Astra g stottert.
Forumindex Forums Modellen Astra Astra g stottert.
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17238918
    Astrag88
      5 August 2011
      Hallo.
      Ik heb een probleem.
      Als ik mijn astra met koude motor start loopt die 1600 touren.
      Het is maar even maar erg vervelend.!
      Als ik dan meteen weg wil rijden begint ie erg te stotteren..!
      Ik heb al vervangen : nieuwe bougies , tempratuursensor,egr klep schoongemaakt..(loopt ie wel wat beter van..)
      Wij zitten met onze handen in het haar want mijn garage houder kan ook niks vinden.
      We hebben hem aan de computer gehad maar kunnen niks vinden,,,
      Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
      Liefs Michelle
      #17892743
      RISL
        24 January 2011
        Om welke motor gaat het?
        Ik denk dat Wim-V6 hier je zeker mee kan helpen.
        Ik denk je bobine?
        #17892744
        Astrag88
          5 August 2011
          het is een 1.6 16v bobine kan het ook niet zijn want dan ha die dat toch moeten aangeven
          op de computer??
          #17892745
          opelrulez1990
            23 September 2009
            hij geeft geen fouten in de computer aan?
            of dat er in het dashboard een leuk geel lampje brand, met een motortje erin? (orange kleur)
            ik heb ook wel eens zo gevaletje gehad met mijn 1.6 16v motor. kan defecte lambda sensor zijn, of vervuilde injectoren.
            maar het kan nog veel meer zijn……
            #17892746
            Astra F Vaassen
              21 February 2010
              Gasklep schoongemaakt? Carterventilatie? Stappenmotor evt.. ;)
              #17892747
              Astrag88
                5 August 2011
                Nou dat is het hele probleem op de computer kunnen ze niks zien , en er brand niks in mijn dashboard….
                #17892748
                  Bobine storing word bij de X16XEL niet, en bij de Z16XE ook niet altijd aangegeven, kan dus evengoed de bobine zijn..
                  Doet ie warm ook stotteren??
                  Juffer1
                    26 July 2006
                    Symtonen duiden op een defecte EGR klep.
                    Aangezien TS ook aangeeft dat het sinds het schoonmaken beter gaat lijkt me die het waarschijnlijkst,
                    Overigens kan een bobinestoring (misfire op bijv. bobine2) ook veroorzaakt worden door een defecte of niet juist functioneren van een EGR klep.
                    #17892750
                    Astrag88
                      5 August 2011
                      Hallo willem.
                      Nee , met warme motor stottert die niet.
                      Puur en alleen met koude motor en blijft dan 3 minuten 1600 touren lopen..
                      #17892751
                      Juffer1
                        26 July 2006
                        Dat de motor even hoger in toeren loopt als het (erg) koud is klopt , zodra je een beetje gas bijgeeft zou dit weg moeten zijn.
                        Vaak duurt dit ook maar een halve minuut oid.
                        Je hebt tijdens het rijden geen probleem met stotteren oid ?
                        #17892752
                        RISL
                          24 January 2011
                          Ja, geef eens wat gas wanneer de motor hoog stationair loopt. Ik heb dat ook af en toe (ook al stottert de motor dan niet). Na dat dotje gas is het direct weg.
                          #17892753
                          Astrag88
                            5 August 2011
                            Heb ik ook al geprobeert maar dan blijft hij raar lopen.
                            #17892738
                              tja, je zou haasdt toch naar een slechte bougie neigen of te weinig compressie op 1 van de cilinders.
                              bobine zou in de meeste gevallen juist warm meer problemen moeten geven.
                              Astrag88
                                5 August 2011
                                En dat is nou het hele probleem , ik heb alle bougies al vervangen..
                                #17892742
                                b07
                                  24 February 2009
                                  bougie kabels controleren: in het donker nat spuiten met plantenspuit als je vonken ziet zijn de kabels niet meer goed.
                                  je kan ook nog naar de bougie doppen kijken of die niet vies of gecorrodeerd zijn van binnen.
                                  valse lucht slangetje los of gescheurd .
                                  #17892741
                                    heeft geen bougiekabels, tis een Astra-G met 1.6 16V motor, dat houd in een 2e generatie X16XEL motor.
                                    in de Astra-G zijn de X16SZR en Z16SE de enige met bougiekabels.
                                    RISL
                                      24 January 2011
                                      Die bougies zitten direct in de bobinebrug.
                                      #17892737
                                        je drukt de bobine inderdaad direct op de bougies.
                                        #17892754
                                        Astrag88
                                          5 August 2011
                                          oke proberen we die schoon te maken hopen dat dat helpt..
