Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra G, sleutel in auto..
12 december 2010 om 14:46 #17229580
Een klein vraagje,
Ik heb zojuist de sleutel in de auto laten liggen, en hij is op slot..!
Ik denk niet dat ik heb op dubbel lock gedaan heb..
Hoe krijg ik hem open? Raamrubber eraf en proberen?
Astra G break sportive..
Bedankt, Jeroen
12 december 2010 om 15:08 #17775317huh? heb je automatische slot dan ofso :S ahahah hoe krijg je dat voor elkaar
12 december 2010 om 15:54 #17775318Dat red je echt niet zo.
Sloten zijn afgeschermd tegen diefstal. Dus vissen hoef je niet te proberen.
Kadettje had ik open in 5 sec met een goed haakje :DReservesleutel heb je niet?
12 december 2010 om 15:59 #17775319Raampje intikken:sleeping Nee hahaha hoop dat je reservesleutel hebt maar dat zal wel niet anders stelde je deze vraag niet lijkt me:(
12 december 2010 om 16:00 #17775320Tis opzich goed te doen hoor, bij een Astra-G
ik weet alleen niet of het verstandig is om dat hierzo neer te zetten.
12 december 2010 om 16:09 #17775321Doe maar via u2u verder,laten we sommige mensen niet wijzer maken dan ze al zijn
12 december 2010 om 16:34 #17775322Sleutel in de auto laten liggen is niet zo moeilijk hoor: deur open, op afstandsbediening deur op slot, uitstappen met sleutel in de auto en deur dicht gooien.
Als ik onze dochter uit de auto haal doe ik ook het slot er al op voor ik de deur dicht heb, dan heb ik namelijk als ik haar pak mn handen vrij en hoef ik alleen de deur nog een zet te geven als ik klaar ben… kan mij dus ook wel gebeuren ;)
12 december 2010 om 17:10 #17775323origineel gepost door xladage
Sleutel in de auto laten liggen is niet zo moeilijk hoor: deur open, op afstandsbediening deur op slot, uitstappen met sleutel in de auto en deur dicht gooien.Als ik onze dochter uit de auto haal doe ik ook het slot er al op voor ik de deur dicht heb, dan heb ik namelijk als ik haar pak mn handen vrij en hoef ik alleen de deur nog een zet te geven als ik klaar ben… kan mij dus ook wel gebeuren ;)
Inderdaad helemaal niet moeilijk…!
12 december 2010 om 17:16 #17775324Heb je niet een reserve sleutel?
12 december 2010 om 17:23 #17775325Okee nooit geweten ik ga ook ff uitproberen ^^ haha dus als je em op slot gooit als een deur nog open staat dan gaat ie weer dicht als je hem dichtgooit :O LOOLL!!!! is me nooit opgevalle en ik altijd kloten met boodschappe tas en sleutel -,-
12 december 2010 om 17:48 #17775326alleen bij open bestuurders deur springt ie weer van slot af.
12 december 2010 om 18:28 #17775327origineel gepost door wim-v6
alleen bij open bestuurders deur springt ie weer van slot af.Willem
en dat wist ik dan weer niet !
Leuk heh dat je jaren een auto kan rijden en dit soort dingen gewoon nog nooit geweten of gemerkt hebt!12 december 2010 om 19:22 #17775328heb je geen anwb lidmaatschap? Die komen ook voor dit soort dingen, hebben een keer de golf 4 voor mijn vriendin opengemaakt zonder schade, ging automatisch op slot en sleutels lagen in de kofferbak:D
12 december 2010 om 22:09 #17775329Edit:swear
Doe dit nou via u2u aub
Je weet nooit wie je op een idee brengt:cry
12 december 2010 om 23:14 #17775330Als je aan de klink binnen trekt, gaat de deurpin dan ook naar omhoog??
Jeroen
13 december 2010 om 06:18 #17775331aan de klink binnen??? Maar hij kan de auto niet meer in……
13 december 2010 om 14:29 #17775332Met een ijzeren staaf via de deur.. zoiets
13 december 2010 om 16:17 #17775333maar wat is dubbellock dan ?
gr jarno13 december 2010 om 16:44 #17775334Doe dit nou via u2u aub :swear
13 december 2010 om 16:47 #17775335origineel gepost door 14XE
Doe dit nou via u2u aub :swearHelemaal mee eens. Soms is het beter bepaalde dingen niet te weten of kenbaar te maken.
13 december 2010 om 17:36 #17775336weetje je kan het wel via u2u doen maareee ze komen toch wel binne :D of ze slope je ruit eruit of een schroevedraaier in je deurslot :) en open of een koevoet tusse je deur hahaha gebeurt nog vaak hoor :D ik d8 ik zeg het even diefstal beurt toch wel :(
13 december 2010 om 18:14 #17775337Dubbel lock systeem is dat je deuren 2x op slot doet.
1e keer is gewoon pen naar beneden en op slot, bij de 2e keer worden de handgrepen als het ware ook vergrendeld.
Stel je parkeert de auto met de ramen open, dan doe je hem 2x op slot en loop je weg. Als je nu de pen in de deur omhoog trekt, is de auto nog steeds op slot. Je kunt hem echt alleen openen met AB of sleutel. De pen is dus gedeactiveerd.
Werkt trouwens niet als je in de auto zit. Zodra de sleutel op contact gaat, gaat de deur weer open! Dit ter veiligheid..
13 december 2010 om 19:52 #17775338dus 2x op cv knop drukken dan en dan zit ie op dubbellock bij astra g caravan?
13 december 2010 om 20:01 #17775339origineel gepost door jarnostation
dus 2x op cv knop drukken dan en dan zit ie op dubbellock bij astra g caravan?Yep, en niet alleen de caravan, de HB van mn vrouw kan het ook hoor ;)
13 december 2010 om 21:02 #17775340en dan is het lullig als je je accu eruit haalt met dubbel slot .
en je motorkap ook nog dicht doet :Pmaar ook daar heb je trukje voor :P
