Astra G Sport 1.6 2000 MM + foutcodes
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G Sport 1.6 2000 MM + foutcodes
  • #17252664
    wouterz
      30 March 2011
      Goedendag,
      Ik rij sinds anderhalf jaar een astra g sport 1.6 uit 2000 op lpg.
      Z16XE motor.
      Heb inmiddels al zo’n 55.000 km gereden met volle tevredenheid.
      Niet echt heel veel hoeven vervangen, op accu + uitlaat en de banden na.
      Nu brand ongeveer al 4 maanden het mm lampje, dan is die weer eens een paar dagen weg maar over het algemeen brand die gedurende het rijden.
      Nu zeggen ze bij me garage dat beide lambdasondes vervangen moeten worden omdat deze stuk zijn, maar dat je er in principe mee kunt doorrijden.
      Aangezien die dingen volgens de garage al snel 170 euro ex btw per stuk kosten ben ik er dus mee verder gaan rijden.
      Echter begin ik de laatste tijd steeds meer te merken dat de auto iets schokt bij het gas geven.
      Stel ik schakel naar zijn 3 rond de 45/50 km p/uur en ik geef gas dan voel je die lichte schokken, tot dat je doortrapt naar zo’n 60 km p/uur.
      Nu heb ik de auto uitgelezen en krijg ik de volgende codes:
      Total number of fault codes: 5
      P0300 – Misfire Detected at Low Fuel Level
      (0B) – Not present
      P0170 – Fuel Trim System Lean
      (02) – Not present
      P0136 – O2 Sensor 2 Circuit Voltage High
      (01) – Not present
      P0300 – Multiple Cylinder Misfire Detected
      (00) – Not present
      P0304 – Cylinder 4 Misfire Detected
      (00) – Not present
      Ik heb gezocht op internet en ook op dit forum maar echt wijs wordt ik er niet van.
      Is er iemand die misschien meet informatie heeft?
      En die kan bevestigen dat het verhaal van mijn garage klopt?
      Ik hoor graag, alvast bedankt.
      #18072736
      Juffer1
        26 July 2006
        Zou het niet gewoon een EGR probleem kunnen zijn ?
        Ook de bobinebrug is bij deze motor een zorgenkindje.
        #18072735
        wouterz
          30 March 2011
          Ik heb geen idee, ga zo en zo maandag ochtend garage bellen want gister avond toen ik bijn t huis was viel het vermogen ook weer in eens weg.
          Na opnieuw de motor starten ben ik toch gewoon naar huis kunnen rijden.
          Vanmorgen weer de auto uitgelezen en had nu de volgende codes:
          (0B) – Not present
          (02) – Not present
          (00) – Not present
          P0170 – Lean Exhaust
          (0B) – Present
          (00) – Not present
          Zojuist foutcodes gerest en even een test rondje gereden, wat me opvalt is dat wanneer ik rij op de Benzine stand de auto helemaal geen problemen lijkt te hebben, zodra ik overschakel op gas en op gas blijf rijden merk ik dat de auto af en toe weer stottert bij het gas geven.
          Zal het dan niet gewoon te maken hebben met iets van een verdeler?
          Geloof dat dat onderdeel er op zit om te zorgen dat de auto kan overschakelen naar gas??
          Maar dit weet ik niet zeker.
          Misschien iemand die ook zoiets heeft mee gemaakt met een LPG auto???
