Astra G stuur in een Astra F bouwen
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G stuur in een Astra F bouwen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17244956
    mr.khalil
      31 October 2012
      Goedendag Mede-Opel-gebruikers,
      Ik moet me nog voorstellen, Ik zal dat straks even doen.
      Ik heb een vraagje. Ik ben trotse eigenaar van een mooie 1997 Astra F met het dikke airbag stuur.
      Nu heb ik een Astra G stuurtje op de kop kunnen tikken en wil deze gaan ophalen, alleen weet ik niet of deze dezelfde stekker en naaf hebben.
      Weet iemand dit toevallig?
      Alvast bedankt voor jullie hulp.
      Groetjes Khalil
      #17968842
      astraTD
        9 March 2009
        Ben ik ook benieuwd naar
        #17968843
        marco_tds
          13 May 2012
          2
          #17968844
            Corsa-B Combo-B Stuur heeft dezelfde naaf als de Astra-F, en dat is weer een zelfde 3spaaks stuur als in de Astra-F, ook de airbag zal passen..
            okkie-001
              11 June 2009
              #17968846
                Dat zeg ik, Astra-G stuur past niet, Naaf is VEEL Groter, Corsa-B heeft hetzelfde stuur als de Astra-G met de Naaf welke past in de Astra-F.
                Ook met de airbag moet het wel goed komen..
                Corsa-B na 1997 Airbag Stuur met kapotte toeterknop, deze is later vervangen door een Airbag uit een Astra-G:
                mr.khalil
                  31 October 2012
                  Dank jullie voor de reacties. Jammer dat het niet gaat passen. Ik vind het stuur in mijn Fje lelijk dus wou een heel stuur van een Astra G erin zetten. Overigens is dit het zelfde stuur als in een Corsa B, Astra G en Zafira A?
                  Bedankt heren
                  #17968848
                  opelremco
                    11 August 2007
                    Ik denk dat je even beter moet lezen wat Willem schrijft,het antwoord is al gegeven.
                    #17968849
                    quatsch
                      7 January 2006
                      en dan krijg je ook nog mensen zoals mij die het stuur van een astra G echt oerlelijk vinden en liever het stuur uit een Fje hebben!
                      #17968850
                      soepkiepe
                        10 August 2010
                        hier nog 1.
                        al moet ik wel zeggen dat ik die van een g niet oer lelijk vind, maar die van de f vind ik zeker mooier.
                        tenminste, 2 van de 3 van de f dan.
                        die met airbag, en die “3spaak” die met dat soort van 3hoek of zo vind ik weer geen reet aan
                        #17968851
                        quatsch
                          7 January 2006
                          nee inderdaad die laatste versie 4 spaaks met airbag erin,
                          #17968852
                            Nog een keer:
                            Het Stuur van de CORSA-B met airbag van NA 1997 is uiterlijk GELIJK aan dat van de ASTRA-G.
                            Alleen heeft de CORSA-B WEL een Passende naaf, Zodat je toch een ”ASTRA-G stuur” in je ASTRA-F kunt zetten!!!!
                            astraTD
                              9 March 2009
                              Oke dan weet ik dat ook weer. Toevallig stond er laatst op de sloop een engelse corsa met zo’n stuur.
                              Best wel leuk een vauxhall teken.
                              #17968854
                              opelrulez1990
                                23 September 2009
                                ik durf niet met 100% te zeggen of de airbag het slikt van de ECU en de wikkelveer dat er een andere type airbag opkomt?
                                je zit met weerstanden in die rotdingen, zou kunnen dat alles wel werkt, maar het kan ook niet!
                                astra G heeft een totaal andere ECU dan een F, en ik weet ook niet of je een astra F een wikkelveer kan geven van een G.
                                zoiezo zijn die stekkers totaal anders, astra G heeft een aansluiting bij de stuurcolom zelf, een astra F heeft de stekker zitten bij de stuurkappen rechtonder als je voor het stuur zit.
                                dus? in weet dat er verschil in weerstanden zit.
                                #17968855
                                marco_tds
                                  13 May 2012
                                  Met welke grote van torkx schroef zit die airbag vast bij een f?
                                  #17968856
                                    Weerstanden mag geen probleem zijn, In de corsa-B kan je ze ook gewoon wisselen, zijn bijde geleverd in de corsa-B
                                    marco_tds
                                      13 May 2012
                                      Niemand die me dit kan zeggen??
                                      #17968858
                                      Haasje17
                                        8 September 2009
                                        T15 is denk ik de maat.
                                        #17968859
                                        astraTD
                                          9 March 2009
                                          Meen het ook t15.. al paar jaartjes geleden dat ik het stuur eruit heb gehad.
                                          #17968860
                                          marco_tds
                                            13 May 2012
                                            Danku heren king: , kan ik aan de slag ;) .
                                            #17968861
                                            marco_tds
                                              13 May 2012
                                              T25 was de maat bij mij voor de airbag af te nemen, dus het stuur is eraf bij men sloop astra :), 5 goei slagen met de hand op het stuur en ik had het in mijn handen :wtf …
                                              #17968862
                                              astraTD
                                                9 March 2009
                                                Dan heb jij geluk gehad, weet toen nog dat ik met 2 man aan trekken was om het stuur los te krijgen :jerry
                                                #17968863
                                                marco_tds
                                                  13 May 2012
                                                  brute kracht :vertag!! :D :D
                                                  #17968864
                                                  Astra 1.4 NZ
                                                    26 December 2011
                                                    en zit dat nieuw stuur er al op? :D
                                                    #17968865
                                                    Japs
                                                      2 July 2012
                                                      Alles is te maken…
                                                      Je ziet bij die tuningwagens vaak ook van die universele stuurtjes die je eraf kan halen..
                                                      Dan zal een opel-stuur vast VEEL beter passen
