Astra G, stoel hoogteverstelling defect?
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G, stoel hoogteverstelling defect?
  • #17220959
    Vincentttt
      17 February 2007
      Hallo allemaal sings korte tijd doet de hoogteverstelling van de bestuurdersstoel het niet meer.
      De hendel links naast de stoel welke je normaal omhoog en omlaag kan bewegen zit vast. M.a.w. je kan die ratelbeweging niet meer maken om de stoel te verstellen.
      Heeft iemand dit eerder meegemaakt en hoe is hij/zij tot een oplossing gekomen, graag hulp gezocht, alvast bedankt
      gr.vincent
      #17668710
      manta_dennis
        Ander onderstel onder je stoel monteren. Heb ik laatst ook gedaan.
        Heb er eventueel nog wel een liggen voor je.
        #17668711
        jacobbroersma
          14 February 2007
          ik heb zelf de stang die achter de stoel zit van de hoogteverstelling krom
          als ik de stoel omhoog doe gaat hij scheef staan
          alleen in de hoogste en in de laagste stand is hij recht
          dus maar ff naar de sloop voor een nieuw onderstel
          is het een beetje makkelijk te doen ??
          #17668712
          astratjeg01hh
            26 July 2009
            dit is makelijk te doen stoel uit de auto demonter stap 1 accupol los ivm gordelspaner evt airbag dan stoel hellemaal naar voorste stand dan 2 torx boute 45 en de gordel aan de stoel losmake als deze los zijn kunt u de stoel losnemen (stoel in ze geheel naar achter schuiven) wel even de stekker los maken dan buiten de auto kunt u de stoel uitelkaar halen mvg erik
            #17668713
            Vincentttt
              17 February 2007
              Hoi Manta dennis, wat zou je ervoor moeten hebben incl. verzenden?
              hoor van je gr.vincent
              #17668714
              jasper_tb
                22 November 2011
                Een ander onderstel monteren als de hoogte verstelling niet meer werk…. Wat is er dan mis met de hoogte vertelling. Wat is er kapot of wat zit er vast. Is zo’n hoogte vertelling niet gewoon te repareren in plaats van het hele onderstel te vervangen?
                #17668715
                TedMechanic
                  9 January 2007
                  Maar goed dat jij dit nog even post! De topic starter zit ondertussen al 5 jaar zonder hoogteverstelling!
                  #17668716
                  Shane_Astra_g
                    12 December 2012
                    :jerry :jerry :jerry
                    #17668717
                    x18xeturbo
                      2 January 2013
                      ik heb hier nu ook last van hij wilt bij mijn niet naar beneden toe ik heb heb heel mijn stoel er uit gehaald en je ken zo bij de krik
                      zij kap los en dan 3x kriuskop schroefen dan is die los
                      ik ben er ook 1 naar op zoek
                      voor een astra g sport
                      dus als er iemand is graag
                      gr
