349Die kabel is 35 kwadraad, dus niet echt zo’n hele dunne zeg maar.Een gatboren wilde ik eigenlijk toch niet doen, liever gewoon een rubberdopje gebruiken, maar het vervelende is dat je deze niet zomaar ziet zitten want achter de gaspedalen zit allemaal dempingsspul enzo.
20 maart 2011 om 12:14 #17841350[rquote=1895675&tid=144900&author=derartz]Die kabel is 35 kwadraad, dus niet echt zo’n hele dunne zeg maar.Een gatboren wilde ik eigenlijk toch niet doen, liever gewoon een rubberdopje gebruiken, maar het vervelende is dat je deze niet zomaar ziet zitten want achter de gaspedalen zit allemaal dempingsspul enzo.
[/rquote]Kijk maar is in het blok zelf of daar een rubberdopje zit?
Ok niet iedereen wil een gat boren maar als het moet gebeuren dan smeer je hem in met tectyl (ivm roest) en pak een rubberringetje en die druk je erin endan kan je daar door de kabel doortrekken.20 maart 2011 om 15:21 #17841351heb je cruise controll af fabriek?
zo ja, dan heb je elek gas pendaal, en heb je een rubber in je schutbord zitten, daar kan je kabel doorheen.je stoelen zijn er zo uit.
2keer torx los schroefen. en stoel naar achterschuifen. heel eenvoudig.
stoel daarna kantelen, rooie pen eruit trekken, en vervolgens het kasje met daarin je airbag kabel los trekken.20 maart 2011 om 21:44 #17841353[rquote=1895914&tid=144900&author=robert_corsa]heb je cruise controll af fabriek?
stoel daarna kantelen, rooie pen eruit trekken, en vervolgens het kasje met daarin je airbag kabel los trekken.[/rquote]
ja ik heb fabrieksaf cruisecontrol. Vandaag toevallig even snel gekeken en het gas pedaal zit aan een kastje vast wat waarschijnlijk electronisch het gasniveau regelt. Zit die rubberen dop waar jij het over hebt daar dan langs of achter dat kastje, want ik had hem niet zien zitten vanmiddag. Of moet ik hier die demping wegtrekken om hem te kunnen zien?
Bedankt voor de tips over de stoelen iedereen
21 maart 2011 om 17:30 #17841354Je kan m ook gewoon zien vanuit de motorruimte hoor… das nog makkelijker, zit ongeveer achter je gasklephuis en dan iets naar rechts. Kan niet missen.
21 maart 2011 om 20:05 #17841355klopt, volgens mij kun je hem zo zien zitten. zit geen demping materiaal daarzo.
even foto tje
als je de blauwe kabel volgt aan de bestuurderkant, kan je zien waar hij uit vandaan komt als je hem vanaf de accu de auto binnen stopt. komt dus binnen ter hoogte van je gaspendaal
als je goed kijkt zie je ter hoogte van het remvloeistof potje een blauwe kabel lopen, daar zit ook een rubber achter, die trek je los, en kan je de kabel naar binnen krijgen
22 maart 2011 om 07:20 #17841356Aah op die manier. Super goed jullie reacties. Als het gelukt is laat ik het weten!
18 april 2011 om 19:05 #17841357heren, nog bedankt voor de goede tips. het was een ideaal gat inderdaad haha. na de foto’s van robert_corsa begreep ik wel gat jullie bedoelde, je ziet hem namelijk niet direct zitten.
19 april 2011 om 18:35 #17841358geen dank. blij dat ik ook eens kon helpen.
25 september 2011 om 18:08 #17841359Hey, Is het gelukt inmiddels? Ik moet vandeweek bij mij hetzelfde gaan doen. Maar ik schrik er even van dat de stoelen er dan uit moeten want ze hebben bij mij die stekkerverbinding vastgesoldeert omdat ik telkens airbag storingen had dus daar kom ik liever niet aan…is er geen andere manier??
26 september 2011 om 20:06 #17841352tja het zal best op een andere manier kunnen, maar gewoon die stoelen eruit is toch het makkelijkste eigenlijk. Je zou evt iemand kunnen laten helpen die voor je de stoel scheef houd, zodat jij dan die kabels onder de dorpel kan leggen, maar handig is het niet denk ik. Succes ermee
28 september 2011 om 17:15 #17841345Jah ik weet niet hoeveel ruimte er achter die dorpels is maar als er genoeg zit dan zit ik erover te denken om het achterpaneel los te halen en het stukje bij de pedalen en de kabel erachter oor te trekken. Ik heb een trekveertje.
29 september 2011 om 19:19 #17841360volgens mij is het wel mogelijk om de stoelen los te maken zonder die stekker ook los te moeten maken?
want je heb maar ietswat ruimte nodig om die deurdorpels lost te krijgen.
Ik heb de stoelen ook lost gehaald zonder dat ik de airbag stekker los gehaald heb.
Dus dan hoef je niet allemaal moeilijk te doen met een trekveertje :D3 oktober 2011 om 09:44 #17841362Ok, jah, ik heb even gekeken idd, en de stoel moet ook kunnen verschuiven en omdat mogelijk te maken hebben ze de kabel best wat lengte gegeven. Dus ik ga binnenkort met een maatje even in de weer. Eentje de stoel vasthouden en de ander snel die kabel erachter proppen.
18 oktober 2011 om 17:54 #17841363Hoe komen jullie erbij met stoelen losmaken?
Ik ben voor me voedingskabel aan de zijkant van de bestuurderskant gaan liggen met de kabel… Het is een 10mm2 dus is niet erg groot, maar dat is wel voldoende heb ik me laten vertellen voor een versterker en subje. Mijn probleem is juist om naar me accu te komen, ik zie hier dus al dingen over een gat boren! Dat wil ik dus ook het liefst voorkomen:P Ik heb een gewone Astra G net als de blauwe van de foto alleen dan uit 1998, 1600cc, 3 deurs. Geen cruisecontrol of iets dergelijks. Mijn hele kabelboom gaat d.m.v. meerdere stekker door naar de motor toe. Geen doorvoerrubbers te bekennen dus. Mij is ook al verteld achter de pedalen maar heb daar ook niets kunnen vinden? Kijk ik er dan overheen of zit er bij mij ook zo’n rubber net als bij de foto hierboven?Hopelijk kan iemand mij helpen om een rubbertje ergens te spotten!
18 oktober 2011 om 19:02 #17841364fijn dat jij je stoelen er niet uit hoeft te halen, maar ik had een 35mm2 kabel en om het netjes te doen moest ik dus wel stoelen eruit halen. gat boren door je schutbord hoeft ook niet, maar kun je de kabel niet doortrekken waar de gaskabel door het schutbord loopt. 10mm2 is namelijk niet zo dik.
Volgens mij heeft elke astra zo’n gat als hierboven.Wat ik eerder gelezen heb ik is dat motor codes die beginnen met een Z (b.v. z18xe) die hebben daar op die plek een afdichtstop zitten die je kunt uitboren om de kabel er door heen te krijgen. een motorcode die begint met X x16xe ofzo die hebben de gaskabel door dat gat lopen. de Z blokken hebben namelijk elektronisch gasbepaal waar de X blokken old skool gaskabel hebben.
Vul maar aan mocht ik me vergissen.18 oktober 2011 om 19:56 #17841365klopt helemaal.
als ik geluk heb komt er een compleet ander interieur bij mij in, incl aanpassing in de audio. nieuwe kabelset, nieuwe compo, en mijn 4 kaneler eens een keer aansluiten.
zal dan eens een how/to maken van alles om audio in te bouwen bij een astra g.
19 oktober 2011 om 18:09 #17841366huh.. jij had toch al lederen bekleding ingebouwd?
1 november 2011 om 18:04 #17841361ik heb de kabels gewoon onder de deur rubbers langs gedaan.
1 november 2011 om 19:34 #17841367Nu heb ik mischien een stomme vraag. Zitten er onder de auto mogelijkheden om zo’n kabel makkelijk zeg te leggen? In de kofferbak zit wel ergens zo’n dopje, als ik vanuit de motorruimte die kabel onder de wagen door kan trekken dan hoef ik niet door het schutbord heen.
1 november 2011 om 20:12 #17841368ik weet niet of je dat wel moet doen hoor. versterkerkabels hebben vaak maar een simpele isolatie en zijn niet bestand tegen zout/pekel enzo.
gewoon stoeltjes er even uit en zoals het in dit topic beschreven staat. best goed te doen hoor
