Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra G stw
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 september 2018om 22:57 door
aapje1963.
15 juni 2018 om 14:02 #18357294
Hoi,
Heb van 1998 tot 2004 ook een astra G stw gehad was licht verbouwd
We zijn weer astra G stw rijders … 5 jaar een zafira a gehad maar deze gaat naar de sloop helaas. Astra is uit 2001 5 gaats dus de 18 inch kunnen er weer onder… heb nog een set 18 inch liggen voor de opmaak is iets voor later. De astra heeft 1000 km terug is de koppaking vernieuwd nu lekt die een paar druppels olie is minimaal. ff uitvissen waar vandaan denk een of andere afsluiting?? Dakhemel moet gelijmd worden laat los? andere vraag met welke lijm is dat te maken zonder dat die door drukt in de hemel. Mits dat nog gebeurt gaan we de hemel spuiten 2de vraag welke spuitbus is daar voor te gebruiken.
D-riem wordt ook vervangen
en zoek ook nog een verlagings set voor de astra
Grt Nova
19 juni 2018 om 17:06 #18357459Niemand?
Weer iets gemerkt met de astra benzinemeter werkt goed maar komt niet overeen met de km op het display?
En display kan je dat maken want je ziet niet alles van benzine verbruik .., aantal km die je kan rijden,,. tijd valt weg en ook de datum is niet te zien :help:
20 juni 2018 om 19:17 #18357521Dat scherm, is dat je middenconsole of bij de tellers? Voor de middenconsole kun je een vervangende eenheid krijgen. ff zoeken hier op het forum.
4 juli 2018 om 23:23 #18358074Is de middenconsole zal is zoeken thx!
Verlaging Done
tankmeter probleem… lag aan de vlotter Done
Hemel opgelost zit vast en moet nog enkele puntjes op de I zetten dan klaar.
11 juli 2018 om 21:58 #18358296Super. Veel plezier weer met je Astra. Blijft best een fijne auto.
19 juli 2018 om 00:02 #18358583Bedankt is ook een fijne auto
maar nu ff een ander probleem het dashboard is net een happylight show dan brand het motorlampje dan weer de motorstoring die met die sleuten erin en de abs ook
En het abs en de motorstoring branden ook is samen en de astra houd dan in?
en uitlezen is gebeurt maar dan branden de lampen niet.. endan krijgen we geen fout code.
Iemand een idee?
19 juli 2018 om 19:25 #18358610Heb je een OBD ding? Kun je zelf uitlezen als je de melding weer hebt op dat moment.
24 september 2018 om 23:54 #18360612Nee heb geen OBD ding :}
Hemel is zwart done
Middendemper vervanger done
Maar nu .. heb ik iets raars schakel terug laat gas los en dan laat ik hem in zen vrij uitlopen en dan schiet de toerenteller is omhoog terwijl die uitloopt… net of die blijft hangen een paar seconden// wa kan dit zijn?
27 september 2018 om 22:29 #18360689Alleen de meter of ook daadwerkelijk de toeren van de motor?
27 september 2018 om 22:57 #18360690Ik denk dat je de gasklep moet reinigen… en misschien het gaatje uit moet boren… daar is meer over te vinden op het forum.
Bij ons schommelde hij ook bij de koude start… met het verhoogd toerental. Daarna liep hij netjes maar bij schakelen en gas loslaten ging het toerental omhoog
