Astra G spiegelglas vervangen door Opel-dealer in Frankrijk
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G spiegelglas vervangen door Opel-dealer in Frankrijk
  • #17259761
    StefanM
      5 August 2013
      Hallo allemaal,
      Mijn linkerbuitenspiegel heeft een aanvaring gehad met een Fransman, waarbij de unit naar binnen is geklapt (niet gebroken) maar waarbij het spiegelglas defect is geraakt. Omdat ik de rit naar huis (vanaf Zuid-Frankijk) niet zonder deze spiegel wilde maken, ben ik naar een lokale Opel-dealer gereden. De monteur heeft een nieuw (verwarmd) spiegelglas erin gezet en het euvel leek opgelost.
      Nu ben ik echter weer thuis en heb mijn auto eens afgespoten met een hogedrukreiniger. Wat mij opvalt is dat het glas los lijkt te zitten. Het valt er niet af (het is tijdens de rit van 1100km gewoon blijven zitten), maar de spiegel draait telkens in een andere hoek wanneer er geringe kracht op wordt gezet. Dat lijkt me niet normaal.
      Kan het zijn dat er een ‘aanhechtingspunt’ af is gebroken of iets dergelijks? De spiegel is er overigens ingeklikt en niet gelijmd. Is het daarbij verstandig om het spiegelglas los te halen en eventueel opnieuw te bevestigen?
      Verder is door de klap de verstelmotor waarschijnlijk defect geraakt. Ik kan de linkerspiegel naar beneden en naar buiten draaien, maar niet naar boven of naar binnen. Wanneer ik dat doe, hoor ik herhaaldelijk getik vanuit de unit komen. Is zoiets zelf te vervangen of is het verstandiger om daarmee naar een garage te gaan?
      #18165001
      koenelsenaar
        30 April 2010
        Zelf een spiegeltje in kleur op de sloop halen. Ben je voor 15 tot 30 euro klaar.
        #18165002
        StefanM
          5 August 2013
          Het ongeval is gebeurd in Frankrijk en heb daar een nieuwe spiegel laten bestellen. 1100km rijden zonder een linker zijspiegel ging mij te ver.
          #18165003
          Opeltje17
            18 January 2012
            Trek het glas er eens uit, dan kan je zien of alles in orde is met monteren even in een bak warm water leggen anders krijg je hem er niet heel in(spreek uit ervaring)
            Spiegelglas zelf zit op 3 punten vast in het midden boven en rechts vaak blijft hij boven of rechts los zitten zodat hij niet helemaal vast zit dus probeer hem even opnieuw te monteren en zorg dat hij op alle 3 de punten goed zit en dan verstellen.
            Wel voorzichtig ook kan je de bevestigings puntjes even in spuiten met vaseline o.i.d om het wat te vergemakkelijken.
            #18165004
            StefanM
              5 August 2013
              Ik heb geprobeerd om het glas los te krijgen, maar het lukt me niet. Ik heb de kap aan de buitenkant er wel afgekregen en ik heb gezien dat er tenminste één beugel los zit. Hoe kan ik het glas er het beste in zijn geheel uit halen? Ik las in een ander topic dat het kan door middel van het glas naar rechts te duwen en dan het glas eruit trekken, maar het glas geeft totaal niet mee. Ik moet er wel bijzeggen dat ik niet teveel kracht heb gezet; ik heb weinig zin om het nieuwe glas meteen te vernielen.
              #18165005
              Opeltje17
                18 January 2012
                Idd glas naar rechts duwen en eruit trekken met demonteren zal hij niet zo snel stuk gaan kost wel een beetje kracht om hem los te trekken.
                #18165006
                StefanM
                  5 August 2013
                  Ik heb het glas eruitgekregen en opnieuw gemonteerd. Het glas zit nu een stuk steviger dan wat die Franse monteur klaar heeft gekregen. Ik ben al ergens. :)
                  Na wat spelen met het elektrisch verstellen blijkt dat hij toch moeite heeft met de spiegel in hoogte te verstellen. Ik kan hem onder een hoek van bijna 45 graden naar beneden plaatsen, zodat ik vanaf de bestuurdersstoel vrijwel direct naar beneden kan kijken. Omhoog gaat moeizaam, maar krijg hem dan nét niet in de goede hoogte. Ik hoor dan getik in de spiegelunit. Is zoiets nog op te lossen?
                  #18165007
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Zitten de 2 ijzeren plaatjes nog aan het spiegelglas? of is er één afgebroken dan heb je kans dat deze tussen de motor zit.
                    Wat je ook nog kan proberen is de motor verstellen zonder glas en kijken of hij dan wel goed in alle positie’s wil
                    #18165008
                    StefanM
                      5 August 2013
                      Handmatig kan ik de spiegel op de juiste hoogte verstellen, maar ik vraag me af hoe lang het spiegel dan zo blijft staan. Ik heb even met de verstelmotor gespeeld toen het glas eruit was en zag dat de spiegel wordt versteld met 2 ‘staafjes’. Omdat de verstelmotor niet meewerkt, betwijfel ik of deze staafjes aansluiten op het glas en zo ondersteuning bieden om de positie te behouden.
                      Hoe kan ik zien of deze ijzeren plaatjes in de verstelmotor vastzitten? Helaas heb ik niet de mogelijkheid gehad om het kapotte glas te bekijken (en mijn Frans is niet goed genoeg om dat te vragen), dus ik kan niet zeggen of die plaatjes wel of niet aan het oude glas zaten.
                      #18165009
                      StefanM
                        5 August 2013
                        Om hier nog even op terug te komen, ik ben erachtergekomen dat er op het spiegel drie montagepunten zitten: een bolletje voor de montage aan de unit zelf en twee openingen om aan de ‘verstelpinnen’ van de verstelmotor vast te maken. Natuurlijk heb ik die twee openingen niet gezien, waardoor het spiegel weliswaar vastzat aan de unit, maar na 10 minuten rijden compleet uit zijn positie was getrild.
                        Spiegel losgehaald, opnieuw vastgemaakt aan deze punten en het zit weer vast. :)
