astra g stuurd niet lekker
Forumindex Forums Modellen Astra astra g stuurd niet lekker
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 51)
  • #17273074
    hennes
      4 March 2007
      Hoi allemaal, ik heb een vraag over mijn astra g stationcar uit 2003, ik vind hem niet lekker sturen een beetje zoekerig ja moeilijk altijd te omschrijven, als je over die kinder hoofjes rijd dan merk je dat het stuur erg licht en stuurt, je voelt aan het stuur dat de wielen zwabberen, ja moeilijk te omschrijven, heb met een bandijzer gekeken of er speling zit op de fusee en stuurkogel en nog meer van die dingen, maar voel nergens spelen althans dat denk ik, of is het beter aan beide de wielen op te krikken? ja ik weet het niet, misschien zijn er mensen die dit ook hebben gehad.
      alvast bedankt. :angel
      #18293174
      bart-gsi
        7 July 2012
        je kunt een kant op krikken de andere op de grond laten en je stuur op stuurslot.. en dan kijken of je je wiel naar links en rechts kunt bewegen… kan zijn dat je spoorstangen of stuurkogels aan vervanging toe zijn als je speling links en rechts hebt
        #18293173
        KRSA2000
          25 February 2009
          Hoe zit het met je banden spanning?
          Een te hoge spanning zorgt voor een te klein contact oppervlakte waardoor de auto gaat zoeken.
          Een te lage spanning kan er voor zorgen dat de auto gaat “zwalken” en zoeken (te veel beweging op/in de zijwanden cq ‘wangen’
          #18293172
          Dolby
            1 May 2008
            Controleer even de stabilisator stangen voor. zijn kleine zwarte plastic stangen die er voor zorgen dat de auto lekker strak stuurt. Als deze dingen versleten of kapot zijn. lijkt het inderdaad net als of je zwabbert over de weg.
            #18293171
            b07
              24 February 2009
              door veel uitspoor kan de auto ook zoekerig worden, heb je hier al lang last van en, hoe zijn je banden gesleten.
              #18293175
              hennes
                4 March 2007
                Ja gevonden het waren de spoorstang eindes, ga snel bestellen en het er laten inzetten door een monteur die het gereedschap heeft en een brug, zoiets moet je met zijn tweeën zijn anders gaat het niet en als alles voor de rest 100% is dan snap je het helemaal niet meer, de ene draait aan het stuur en maakt een constante draai beweging en dan maar goed luisteren en je hand op die balg houden, en trouwens aan het stuur merk je ook iets maar in werkelijkheid is de speling vele malen erger, zou zeggen bedankt allemaal voor het meedenken.
                Groetjes Hennes
                #18293176
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  Graag gedaan.. Maar je hebt er niet perse een brug voor nodig.. Ik vervang ze op de krik met steunpoot… Als het alleen de eindes zijn is dat zo gefixt.. En is uitlijnen niet vereist…
                  #18293177
                  Dolby
                    1 May 2008
                    is inderdaad een makkelijk klusje wat je thuis kunt doen met 2 kriks. :thumb
                    #18293178
                    Martijn17
                      16 January 2013
                      Als je een beetje kunt sleutelen is het goed te doen..ik zou hem wel laten uitlijnen
                      komt dit vaker voor bij een astra G??
                      #18293179
                      bart-gsi
                        7 July 2012
                        als je de aantal draaien die je maakt telt.. en de nieuwe spoorstang eindes met het zelfde aantal terug erop draait staat de spoorstang weer op precies de zelfde positie.. dus is uitlijnen geen must daarna…
                        #18293180
                        Dolby
                          1 May 2008
                          Uitlijnen is totaal niet nodig. Want de stabilisator stang is alleen extra. Als je de stabilisator stang los haalt gebeurd er niks met de stuur richten of wat dan ook. Ik heb zelfs mijn abs sensor vervangen en een nieuw gemonteerd. En daarna de auto laten uitlijnen en was allemaal voor niks geweest. Want alles was nog perfect inorde. zonde van je geld.
                          #18293181
                          bart-gsi
                            7 July 2012
                            Daarom… Dat bedoel ik dus ook…
                            #18293182
                            arjontje
                              31 March 2006
                              Er zit altijd verschil in de kogels. Uitlijnen is altijd noodzakelijk. Om dat ik het kon ben ik eens aan het klooien gegaan. Aantal gangen tellen eind resultaat Sporing stond 15 minuten verkeerd. Meten met een rolmaat sporing stond met 10 minuten verkeerd.
                              Het zijn geen schokkende afwijkingen maar het resulteert wel in extra slijtage van je banden.
                              Voor die 40/60 euro zou ik het niet laten.
                              #18293183
                              arjontje
                                31 March 2006
                                Ze hebben het niet over een stabilisator stang maar een spoorstangeind/stuurkogel.
                                Als je de ophanging of stuurinrichting los hebt gehad altijd uitlijnen. Een fuseekogeltje(alleen de kogel uit het fusee) even los en weer vast) is het niet nodig.
                                Maar ga je fuseestukken los halen schokdempers los halen enz., is uitlijnen zeker aan te raden.
                                #18293184
                                bart-gsi
                                  7 July 2012
                                  daarom zei ik al in een andere post… als je de aantal draaien die je maakt telt.. en de nieuwe spoorstang eindes met het zelfde aantal terug erop draait staat de spoorstang weer op precies de zelfde positie..
                                  #18293185
                                  arjontje
                                    31 March 2006
                                    Lees mijn post met jou quote er in eens terug.
                                    Ik kreeg wel verschil!
                                    Je krijgt een stuurkogel nooit het zelfde terug.
                                    #18293186
                                    Opeltje17
                                      18 January 2012
                                      Idd, gewoon uitlijnen.
                                      #18293187
                                      bart-gsi
                                        7 July 2012
                                        als je stuurstang/spoorstang al een tijd onder je auto zit komt er vuil op.. op de plek waar je kogel zit is het nog schoon.. en er zit een moer achterop de kogel om de kogel vast te zetten op de stang.. dus verder draaien heeft geen zit als die moer in de weg zit… dus kom je automatisch al op de juiste plek uit…
                                        #18293188
                                        Opeltje17
                                          18 January 2012
                                          Oke bart :sleeping
                                          Zit al een tijdje in de auto’s/vrachtwagen’s en een auto moet je gewoon altijd uitlijnen na het vervangen van stuurkogels, je krijgt hem namelijk NOOIT hetzelfde.
                                          #18293189
                                          bart-gsi
                                            7 July 2012
                                            dat treft.. ik zit ook in de auto`s en vrachtwagens.. werk bij tta truckland… heb er nooit problemen mee gehad bij vervangen van…
                                            #18293190
                                            arjontje
                                              31 March 2006
                                              Dan zou ik daar mijn vrachtwagen niet daar naar toe brengen.
                                              Banden zijn een enorme kosten post voor een transporteur.
                                              Dat is ook de reden dat we enorm veel vrachtwagens uitlijnen. Kan zo meerdere setjes banden schelen op het gebruiksduur van een vracht auto.
                                              En nog maals je krijgt de kogel NOOIT het zelfde terug.
                                              #18293191
                                              bart-gsi
                                                7 July 2012
                                                ieder zo zijn ding.. maar goed.. ieder zo zijn werk methode.. dit is de mijne en zolang ik er geen gezeur van krijg ga ik het niet veranderen… dus suc6 verder
                                                #18293192
                                                Opeltje17
                                                  18 January 2012
                                                  Vooral niet doen bart :thumb
                                                  #18293193
                                                  bart-gsi
                                                    7 July 2012
                                                    om dat te begrijpen zou ik je adviseren eerst je vrachtwagen rijbewijs te halen… zal veel helpen om enig idee te krijgen wat er op een vrachtwagen zit… er zit veel speling op een vrachtwagenband…
                                                    ik heb de stuurkogels bij me eigen auto en die van me zus vervangen.. en bij beide kan ik het stuur los laten en de auto rijdt nog steeds rechtdoor.. dus.. i rest my case..
                                                    #18293194
                                                    Opeltje17
                                                      18 January 2012
                                                      Wie zegt dat ik me rijbewijs niet heb dan??
                                                      En hoezo veel speling op de band :wtf
                                                      Een vrachtwagen hoort net zo goed als een luxe wagen uitgelijnd te worden.
