Astra G valt uit en niet meer te starten
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G valt uit en niet meer te starten
  • #17248914
    Plf
      31 January 2010
      Astra G 1.6 sport 8 klepper, x1.6szr, 1998.
      Vorig weekend 200km heenreis naar Friesland gereden (rustig 100km/h, brandstofprijzen he), niks aan het handje.
      Temperaturen dat weekend ongeveer 23 graden.
      2 dagen later rij ik terug (weer netjes 100km/h) en opeens hield hij even een paar tellen af en toe in. Maar daarna niks meer aan de hand en ik dacht dat ik me misschien de harde wind inbeelde. 20km later valt hij opeens uit het niets uit midden op de snelweg, reed gewoon netjes 100km/h.
      Op de vluchtstrook weer geprobeert te starten maar dit wilde niet. Even onder de motorkap gekeken, niks te zien. Nog paar maal geprobeert te start maar dit deed hij niet tot ong. 10 minuten later. Toen startte ie weer in 1 keer maar hoorde je iets goed tikken. Toch rustig naar dichtsbijzijnde pomp gereden, daar aan gekomen was het getik weg. Even half uur gewacht en het oliepijl gecheckt, prima in orde 1/2.
      Motor weer gestart en resterende 100km met 80km/h naar huis gereden. Heb de rest van de week korte stukjes (10km) naar het werk gereden niks aan de hand. Gisteren moest ik 30km rijden in het warme weer, stukje snelweg (weer 85 km/h want ik vertrouwde het niet). Sta ik vervolgens vlakbij bestemming voor het stoplicht, gaat ie 2 seconden onregelmatig lopen en plof uitgevallen. Aan de kant geduwd met hulp en weer niet willen starten.
      Ik ben toen gaan lopen naar bestemming, half uur later teruggekomen en motor startte weer, weer met die tik in het blok. Toch rustig naar huis gereden en het getik is weer weggegaan en hij is ook niet meer uitgevallen.
      Koelvloeistof zit er genoeg in, motor wordt netjes tussen de 80-90 graden.
      Heel verhaal, maar ik hoop dat dit het beeld zo duidelijk mogelijk schetst.
      Wat kan dit zijn? Ik heb het idee dat het hem in de warmte zit.
      Alvast bedankt.
      #18029456
      corsaagsi
        Het klinkt als een krukas of nokkenassensor die het begeeft bij warmte. Kan ik alleen nog niet het tikken verklaren..
        #18029455
        corsaagsi
          Toevallig pas de distributie vervangen of een andere reparatie uit laten voeren?
          #18029457
          Plf
            31 January 2010
            Geen enkele reparatie laten uitvoeren. Motormanagement lampje brandt wel, maar dat brandt al sinds ik de EGR klep afdopte, dus ik weet niet of er evt. een storing is.
            Maar ik hoop eigenlijk dat iemand kan vertellen welk onderdeel het evt. storing kan geven waardoor hij uitvalt en minstens een kwartier niet meer te starten is.
            #18029458
            Alper
              22 April 2010
              Iets met sensor.. Krukas,nokkenas,temp.. Begin met Krukas
              #18029459
              Plf
                31 January 2010
                Hmmm is er van deze dingen iets dat makkelijk te testen / uit te sluiten is? Ik ben redelijk handig maar heb geen middelen om mijn halve auto te demonteren.
                #18029460
                b07
                  24 February 2009
                  dit model kan je zelf uitlezen met een paperclip,kijk is op deze site hier word het uitgelegd .
                  http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/index.php?threads/astra-mk4-g-reading-fault-codes.164990/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                  #18029461
                  Plf
                    31 January 2010
                    Heb hem even uitgelezen.
                    Krijg alleen 1405 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve
                    Geen foutcodes dus met betrekking tot het uitvallen.
                    #18029462
                    Plf
                      31 January 2010
                      Heb ook even het gasklephuis even gedemonteerd en gereinigd, was niet uitermate vies maar kan nooit geen kwaad.
                      Meteen is gekeken of ik iets bijzonders zag, of iets wat dicht bij de ‘hitte’ zit. Maar kon er niet echt wijs uit worden.
                      Wie weet er wat ik makkelijk zelf kan controleren? Krukas of nokkenas sensor, waar zitten die?
