Astra G slotje please
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G slotje please
  • #17232131
    DomiGSI
      2 December 2009
      Mag slotje op!
      #17810249
      m41k89
        30 December 2010
        Was dit al? of heb je toevallig je stoel eruit gehad… Dit kan je bij de opel dealer of andere garage later verhelpen om je computer te laten resetten. Had hetzelfde probleem nadat mijn stoel eruit is geweest.
        #17810250
        DomiGSI
          2 December 2009
          Hmm, neej niet dat ik weet is de stoel eruit geweest….
          zou natuurlijk kunnen. Ik zal eens aan afspraak maken
          om de computer te laten resetten.
          Ow btw in de stoelen zitten geen airbags, heeft het dan
          nog steeds met de stoelen te maken?
          #17810251
          GooneyBird
            11 February 2010
            Het kan ook het stuur of het dashboard zijn geweest. Als de airbags los zijn geweest en de auto op contact is gezet, gaat het airbaglampje af, omdat de computer een fout met de airbags heeft geconstateerd en naar de Opel dealer toe wil. :)
            #17810252
              hallo,
              vaak is de stekker onder de stoel de boosdoener .
              deze is voor de gordel spanner , airbag en de stoelverwarming.
              doordat de stoel veel heen en weer gaat , breken de draden na loop van tijd uit de stekker en geeft deze storing .
              en de gordelspanner zit op het airbag circuit!!
              mvrg Rob
              #17810253
              DomiGSI
                2 December 2009
                Bedankt voor je antwoord! op mijn vraag
                voor het airbag lampje.
                Verdere vraag, is dit probleem zelf
                te maken, of moet ik hiermee echt naar
                de dealer?
                #17810254
                Erwin1987
                  15 September 2009
                  ik had het probleem met dat lampje ook alleen in een vectra, ik heb de draden aan elkaar gesoldeerd.
                  krimpkous erom heen, storing wissen en weg.
                  Erwin
                  #17810255
                  DomiGSI
                    2 December 2009
                    Ideaal, dat ga ik eens proberen!
                    ik heb eens gehoord dat je de ecu kunt resetten dmv
                    de polen van de accu te halen, en tegen mekaar te houden,
                    klopt dit? kan ik misschien ook nog eens proberen
                    #17810256
                    Astraman
                      14 July 2004
                      Jah dat klopt, alleen storingen volgens mij niet. Soms kan het ook in de sleepring achter het stuur liggen. Volgens mij kunnen ze dat bij de dealer uitzoeken dmv uitlezen.
                      #17810257
                      Erwin1987
                        15 September 2009
                        polen niet tegen elkaar houden, kun je schade aan je ecu krijgen.
                        ff naar de dealer compu resetten of iemand zoeken met een op com in de buurt.
                        Erwin
                        #17810258
                        DomiGSI
                          2 December 2009
                          Tanx voor de reply’s!
                          afspraak gemaakt bij de Opel dealer, aanstaande
                          maandag….
                          ik laat nog weten wat het probleem was!
                          #17810259
                          SiggieTigra
                            7 October 2009
                            [rquote=1859852&tid=141892&author=DomiGSI]Tanx voor de reply’s!
                            maandag….
                            ik laat nog weten wat het probleem was![/rquote]
                            fijn dat je je openingspost even gewijzigd hebt,….:(
                            nu is je vraagstelling helemaal verdwenen.
                            #17810260
                            Astraman
                              14 July 2004
                              Jah een toekomstige forum bezoeker kan nu niks meer met dit topic. :hmmz
                              #17810261
                              Monzavrouw
                                17 December 2010
                                Slotjes komen enkel op het marktplaats gedeelte
