Astra G Start soms niet
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G Start soms niet
  • #17248063
    Gastra3
      18 April 2012
      Sinds kort mijn Astra in het bezit, maar hij houdt zich niet altijd aan de afspraak.
      Het gaat om een x16xel op lpg-g3.
      Af en toe heb wil hij niet starten. Slaat even aan, valt uit en krijg hem dan amper meer aan de praat.
      Bij de garage al vanalles geprobeerd. Injectoren, brandstoffilter, brandstofdruk, MAP sensor, Brandstofpomp, bobineblok etc etc.
      Aangezien het een G3 installatie is, start hij altijd op benzine, schakelt dan over op gas. Als hij wel start loopt ie perfect op benzine.
      Afgelopen zaterdag na veel moeite hem aan de praat gekregen. naar het tankstation op gas, getankt en niet starten. Met een
      beetje remmenreiniger sloeg ie uiteindelijk aan, en sprong hij op gas. Daarna de shop voorbij gereden en weer op benzine gezet. Niks aan de hand.
      Daarna 200km op benzine gereden, maar dat mocht niet baten.
      Als hij eenmaal loopt loopt ie perfect op gas en benzine.
      Wie o wie heeft de gouden tip?
      Pieter
      #18012200
      Alper
        22 April 2010
        Tip:
        Krukas sensor;).
        #18012201
        Gastra3
          18 April 2012
          Aha. :thumb En waar vind ik dat ding? :hmmz
          Hoort ie daar geen foutcode voor te geven dan?
          #18012202
          jeroenk
            6 February 2012
            Nee, daar hoort ie geen foutcode voor te geven. Bij nokkenassensor krijg je wel een motorstoring ;)
            Ik kon alleen een plaatje vinden van een x16szr blok…
            Bij punt 4 vind je de krukassensor
            #18012203
            benoben
              7 March 2010
              ik herken het verhaal redelijk van bij mijn astra :) Was toen bij mij idd de Krukas sensor.
              #18012204
              koenelsenaar
                30 April 2010
                Je komt hier uit de buurt weg, kan je wellicht helpen. Heb uitleesapparatuur ter beschikking.
                #18012205
                Gastra3
                  18 April 2012
                  Heb hem al een paar keer aan de computer gehad.
                  Die geeft alleen injectiesysteem aan (p0200) ivm de gasinstallatie. Verder niets, Maar evengoed bedankt! :thumb
                  Ga zo eerst is kijken of die sensor het probleem is.
                  Pieter
                  #18012206
                  Gastra3
                    18 April 2012
                    Sensor vervangen, haalt niks uit.
                    Staat inmiddels weer bij m’n garage, zaten meer te denken aan de gascomputer.
                    Het gekke is dat je hem wel aan kan duwen/trekken.
                    Hoop dat het snel gevonden wordt, anders ben ik bang dat ik weer wat anders moet gaan zoeken :(
                    Pieter
                    #18012207
                    Alper
                      22 April 2010
                      Probeer dan ook even de nokkenassensor als je het toch weg wilt doen.. Bij mij was precies hetzelfde alles vervangen uitgelezen ,maar zonder enig resultaat een simpel sensor’tje heeft 1 week tijd en geld in beslag genomen. Jou probleem -> Iets met sensor(denk ik 63%)…….. (maar wie ben ik :thumbup )
                      #18012208
                      Gastra3
                        18 April 2012
                        Hij hoeft niet weg, liever niet natuurlijk. Maar kan niet zonder auto en fietsen wordt hem niet.
                        Kunnen dat idd proberen. Die hoeft toch ook niet perse een storing aan te geven met uitlezen?
                        Pieter
                        #18012209
                        Alper
                          22 April 2010
                          Klopt. Bepaalde sensors vertikken het (of de computer vertikt het) om soms storing aan te geven van dit soort sensors. Krukas,nokkenas, Temperatuursensor.. Dit kan allemaal een rol spelen. Vraag het even na voor de zekerheid.
                          Mijn Astra z16xep startte pas na 8 keer draaien aan de sleutel voor de rest was het grommen. Dit opgelost met krukkiesensor.
                          Zonde ook om je astra weg te doen.
                          #18012210
                          Gastra3
                            18 April 2012
                            Het is inmiddels 15 dagen terug dat ik dit topic opende, en vandaag dan eindelijk m’n gastra weer terug.
                            Allereerst de sensoren vervangen. Krukas, nokkenas, MAP, no results.
                            Verder is er bijna niks meer wat niet vervangen of na gecheckt is, maar telkens geen reactie.
                            Mijn eigen garage kwam er ook niet uit, en heeeft hem weer naar een ander gebracht, Auto Hoogeboom. Gespecialiseerd in Opel, om het kort te houden king:
                            Die heeft nog een aantal relais, zekeringen, verbindingen e.d vervangen, en voilla! Hij start weer.
                            Let wel, heb hem sinds vanmiddag 13:30 terug, dus nog vanalles mogelijk… Hij was er bijna volledig van overtuigd dat dit het euvel was.
                            Er zat waarschijnlijk iets niet lekker met het benzine-gas overschakelsysteem. Liep elkaar wss te fucken.
                            Hoe dan ook, het is tot nu toe verholpen en hoop dat het zo blijft :thumb
                            Pieter
