Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra g speakers vervangen
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 augustus 2014om 17:19 door
jancootje.
12 augustus 2014 om 18:24 #17267479
Goedenavond beste opel vrienden .
Ik heb een vraagje aan de kenners.
Ik heb zelf een astra g uit 99 5 deurs.
Nou heb ik in beiden deuren nog standaard speakers.
Wel een mooie pioneer radio erin nu maar ik wil dus
De standaard speakers vervangen.
Ik weet dat voor 16,5cm speakers in gaan en achter 13.
Maar wat is nou eigenlijk het vermogen van de standaard speakers.
Ik wil wel alleen de speakers vervangen en niet en subwoofer en alles .
Ben een leek met al die kabels doortrekken en alles haha.
Dus wie kan mij vertellen of voorbeeld geven van wat voor speakers en wat
Voor vermogen erin kan etc.Alvast bedankt
12 augustus 2014 om 19:09 #18247658Zie : http://ecat24.com/catalog/part/1/8/638/2563/27230,27226,27240/” onclick=”window.open(this.href);return false; – daar staat 20/40 W
Ik heb laatst 2 jbl tweeters in de voordeuren gezet, dat maakte al een verschil joh!
Max. vermogen hangt ook af van de radio/amp die je gebruikt12 augustus 2014 om 19:10 #18247659Staan genoeg voorbeelden op het internet wat erin past
Makkelijkste is voor en achter een speaker loshalen en meten wat de inbouwdiepte is van je standaard speakers. In principe kun je dan alles aanschaffen – als het maar niet (veel) dieper is dan de standaard inbouw. Ik weet niet wat je in een astra nog over hebt t.o.v. een raam dat helemaal naar beneden open is.Als je er echt niet uit komt staan er op eBay ook allerhande setjes (soms ook gewoon incl. adapterringen) die je kunt aanschaffen!
12 augustus 2014 om 19:25 #18247660Okee thx. En weet jij toevallig ook hoeveel watt de orginele speakers zijn van opel?
En tot hoeveel kan ik gaan tot dat ik een versterker nodig heb of is dat exht alleen als
Je ook een sub enzo erin heb of wilt ?12 augustus 2014 om 19:29 #18247661Qua radio heb ik nu een :
Pioneer DEH-1600UB12 augustus 2014 om 19:35 #18247662Hey Joshua,
Dantji gaf al aan dat de originele speakers 20/40 zijn (resp. RMS / PMPO).
Als je veel geluid wil kan je beter gelijk een extra versterker aanschaffen. De standaard radio’s staat vaak wel op 4x50W o.i.d. maar halen dit bij lange na niet; vaak omdat de radio maar met 10A gezekerd is.
P=UxI => U=12V, I = 10A, wat resulteert in een P van 120W maximaal.
Verdeel dat over je speakers en je zou in theorie bijna niet te hoeven upgraden omdat je huidige speakers het vermogen aan kunnen. Los daarvan klinkt een goed setje vaak vele malen beter.
Ga je voor beter geluid: Koop een goed setje.
Ga je voor veel (goed) geluid: Koop een aparte versterker.12 augustus 2014 om 19:40 #18247663En als ik een versterker er dan toch in zou bouwen ,
Is die een makelijk klusje of kan ik dat dan beter uit besteden ?
Want dan moet je door de hele auto weer kabels door trekken toch ?Alvast bedank voor alle hulp!
12 augustus 2014 om 19:47 #18247664de DEH-1600UB heeft idd max 4×50
Maar hij heeft ook een preamp out op de achterkant.
De rood+witte RCA pluggen => die kun je naar een aparte versterker leiden.Ik heb nu de standaard speakers er in zitten + 2 tweeters
in mijn vorige astra zaten pioneer speakers maar ik hoorde niet echt veel verschil als ik eerlijk ben.Versterker inbouwen is volgens mij niet een hele moeilijke klus, alleen moet je vaak een voedingskabel naar je versterker leggen vanaf je accu.
De versterker kan bijv onder je voorstoel en trek je de kabel door de middenconsole of onder je deur door. Maar idd kan hij ook achterin.12 augustus 2014 om 19:49 #18247665Er is een verschil tussen inbouwen en inbouwen
Wil je het netjes doen dan ben je wel een middagje bezig.Lastigste klusje is het naar binnen werken van de plus kabel vanaf je accu. Hier zijn vast wel topics van te vinden
Vaak moet deze ergens door een gat in het schutbord. Bij mijn vorige auto (B-Corsa) kon dit achter het dashboardkastje. Hield wel in dat deze van z’n plek geschroefd moest worden.Verder heb ik alle dorpels los gehad om de plus kabel naar de kofferbak te krijgen. Ik heb mijn audiokabel (tulp + geschakelde plus) hier bij gelegd (komt vanuit de radio). Dit kan wel – mits je plus kabel goed geshield is (en dus niet stoort op je audio). Wil je het echt goed doen moet je deze aan de andere kant door de dorpel trekken.
Eenmaal achterin gekomen is het een kwestie van aansluiten en de -Kabel even bij een bevestigingsbout van je achterbank draaien bijvoorbeeld.
12 augustus 2014 om 20:18 #18247666Ik heb daar niet zoveel verstand van op dat gebied jammer genoeg .
Kan gelukkig zelf de radio erin zetten maar daar houd het eigenlijk wel
Mee op hahahah .Zal is even gaan kijken of ik ergens een goed stappenplan kan vinden
En anders ergens informeren hoe duur het zou kosten om te laten doen.13 augustus 2014 om 07:46 #18247667Ik heb me er een beetje in verdiept denk dat het wel kan gaan lukken.
Heb alleen nog een vraag.
De speakers dan gaan die dan via de versterken of blijven die op je radio hoe het zit.
Od heeft er iemand mischien een stappenplan of iets.13 augustus 2014 om 08:11 #18247668Als je geen versterker gaat gebruiken kan je de oude speakers verwijderen en nieuwe ervoor in de plaats zetten. Dit zou ik doen in jou geval om het wat makkelijker te maken en alvast ervaring op te doen, en zal al een hele verbetering geven. Als je dat nog niet genoeg vind moet je eens denken aan een versterker plaatsen.
Met de Pioneer radio die je hebt en goede speakers kan je wel erg hard, je moet niet alleen naar het vermogen kijken. Ik ken systemen met 2 x 20 watt aan vermogen die vele audio systemen van meerdere honderden watts omver blazen.
13 augustus 2014 om 08:16 #18247669Oke en heb jij een voorbeel qua speakers ik dan zou kunnen nemen ?
13 augustus 2014 om 08:26 #18247670Als je dit soort adapters neemt kan je bijna elke speaker nemen die je wilt (rekening houden met diepte in je deur en raam wat dopen en dicht moet kunnen).
http://www.pimtensen.nl/car-hifi/105c-speakers/217l-speaker-adapters/230l-opel/1449d-opel-astra-f-astra-g-calibra-meriva-a-omega-vectra-b-zafira-a-zafira-b-signat-s60-4830-005-271230-03/” onclick=”window.open(this.href);return false;Er zijn ook speciale op maat gemaakte speakers, maar ik denk dat je beter even langs een audio zaak kan gaan om daar wat te bekijken en je te laten voorlichten.
De mogelijkheden zijn eindeloos en teveel om op te noemen.edit: En als je handig bent kan je de huidige speakers ook gebruiken als speaker adapters, moet je wel de binnenste deel van de speaker wegdremelen. Dan hou je alleen het buitenste stuk over waar je je nieuwe speakers aan kan vastzetten. Je zou ook nog van MDF zelf een adapter kunnen maken, schijnt ook beter geluid op te leveren maar misschien iets teveel werk om mee te beginnen.
14 augustus 2014 om 17:19 #18247671pioneer heeft hier speciale speakers voor ontworpen die hebben meer vermogen en klinken ook veel beter. je plaatst ze net zoals je oude speakers weer op de zelfde plek. frontje er weer voor en klaar en aangezien je een pioneer radio hebt is dat ook het mooiste
ben het zelf ook van plan ;)
http://www.pioneer.eu/nl/products/25/131/201/overview.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
