Astra g trommelrem kapot
Forumindex Forums Modellen Astra Astra g trommelrem kapot
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17264117
    Shane_Astra_g
      12 December 2012
      Gister wilde ik wegrijden met mijn astra g. stukje achterruit daarna vooruit en bam rem muur vast. met slepende band en al op een parkeerplaats gezet. Ik dacht dat mijn pas nieuw gemonteerde handremkabel weer vast zat, maar dit bleek het niet te zijn. ANWB maar gebeld die koppelde de handrem af en trommel zat nog steeds muurvast. Na zeker 15min de trommel eraf te wrikken kwam ie los. Uiteraard heel binnenwerk gesloopt!? Nu heeft die man van anwb heel het binnenwerk eruit gehaald, zodat ik nog wel kan rijden(uiteraard naar de garage) Nu maakt de trommel een schurende herrie, aangezien hij zo moest wrikken en trekken en hameren was heel het opstaande randje verbogen(zie foto)
      Bij het rode pijltje was het helemaal verbogen. Hij heeft het wel weer zo recht mogelijk gezet.
      Dit heb ik aan onderdelen gekregen:
      Nu heb ik de volgende vragen:
      1. Is de trommel en de achterligende plaat( die niet meedraait zeg maar) kapot? trommel zelf aan de binnenkant heeft ook diepe slijttage sporen, waarschijnlijk door het doorrijden naar parkeerplaats en veroorzaakt dit het schuurgeluid?
      2. kan die achterplaat wel los gekocht worden? normaal koop je die trommel(die meedraait met het wiel.)
      3. Uiteraard wil ik het zo goedkoop mogelijk oplossen. Ik dacht zelf aan om gewoon op de sloop een goede trommel te halen? of kan ik beter alles nieuw halen? zo’n trommel gaat inprincipe toch heel lang mee?
      gr.
      #18218128
      miral astra
        9 June 2010
        Je rem voering is afgebroken en daarom zat ie vast. Gewoon alles nieuw halen links en rechts trommels en remschoenen. Dan kan die weer inelkaar.
        #18218129
        sjoerdie
          19 September 2005
          Nieuwe trommels zijn best prijzig, misschien even op ebay.de gaan shoppen.
          De ANWB man had niet alles eruit hoeven halen, de losse voering was genoeg geweest
          #18218130
          Shane_Astra_g
            12 December 2012
            Probleem was dat die trommel muurvast zat. Dus die deksel zeg maar kwam er niet vanaf! Is een nieuwr echt nodig? Ik wilde morgen een tweedehandse halen. 1 kant dus.
            #18218131
            sjoerdie
              19 September 2005
              Ja 2e hands kan ook gewoon hoor.
              Even opletten dat ie niet te ver versleten is.
              En dat ie niet op de trommel heeft gestuiterd op de sloop, dan heb je een kromme trommel.
              #18218132
              Shane_Astra_g
                12 December 2012
                Maar ik ga alleen 1 kant doen? Is dat erg. Morgen bij iemand 1 halen van een achteras afhalen. Ik wist niet dat achtetkant ook abs kon hebben.
                #18218133
                Nick-GSI
                  trommels kan je ook laten afdraaien, en die plaat kan je volgens mij ook gewoon los bestellen
                  #18218134
                  miral astra
                    9 June 2010
                    Onzin,Trommel haal je niet van de sloop. 2nieuwe erop.
                    Remmen zijn belangrijk en daar kloot je niet mee.
                    Goed doen links en rechts vervangen. En duur wat is duur. Als je rotzooi monteerd dat niet werkt met een noodstop.
                    #18218135
                    sjoerdie
                      19 September 2005
                      kan gerust, trommels zo vaak van de sloop gehaald.
                      geen enkel probleem.
                      dus alle auto’s op de sloop hebben kapotte en versleten spullen erop zitten?
                      bullshit
                      #18218136
                      Shane_Astra_g
                        12 December 2012
                        Nja trommels gaan lang mee toch. Kga dat ding wel eve openschroeven. Waar moet ik allemaal op letten?
                        #18218137
                        Nick-GSI
                          trommels gaan lang mee ja, mijne al 16 jaar en 288.000 km
                          #18218139
                          Astra Arnhem
                            6 February 2011
                            Vorige week bij mijn auto alles vervangen, dus trommels, remcilinders, en voeringen.
                            Dus alles nieuw van het fabricaat TWR en was hiervoor totaal € 147.50 kwijt incl verzendkosten.
                            Pak je het goedkopere mapco dan ben je voor iets meer dan € 110.00 klaar
                            Mijn advies is om wel aan beide kanten de voeringen te vernieuwen, een groot verschil tussen remwerking links en rechts kan apk afkeur zijn.
                            En een rem moet gewoon altijd goed werken, dit voor jou veiligheid en die van anderen !!
                            #18218140
                            Fearless
                              9 January 2005
                              Als je nieuwe voeringen haalt…pak dan zon kant en klaar setje.
                              daar krijg je ook nieuwe cilinders bij.
                              Scheelt enorm in montage-uren, alles zit al in elkaar.
                              Als je dit als beginner gaat doen zit je uren met veertjes te klooien en bouw je de boel al snel verkeerd in elkaar.
                              En vaak zijn die setjes nog goedkoper, als dat je de delen los van elkaar zou bestellen.
                              verder hoef je niets nieuw te halen. Je ankerplaat is gewoon weer in model te buigen. Dat randje zorgt er alleen maar voor dat vuil niet zo snel binnen/buiten komt. En de trommels kun je zelf wel beoordelen. Vaak zit er een rand in, als je die rand op je nieuwe voeringen afschuurt met een vijl of schuurpapier heb je daar ook geen last van (anders kan het gaan piepen)
                              Ik heb eigenlijk nog nooit een nieuwe trommel gemonteerd. En als het nodig was dan pakte ik er 1 van een sloopauto.
                              #18218141
                              Shane_Astra_g
                                12 December 2012
                                Trommel is vorig week zondag al vervangen. Heb een tweedehandse gehaald en b07 hier op het forum heeft het geplaatst. Binen 1.5 uur was het verwisseld. Enige wat ik merk is dat mijn handrem hoger moet worden aangetrokken voordat ie klemt opzich niet erg. Remmen gaat zoals voorheen
                                #18218142
                                TedMechanic
                                  9 January 2007
                                  Da’s gewoon een kwestie van afstellen.
                                  #18218143
                                  Shane_Astra_g
                                    12 December 2012
                                    Ja, moet dat afstellen ook in de trommel gebeuren? of alleen onder de handrem?
                                    #18218138
                                    sjoerdie
                                      19 September 2005
                                      In de trommel, maar ze zijn zelfzstellend, dus hoeft eigenlijk niet
                                      #18218144
                                      Shane_Astra_g
                                        12 December 2012
                                        hmm, ok raar. voor het veranderen van de trommel hoefde ik niet zo hoog aan te trekken nu wel. klemt wel gewoon goed. zelfstellend, wat bedoel je daarmee?
                                        #18218145
                                        TedMechanic
                                          9 January 2007
                                          Da’s vaak ook alleen maar theoretisch. Ze zijn zelf stellend bij slijtage, dus die kwart millimeter die eraf slijt als je remt wordt dan gecompenseerd. Maar als je de trommels erop duwt met een halve centimeter tussen schoen en trommel, hoef je echt niet te verwachten dat ze na 1x remmen ineens goed staan.
