Astra G Start Slecht
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G Start Slecht
  • #18372674
    MelvinAstraG17DTI
      24 February 2020
      :help: Hallo allemaal, ik heb een vraagje over mijn Astra G. Wanneer ik de astra met koude moter start loopt hij eerst even heel vreemd onder de toeren (soms gaan de toeren naar de 500) en na 30 seconden loopt hij weer zoals hij moet lopen, heb ook het idee dat hij wat meer verbruikt. Iemand die weet wat dit kan zijn? Of iemand die dit toevallig ook heefd gehad?
      Opel Astra G 1.7 DTI 2003
      #18372845
      Amnesis_NLD
        27 February 2020
        is het een 1.6 16klepper? heb voor deze auto ook een astra g gehad had precies t zelfde even kijke naar de bougies en t gasklephuis de stappenmotor demonteren en schoonmaken deze zit achter het blok met de grote zwarte pijp ff eruitpakken is niet spannend goed schoonmaken en de stappenmotor zit op het gasklep huis gemonteerdmet 2 boutjes even lospakken beetje remmereinger en doorblazen met compressor(busje is ook genoeg) en met wat geluk loopt ie weer als n zonnetje
        diesel idem dito maar dan de gloeibougies even goed nakijken dat ze niet verkoold zijn
