Astra G verschillende aansluitingen gordels ?
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G verschillende aansluitingen gordels ?
  • Dit onderwerp bevat 3 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 juli 2022om 09:44 door Anoniem.
  • #18473324
    Pitbullpietje
      28 May 2015
      Moet er een compleet ander gordelmechanisme in de auto bij vervangen van stoelen?
      De gordels van de OPC stoelen passen echt niet op de standaard sportstoelen.
      De bevestiging zit in een andere hoek?
      Iemand bekend hiermee?
      En misschien dat deze post dubbel is, maar ik kon mijn eigen post nergens meer terug vinden…
      #18473521
      Haasje17
        8 September 2009
        Buiten de kleur zijn de gordels van hatchbacks gewoon gelijk. Wat bedoel je precies met past niet? Bedoel je de bevesteging aan de stoel? En heb je het dan over opc1 of opc2 gordels?
        #18473911
        Pitbullpietje
          28 May 2015
          Hoi Haasje,
          Ik heb een paar auto’s op de sloop bekeken, en de gordel is goed.
          Alleen moet blijkbaar toch het plastic deel van de stoel af, en komt de de gordel er achter.
          Nu moet ik dat los zien te krijgen. Er zit een ronde dop in, en die zit vast.
          Weet je of dat moet draaien of dat die er met gepast geweld uit gaat?
          En om niet nog een topic aan te maken, weet jij een trucje om de elektrische raammechanismes achter eruit te halen?
          Die zitten vast met popnagels?
          Hoort dat, of heb ik weer wat? Zit in een cdx, en is dus niet zelf erin gezet.
          :help:
          #18474374
            De ronde dop waarmee je de rugleuning kan instellen, kan je er gewoon af trekken. Zit geklikt op de as. Mocht je per ongeluk de as eruit trekken, dan ben je even aan het prutsen om die weer precies in het midden terug te schuiven.
            Als de dop eraf is, kan je de plastic trim eraf schroeven (schroefje aan onderzijde) en kan je bij de gordel. Monteer de bout van de gordel met schroefdraadborgmiddel.
            Voordat je de stekker van de gordelspanner los haalt, kan je het best de accu loskoppelen en even wachten. Anders krijg je een foutmelding in het airbagsysteem.
            Popnagels kan je uitboren or de kop eraf slaan.
