Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra g versnellingsbak probleempjes?
17 mei 2013 om 07:34 #17257855
Ik heb wat probleempjes met mijn versnellingsbak.
1. Wanneer ik doe auto start hoor ik altijd vanaf 1 naar 2 schakelen de tandwielen niet lekker overlopen en maakt hierbij ook een geluidje. Maar na een x aantal km, meestal als de auto warm is, is het weer weg.
2. Sinds kort als de versnelling in neutraal staat en ik beweeg de pook naar links(niet in zijn versnelling zetten) dan maakt het een krakend/piepend geluid. Ik kan wel gewoon normaal schakelen alhoewel het lijkt dat het schakelen sinds kort wat moeilijker gaat.
Iemand enig idee wat dit kan zijn, en hoe ik het kan oplossen?
17 mei 2013 om 07:52 #18144557Het eerste probleem kan de synchromesch ring zijn.
17 mei 2013 om 08:53 #18144558Hallo,
Bedankt voor je reactie. Kun jij wat duidelijk zijn wat betreft de ring?
Meer reacties zijn welkom.
17 mei 2013 om 16:56 #18144559.
18 mei 2013 om 08:15 #18144560Ik heb het vermoeden dan de F17-5bak aan het overlijden is, daar je zegt dat de bak ook geluid maakt bij enkel naar links bewegen van de Pook..
Dat hoop ik nou net niet, gaat me anders hoop geld kosten?! Soms verdwijnt de tweede geluid soms weer terug. Gewoon een piepend geluid als ik de pook alleen naar links beweeg. Rechts niet. Alsof de er iets geolied moet worden zeg maar Kan er misschien ook iets anders aan de hand zijn? De versnellingsbak schakelt overigens gewoon nog goed.
Gr.
18 mei 2013 om 08:39 #18144562je bedoeld dat de pook zelf piept, ook bij motor uit??
dat kan, dan moet het mechaniek gesmeerd worden, en is er verder niet zo heel veel aan de hand, buiten dat het mechaniek zwaar gaat..Willem
18 mei 2013 om 08:44 #18144563Ja, zowel bij moter aan moter uit maakt het dezelfde geluid die volgensmij komt van de pook. Hoe moet ik zoiets smeren? Dat ik kan uitsluiten of het de bak zelf is.
Gr.
18 mei 2013 om 08:48 #18144564als de motor uit is en het kraakt is het NIET! de bak…
pook hoes los halen, (2 schroeven ondr het dekseltje onder de handrem loshalen.
Pook kun je door een klip onderaan in de pook bak los te halen, omhoog eruit halen
Pook bal invetten.. en weer terugplaatsen.
is het te versleten, andere pook halen uit een Corsa-B / Astra-F / Astra-G / Zafira-A / Vectra-B op de sloop
18 mei 2013 om 08:55 #18144565Ja als de motor uitstaat kraakt het, als de motor aanstaat kraakt het. Ik heb al is die handremdeksel en pookdeksel eraf grhaald dus dat komt wel goed. Ik heb bij de pook wel zo’n wittege vet gezien
Welk vet moet ik gebruiken, waar kan ik dit halen.
Hoe zie ik of mijn pook versleten ?
Gr.
18 mei 2013 om 08:57 #18144566eigenlijk de originele witte van de dealer, die blijft hetbeste zitten..
18 mei 2013 om 09:01 #18144567Ok, dan ga ik het daar even halen. :jerry
Bedankt voor je reacties. Hopelijk is dit het probleem.
Ben jij monteur van beroep pfoz?
19 mei 2013 om 07:28 #18144568Uit de hand gelopen hobby
19 mei 2013 om 07:34 #18144569Kontroleer ook even het schakelmeganischme op de bak vanaf de schakelstang tot de bak als het blijft kraken.
Als hier veel speling op zit krijg je ook dit probleem. -
