Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra G stuur verwisselen voor een met audiosturing
- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 augustus 2010om 19:36 door
bossie.
3 augustus 2010 om 12:00 #17224254
Is dat zelf te doen?
Ik kan maar weinig informatie vinden.
Heeft iemand tips of een werkinstructie?
Alvast bedankt!3 augustus 2010 om 12:23 #17707150Ik denk dat je hier wel verder mee komt, staat ook precies wat je nodig heb,
3 augustus 2010 om 12:28 #17707151Na wat ‘sloop en breekwerk’ bleek dat dit gewoon voorbewerkt zat dus heb ik op Ebay.co.uk een stuur met radiobediening gekocht ( voor 25 euro incl. airbag ) en even later ook een klok-spindel ( of hoe die dingen ook heten )
(voor 10 euro)Dit zijn de te volgen stappen :
Allereerst je polen van je accu los. Want je airbag gaat ook los.
Neem een Torx-bitje (nr25) en schroef de 2 schroefjes aan de achterkant van het stuur los.Haal de airbag naar je toe en koppel het gele stekkertje los.
Druk nu de 2 pennetjes rond de grote moer plat, zodat de moer kan draaien.Pak een ratel met dop 22 en draai de moer los.
Maak met een merkstift een streepje op je stuur en op het schroefdraad, zo krijg je je stuur weer op de zelfde stand terug. Geef de pen midden in het stuur een flinke tik ( maar ook weer niet te hard ) Zo ‘schrikt’het stuur en komt ie los.
Schroef de 2 schroefjes achter het stuur los en ook de 3 schroeven onder het stuur. Draai de pook om je stuur in hoogte te stellen los.
Nu kan je de behuizing loshalen.Nu nog de 4 klemmetjes loshalen en de stekker achter aan de spindel.
De oude er af halen en de nieuwe er weer op doen.
En dan alles weer terug monteren.en zorg ook dat je de goede bekabeling naar de radio toe monteert, er zijn voor verschillende merken te verkrijgen
3 augustus 2010 om 15:03 #17707152De link is niet helemaal duidelijk :D maar je omschrijving wel. Bedankt.
Een stuur zonder airbag is dus een mogelijkheid? Dan de oude airbag daar weer in monteren?
Ik zal eens gaan speuren op Ebay.De functie van de nieuw aan te schaffen “klokspindel” is me alleen niet duidelijk (nog). Is de oude niet te gebruiken dan?
3 augustus 2010 om 19:59 #17707153ja je kan de oude airbag er weer in monteren, de spindel ligt aan het stuur dat er weer in komt, maar als het een originele is is dat niet nodig.
4 augustus 2010 om 06:06 #17707154Bedankt zover.
:thumbup
Meer tips zijn ook nog welkom!
4 augustus 2010 om 07:12 #17707155Die link is met vertaling van google want het is een UK site namelijk, maar mocht je vragen hebben laat het me weten.
Rick.
5 augustus 2010 om 08:08 #17707156Als ik het goed begrijp hoef ik dan alleen maar:
1. De airbag los te halen.
2. Het stuur los te draaen en te verwijderen. Merken hoeft niet want er komt een nieuw stuur op! :angel
3. De spindel (waar dient die eigenlijk voor?) en behuizing kunnen blijven zitten.
4. Het nieuwe stuur er op te zetten en vast te zetten.
5. De draden aan te sluiten. (Als het goed is zijn die gewoon standaard al aanwezig)
6. De airbag er weer op monteren.Toch?
5 augustus 2010 om 08:34 #17707157Als eerste de accu pool los voor je de airbag wil demonteren!
Daarna klopt alles, De spindel zorgt er volgens mij voor dat het stuur recht onder de goede hoek en niet scheef/schuin zal hangen.
Succes!5 augustus 2010 om 11:24 #17707158wat een vertaling op die engelse site :wors
‘waarom niet u te brengen van de eenheid en alle connectors en spullen naar het ontmoeten” :hmmz
5 augustus 2010 om 11:28 #17707159origineel gepost door mrmonkey
wat een vertaling op die engelse site :wors‘waarom niet u te brengen van de eenheid en alle connectors en spullen naar het ontmoeten” :hmmz
Haha mooi he:jerry
5 augustus 2010 om 12:39 #17707160De correcte sleepring is wel een vereiste, anders werken de bedienings knoppen niet. Oude(huidige) is niet meer te gebruiken omdat deze alleen voor claxon & Airbag is en de sleepring die je nu nodig hebt is voor Claxon, Airbag & Stuuerwielbediening. Mocht je een originele VDO of Delco radio gebruiken heb je niks extra nodig, maar neem je een JVC, Sony, Pioneer of een andere merk dan heb je er ook de juiste stalk-adaptor voor nodig.
Dimitri5 augustus 2010 om 15:01 #17707161Oh, dus de “spindel” is een sleepring die de contacten maakt?
Dat maakt een hoop duidelijk.
Moet ik nog even voor kijken dan.
Bedankt!5 augustus 2010 om 15:12 #17707162Ik heb dit ook nog gevonden hier. Netjes.
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=79279&page=1#pid10736165 augustus 2010 om 18:06 #17707163origineel gepost door bossie
Bedankt!Klopt helemaal:thumbup, als je eenmaal de juiste sleepring en stuur hebt dan is het maar 30min werk allemaal bij elkaar.
Dimitri22 augustus 2010 om 18:50 #17707164Ik ben lekker bezig.
Intussen al een OPC stuurtje met sturing erop gezet.
Helaas alleen de sleepring nog niet gekocht.
Beetje zitten puzzelen welke ik moet hebben.
Ik denk nu dat nummertje GM 90588758 de juiste is.
Kan iemand dat bevestigen?
Alvast bedankt.22 augustus 2010 om 19:07 #17707165Nog wat opmerkingen.
Bij mijn Astra Station van 2001 was de Torx nr 30
De bout voor het stuur was een hele vreemde.
Ik zal tzt nog wel foto’s plaatsen.
Heb hem los en vastgedraaid met een dop 1722 augustus 2010 om 19:36 #17707166Oh, nog 1 vraagje…
De sleepring is dezelfde als voor de Zafira toch? -
