Astra G uitlaatspruitstuk.
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G uitlaatspruitstuk.
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 59)
  • #17272651
    Byznovat
      27 May 2015
      Hallo allemaal,
      Ik wil binnenkort mijn uitlaatspruitstuk gaan vervangen door een spaghettispruitstuk die ik via via heb weten te verkrijgen. Nu heb ik dit nog nooit gedaan, maar wil het toch zelf gaan proberen. Nu vroeg ik mij af of jullie enige tips en adviezen hebben hoe te werk te gaan. En of ik de lambdasonde zomaar los en vast kan koppelen zonder de zooi in de war te gooien. :)
      Ik heb me een beetje erin verdiept, en heb een general idea hoe het in zn werk gaat. Vele zeggen dat het opzich een relatief simpel werkje is. Maar als iemand die het nog nooit gedaan heeft ben ik toch wat zenuwachtig.
      Heb in ieder geval gelezen dat het verstandig is eerst de moeren goed in te spuiten met wd40 en deze voorzichtig los te draaien.
      Even ter informatie het gaat om een x16xel blok.
      Thanks!
      #18289800
      bart-gsi
        7 July 2012
        is best wel simpel idd..
        het wordt alleen lastig als bouten/moeren/draadeindes afbreken door leeftijd…
        als ze afbreken kun je een nutbuster tang pakken als er nog wat draadeind op zit en anders is het uitboren en nieuw draad eind erin..
        als je zeker wilt weten dat je met het loskoppelen van de lambdasonde niks door de war wilt gooien kun je de accu loskoppelen… maar dit zal niet echt nodig zijn als je je contact niet aan het staan…
        wd40 helpt idd veel..
        de auto op steunpoten/bokken zetten dan kun je via de onderzijde van de auto je spruitstuk naar boven doen en vast maken..
        #18289801
        Byznovat
          27 May 2015
          Thanks voor de snelle reactie!
          Dat geeft wat motivatie om er aan te beginnen. Ik kan eventueel in een hobbyhal een brug huren voor iets van 7.50 per uur.
          Maar het is dus ook zonder te doen als het moet. :)
          #18289802
          bart-gsi
            7 July 2012
            een brug is nog handiger… daar zou mijn voorkeur naar uit gaan.. maar met een krik is ook te doen idd
            en btw als je niet weet wat een nutbuster is
            hiermee kun je oude draadeindes los halen en dol gedraaide bouten..
            deze kun je bij iedere bouwmarkt in de schappen vinden
            #18289803
            Byznovat
              27 May 2015
              Thanks man. Ik wist idd niet wat dat precies was. Goed om te weten. Al heb ik hem hopelijk niet nodig. :(
              #18289804
              bart-gsi
                7 July 2012
                ik heb bij me corsatje alle draadeindes verwijderd en inbus bouten er terug in gedaan.. wil ook wel goed werken..
                #18289796
                Byznovat
                  27 May 2015
                  Is het verstandig om dezelfde moeren te gebruiken of kun je beter nieuwe erop zetten? Misschien een wat domme vraag.
                  Zitten er nog bijzonderheden aan de spruitstukpakking monteren of is dit een geval verwisselen met de oude en spruitstuk ertegenaan monteren?
                  #18289797
                  bart-gsi
                    7 July 2012
                    als de moeren er nog goed uit zien kun je ze nog hergebruiken… maar voor die extra paar centen kun je net zo goed nieuwe halen.. moeren kosten niet zo veel…
                    ik denk dat de pakking best wel fragiel is.. en kapot kan gaan met los halen..
                    http://www.fsrs-opelwebshop.nl/pakking-uitlaatspruitstuk-opel-astra-corsa-tigra.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                    dit is de pakking voor jouw motor
                    de prijs voor zo`n pakking stelt niet veel voor in vergelijking met het uitlaatspruitstuk zelf..
                    ik zou deze gewoon mee vervangen en weet je zeker dat je het werkje goed doet..
                    #18289798
                    Byznovat
                      27 May 2015
                      Bedankt voor de uitleg en informatie! Die nieuwe moeren zijn inderdaad de kosten niet. Moeten deze nog met een bepaald aanhaalmoment vastgedraaid worden of kan dat gewoon met de hand?(vast is vast) Pakking ga ik zeker ook bestellen. Nu wachten tot het moment. :D
                      #18289799
                      bart-gsi
                        7 July 2012
                        ik kan zo geen aanhaal momenten vinden…
                        maar vast is vast.. als je te vast draait dan met het uitzetten drukt het metaal de pakking kapot..
                        #18289805
                        Byznovat
                          27 May 2015
                          Weet je toevallig ook welke maat moeren er op zitten, dan kan ik die vast kopen. M8 gok ik zo?
                          #18289806
                          bart-gsi
                            7 July 2012
                            eentje los halen en naar de handel nemen waar je de moertjes gaat halen..
                            ik weet het zo ook niet
                            #18289807
                            Haasje17
                              8 September 2009
                              Vergeet niet dat je nog een flens met katalysator nodig hebt omdat de katalysator nu aan de voorpijp zit.
                              En dat de verbinding naar de middenpijp wellicht aangepast of gelast moet worden.
                              #18289808
                              bart-gsi
                                7 July 2012
                                dat kan idd kloppen.. vaak zijn spagetti spruitstukken niet berekend op een kat i.v.m. de flow van de uitlaatgassen… maar ik weet niet hoe dat spruitstuk er uitziet van de topic starter…
                                die van M-tech komen met of zonder aansluiting voor een cat
                                #18289809
                                Byznovat
                                  27 May 2015
                                  Ik heb hem zo overgenomen van iemand die hem onder zijn Astra vandaan heeft. Inclusief kat die er nog aan vastzit. Dus dit zou goed moeten zijn denk ik?
                                  #18289810
                                  Haasje17
                                    8 September 2009
                                    Als het ook een astra g is zou ik zeggen van wel, letop motortype moet dan wel gelijk zijn!
                                    #18289811
                                    Byznovat
                                      27 May 2015
                                      Het was idd hetzelfde motortype. Ook een 1.6 16v. Alleen weet niet of de motorcode ook hetzelfde was. Maar dacht dat dat wel passend was, hoop ik. :hmmz. We zullen het wel merken. :D
                                      #18289812
                                      Byznovat
                                        27 May 2015
                                        Beetje een noob vraagje, maar heeft de Astra G ’98 nu 1 of 2 lambdasondes? Ik hoorde dat er ergens bij de kat er ook nog een kan zitten.
                                        #18289813
                                          #18289814
                                          Byznovat
                                            27 May 2015
                                            :D :thumbup
                                            #18289815
                                            Byznovat
                                              27 May 2015
                                              Iemand enig idee wat voor spruitstuk dit trouwens kan zijn? Zie er een aantal die er op lijken, maar dit zal wel een merkloos exemplaar zijn.
                                              #18289816
                                              bart-gsi
                                                7 July 2012
                                                niet qua fabrikant.. maar dat is een 4-2-1 spruitstuk… maar die zal zijn werk wel goed doen hoor
                                                #18289817
                                                Byznovat
                                                  27 May 2015
                                                  :D dat hoop ik inderdaad. Ben erg benieuwd. Verwacht geen wonderen natuurlijk maar zal toch wel iets merken. Hij was erg smerig toen ik hem kocht, heb hem een beetje opgepoetst. Weet je toevallig goede middeltjes/manieren om een spruitstuk een beetje netjes te krijgen?
                                                  Heb hem vandaag laten vlakken, hij was vrij krom. Nu weer mooi recht. Alleen nog een nieuw flexibel deel tussen lassen, en dan gaat hij er op. :D
                                                  #18289818
                                                  bart-gsi
                                                    7 July 2012
                                                    in wat voor opzicht bedoel je “netjes krijgen”?? meeste draaien er heatwrap omheen en laten het in de kleur of spuiten de wrap zwart…
                                                    je spruitstuk zal je wel meer koppel geven onderin.. en wat pk winst boven in de toeren… ook zul je een ander geluid krijgen..
                                                    #18289819
                                                    Byznovat
                                                      27 May 2015
                                                      Ok dankjewel. Zal eens beetje rondzoeken op heatwrap.
