Astra G van cdti 1.7, abs+snelheidmeting+horten storing
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G van cdti 1.7, abs+snelheidmeting+horten storing
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 32)
  • #17273545
    gameone
      17 September 2015
      Hallo iedereen,
      Ik ben nieuw op dit forum. Net een Astra uit 2004 gekocht. cdti1.7, grijs kenteken, met zo’n dakje dus. Ben van plan hem een poos te gaan rijden, want ik heb een zwak voor deze bak gekregen in de korte tijd dat ik hem rij. Zo nu en dan zal ik wss op advies vragen hier, hoop dat het niet te vaak nodig zal zijn.
      Tis een hele nette auto, volledig geschiedenis erbij etc, dus ben een tevreden bestuurder, op zich .. want sinds een paar dagen heb ik een storing.
      Het zijn eigenlijk drie zaken die zich ongeveer tegelijk voor doen en dus met elkaar te maken moeten hebben, denk ik.
      1. soms gaat het ABS storings lampje branden.
      2. soms als het ABS lampje brandt, dan valt ineens de snelheidsmeting weg, dus geeft 0km/h aan terwijl ik wel degelijk aan het rijden ben.
      3. als het ABS lampje brandt, ervaar ik meestal ook dat de auto hort als ik het gas loslaat. Dus hij vloeit niet lekker uit zoals het hoort, maar het lijkt als de auto ineens brandstof wordt ontzegt als ik het pedaal loslaat. Ook op dit soort momenten hort en stoor de auto ook als ie laag in de toeren zit, meer dan normaal is.
      De storing doet zich af en aan voor, dus dagje wel, dagje niet, paar uurtjes wel paar uurtjes niet.
      Ik heb de auto nog niet lang genoeg om te zien of het vaker wordt, maar ik wil het wel graag opgelost zien.
      Ik zal hem sowieso laten uitlezen en naar een garage gaan etc, maar zou eerst wat input van hier willen. Ben benieuwd!
      Groet Gameone
      #18296425
      gameone
        17 September 2015
        Geen suggesties? :D :angel
        #18296426
        liviu2004
          6 April 2014
          snelheidssensor wiel vooraan links?
          #18296427
          gameone
            17 September 2015
            Okee, dankjewel alvast voor die suggestie.
            Maar het plotslinge horten bij gas loslaten, alleen als de snelheidsmeting er niet is, valt dat ook te verklaren via die sensor?
            #18296428
            liviu2004
              6 April 2014
              Yep.
              #18296429
              gameone
                17 September 2015
                Alright, Hoe werkt die sensor dan en hoe veroorzaakt die de problemen? Valt dat uit te leggen aan een leek als ik?
                #18296430
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  jouw auto heeft geen km-kabel die van je versnellingsbak naar je dashboard loopt waardoor je snelheidsmeter gaat bewegen dit is nog van de oude stijl volgens mij en wordt bijna niet meer gebruikt
                  tegenwoordig heb je sensoren bij je voorwielen zitten die je ECU van input voorzien waardoor je dashboard en andere componenten gaan werken
                  geeft een sensor de geest.. dan werken die bepaalde delen niet of minder goed…
                  dit kan bij jouw het geval zijn
                  #18296431
                  gameone
                    17 September 2015
                    Alright, dankje voor de uitleg
                    kostbaar grapje zoiets? of laat ik het anders zeggen, moet ik hiervoor naar een opel dealer, of weet elke goeie alround garage hier wel raad mee zonder al te veel problemen?
                    #18296432
                    bart-gsi
                      7 July 2012
                      Je zou in overleg mwt zakhooiTM of liviu2004 zelf de delen kunnen bestellen via fsrs-opelwebshop.nl. die leveren originele delen van opel alleen zonder het hoge prijskaartje van dealer…
                      #18296433
                      bart-gsi
                        7 July 2012
                        http://www.fsrs-opelwebshop.nl/sensor-snelheid-opel-astra-g-corsa-b-tigra-a.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                        Is deze sensor die volgens liviu2004 de boosdoener is
                        #18296434
                        liviu2004
                          6 April 2014
                          lees eerst de foutcodes. :)
                          #18296435
                          arjontje
                            31 March 2006
                            Bart lees even de beschrijving.
                            Dit is niet voor een astra g.
                            Bij de astra g dient het hele lager vervangen te worden.
                            Als de ABS sensor de boosdoener is.
                            Eerst uitlezen en goede diagnose stellen.
                            De abs computer gaat ook nog wel eens kapot.
                            Paar weken terug ook dit probleem gehad, hierbij was het de computer van de ABS.
                            #18296436
                            bart-gsi
                              7 July 2012
                              ik dacht dat de astra op de foto een astra G was… :hmmz :hmmz
                              ik was alleen dat onderdeel op aan het zoeken dat liviu2004 aangaf… als het een ABS sensor is is het idd de complete lager
                              maar ook die is niet veel duurder dan die snelheidssensor…maar zoals je zegt.. eerst uilezen…
                              #18296437
                                Inderdaad, de Astra-G heeft een Compleet wiellager met ABS ring en sensor.
                                Deze varvang je in een geheel.
                                Laat eerst de auto uitlezen door een kundig persoon.
                                Ik weet niet in welke omgeving je woont, maar vast iemand die je daarmee kan helpen.
                                Ik zit in regio Den Haag / Rotterdam met een OPCOM uitleesapparaat.
                                #18296438
                                gameone
                                  17 September 2015
                                  Volgens mij wat verwarring :) ik heb een g toch?
                                  en in dat geval gaat het om de hele lager kennelijk ..
                                  Ik zit in omgeving Eindhoven. Daar zit Driessen, de officiele dealer..
                                  en verder kom ik wel eens bij ACX, fijne garage, weet niet of ze ook zo precies een opel kunnen uitlezen ..
                                  Iemand suggesties in regio eindhoven?
                                  dankjewel
                                  #18296439
                                  gameone
                                    17 September 2015
                                    Even een opelgarage (geen dealer, maar een opel garage) gebeld met het probleem, en die begon idd gelijk over de linker voornaaf en de snelheidssensor daar,
                                    uitlezen was niet nodig zei hij, dit was overduidelijk ..
                                    vervanging komt op 300,-
                                    ligt dat ind e lijn der verwachting of vinden jullie dat veel te hoog?
                                    Hoor t graag
                                    #18296440
                                      Zelf doen is en blijft goedkoper
                                      #18296441
                                      gameone
                                        17 September 2015
                                        hmmm, dat is natuurlijk zo, ik had gehoopt op 150,- euro bij de garage
                                        #18296424
                                        bart-gsi
                                          7 July 2012
                                          Is geen rocketscience om een wiellager te vervangen.. Moet alleen niet vergeten om een nieuwe splitpen door je steekas te stoppen als je alles in elkaar gezet hebt
                                          #18296442
                                          gameone
                                            17 September 2015
                                            hmm, heb een andere garage gebeld en die dacht dat het een slecht contact was. Ik breng hem daar maandag heen en zal hier posten hoe en wat.
                                            In middels is ook het motor storingslampje erbij gekomen
                                            :SSSSS
                                            #18296443
                                            bart-gsi
                                              7 July 2012
                                              :SSSSS
                                              Als het mml gaat branden wordt het juist makelijker.. Nu vertelt de auto wat er mis is en scheelt veel zoekwerk…
                                              #18296444
                                              gameone
                                                17 September 2015
                                                Het was niet het MML lampje, ik vergiste me, omdat dat symbool bij de toyota MML is. Het ging om uitlaatgassen, maar die kon gereset worden en probleem is weg nu.
                                                Het ABS probleem zit in de wiellager inderdaad, helaas zijn ze beiden stuk. Links sensor en rechts lager zelf.
                                                Monteur had gedacht over links koper sensor overzetten en lager gebruiken voor rechts, maar bleek geen optie.
                                                De lagers compleet zijn 220,- per stuk voor mijn astra [cdti 1.7 eco] … klopt dat of zijn er goedkopere bij jullie weten.
                                                De huidige optie is op de sloop kijken of er iets ligt, wat me zinvol lijkt gezien de nieuwprijs.
                                                Jullie nog ideeen, suggesties?
                                                thx
                                                #18296445
                                                Opeltje17
                                                  18 January 2012
                                                  #18296446
                                                  gameone
                                                    17 September 2015
                                                    Is dat zeker weten de goeie voor mijn auto?!
                                                    grjs
                                                    #18296447
                                                    Opeltje17
                                                      18 January 2012
                                                      Even kijken of je 4 of 5 gaats hebt, zal wel 4 gaats zijn bij jou denk, en ja dan is het zeker de goede.
