Astra G valt soms uit tijdens het rijden bij het koppelen
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G valt soms uit tijdens het rijden bij het koppelen
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17254527
    Gmdk
      20 August 2012
      Hallo allen!
      Ik rijd al een lange tijd de astra G X18XE1 en heb nu heel af en toe last van een raar probleem.. Als ik rijd en ontkoppel om te schakelen valt de motor soms dood.. Ik vind dit best storend en gevaarlijk aangezien mijn stuurbekrachtiging ed het dan ook niet meer doen.
      De lichtjes op mn dashbord die lichten dan op alsof ik net de sleutel in stand 2 gedraaid heb. Laat ik de koppeling los (tijdens het rijden uiteraard) dan draait de motor weer gewoon alsof er niks gebeurt is, ook als ik met de sleutel de motor start gaat ie gewoon weer door alsof er niks gebeurt is.
      Iemand enig idee waar dit probleem van daar komt?!? :wtf
      #18096466
      Blue-Dragon
        18 July 2006
        Laten uitlezen door of een tech2 of een opcom , foutcodes die worden opgeslagen.
        En als je stilstaat en trapt dan de koppeling in wat doet die dan.
        #18096467
        Gmdk
          20 August 2012
          Het is me nog nooit bij stilstand overkomen, alleen maar tijdens het rijden…
          #18096468
          jericho
            13 December 2007
            vuile EGR klep
            #18096469
            Haasje17
              8 September 2009
              Kan zijn Krukassensor, EGR, Nokkenassensor. Nu is de vraag start die moeilijk daarna. ? Loopt die hoog intoeren na het starten?
              Hoog in toeren moeilijk starten is meestal EGR. Schommelen in toeren en moeilijk starten is meestal krukassensor. Nokkenassensor is enkel last van schommelingen in toeren. Maar bij starten meestal weinig van te merken en soms kun je niet doortrekken tot boven de 4500 rpm
              #18096470
              Gmdk
                20 August 2012
                Na het uitvallen start hij weer gewoon alsof er niks gebeurd is… Geen schommeling in toeren, geen rare reacties op de gaspedaal, geen beperkte vermogen.. Echt letterlijk alsof er niks gebeurd is :(
                #18096471
                Gmdk
                  20 August 2012
                  Als het een sensor fout is dan moet dit gewoon te zien zijn als ik het laat uitlezen toch?
                  #18096472
                  Blue-Dragon
                    18 July 2006
                    Er zal een foutmeldings code aangegeven worden en van daaruit gaan ze verder met onderzoeken.
                    #18096473
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      Nokkenas en krukassensors geven heel vaak problemen zonder foutcodes.
                      #18096474
                      Gmdk
                        20 August 2012
                        Statusupdate!
                        Mn auto is net een keer of 6 achter elkaar uitgevallen (Na een koude start met -7,5 graden). Zodra ik in neutraal eventjes gas gaf (bij stilstand) en de toeren liet zakken, bleef het een micro seconde sputteren bij 500 toeren en viel vervolgens uit. Dit gebeurde een aantal keren achter elkaar. Na het uitvallen ging het starten niet zo zeer moeizaam, maar had wel een tikkeltje langer nodig om aan te slaan. Viel me ook op dat vlak na het starten, het accu lichtje heel vaagjes knipperde een seconde of 5. Vervolgens de auto een minuut stationair laten draaien en besloot toen om te gaan rijden.
                        Als ik tijdens het rijden ging koppelen en de toeren liet zakken, zakte de toeren net tot 500 toeren en ging het schommelen tussen 500-1000 toeren en is 1 keer zelfs uitgevallen.
                        Kan iemand hier nu een conclusie uit trekken? Of gewoon de nokkenas en krukkenas sensor laten vervangen?
                        #18096475
                        Blue-Dragon
                          18 July 2006
                          Wat je eerst zelf is kunt controleren en doen is kijken of het gasklephuis smerig is.
                          :thumbup
                          viewtopic.php?f=150&t=157845
                          #18096476
                          Gmdk
                            20 August 2012
                            Bedankt voor de tip Blue-Dragon! Heb heb alleen geen plaats waar ik er makkelijk aan kan werken dus zal dat volgende week ergens moeten doen dan…
                            Los van het probleem van dit topic, zit ik ook ergens anders mee. Tijdens het koppelen voor het schakelen blijven de toeren net een seconde langer hangen voordat ze zakken, zou dit mede door een vuile gasklep kunnen komen?
                            #18096477
                            Blue-Dragon
                              18 July 2006
                              Meende dat het normaal was als die dat doet .
                              Maar kijk eerst is naar het gasklephuis en dan vooral onder de gasklep daar zit altijd de meeste zooi.
                              #18096478
                              marijnl1988
                                19 January 2012
                                Het is inderdaad je gasklephuis….
                                #18096479
                                Gmdk
                                  20 August 2012
                                  Bedankt allemaal! Ik weet wat me te doen staan! :thumb
                                  #18096465
                                  Haasje17
                                    8 September 2009
                                    of egr die niet sluit geeft zelfde probleem
