astra G slaat niet aan
Forumindex Forums Modellen Astra astra G slaat niet aan
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 32)
  • #17274560
    stefan1986
      22 March 2008
      Luitjes,
      Astra G uit 98 slaat niet aan. Het geluid klinkt als een startmotor die vrij ronddraait. Accu is vervangen en de startmotor ook. Het probleem begon nadat de accu was vervangen. Hij geeft geen motorstoring aan en aanduwen had ook geen zin. Iemand suggesties?
      #18304666
      Opeltje17
        18 January 2012
        Klinkt het alsof ie compressie heeft?
        #18304667
          Lijkt zeg maar net of de startmotor geen weerstand ondervind??
          Dan vrees ik met grote vrezen.
          #18304668
          Haasje17
            8 September 2009
            Kijk maar eens of de distributie riem er nog op ligt, heb je een 1.6 8v mag je van geluk spreken en even nieuw riempje dr op leggen.
            Heb je een 16v dan heb je pech. En gaat het wat veel kosten.
            #18304669
            stefan1986
              22 March 2008
              Het klinkt inderdaad alsof ie zonder weerstand rondslingert, dat zijn de juiste woorden! Het bovenste kapje van de distributie eraf gehaald en gekeken maar de riem lag er nog op…
              #18304670
              Opeltje17
                18 January 2012
                Maak er eens een filmpje van en post deze is.
                #18304671
                stefan1986
                  22 March 2008
                  Zie link…of eigenlijk, hoor link want je ziet niet veel haha: https://youtu.be/qscJe9Bt1bM” onclick=”window.open(this.href);return false;
                  #18304672
                  Nick-GSI
                    Klinkt idd als geen compressie
                    #18304673
                    Opeltje17
                      18 January 2012
                      Geen compressie idd, welke motor ligt erin?
                      #18304674
                      liviu2004
                        6 April 2014
                        Er is compressie maar te laag toeren? Benzinedruk, vonk, lucht?
                        #18304675
                        stefan1986
                          22 March 2008
                          Brandstof krijgt ie wel, misschien de bobine? Het is een penbobine die over de 4 bougies heen zit, is een 1.6 ecotec motor. Iemand een idee om dat te testen?
                          #18304676
                          KRSA2000
                            25 February 2009
                            Naar de bougies kijken.
                            Zijn ze nat? Heb je geen vonk.
                            Ik weet niet of de ouderwetse truc werkt met een bobine brug… (bougies tegen een aarde aanhouden en kijken of vonken overspringen.)
                            #18304677
                            Haasje17
                              8 September 2009
                              Maak eens een foto van de bedrading aan de accu, en de stekker erboven (ronde).
                              Ik denk dat je gewoonweg na het vervangen van de accu of een zekering of een draad vergeten bent.
                              Hij heeft wel compressie, want je hoort de compressieslag, zeker met nieuwe accu zal die best wel een stuk beter rond gaan dan een wat oudere accu.
                              #18304678
                              stefan1986
                                22 March 2008
                                Oké. .ga ik vanavond een foto maken van de bedrading en de accu scheelt inderdaad een hoop,alsook de nieuwe startmotor. Die oude truc moet inderdaad wel werken maar weet niet of ie gevolgen heeft voor de bobine. Thnx tot dusver
                                #18304679
                                Opeltje17
                                  18 January 2012
                                  Je hoort wel wat compressie maar klinkt als te weinig, je moet knap je best doen wil je stekkers los trekken met het vervangen van de accu.
                                  En als ie dan ook niet aanslaat met aanduwen :hmmz
                                  #18304680
                                  Haasje17
                                    8 September 2009
                                    De ronde stekker boven de accu zit een schakeldraad in voor de ecu / bobine, als die los zit gaat die ook niet aan met aanduwen.
                                    #18304681
                                    stefan1986
                                      22 March 2008
                                      Oké, ik.hoop dat het zo’n domme fout is….we zullen het meemaken. Dankjewel voor al jullie reacties!
                                      #18304682
                                      stefan1986
                                        22 March 2008
                                        Hoe moet ik afbeeldingen uploaden? :shock: :shock:
                                        #18304683
                                        Haasje17
                                          8 September 2009
                                          Even op t forum zoeken, vaak via photobucket of dergelijke uploaden en link hier plakken.
                                          #18304684
                                          KRSA2000
                                            25 February 2009
                                            Of tapatalk gebruiken, kan je rechtstreeks uploaden
                                            #18304685
                                            stefan1986
                                              22 March 2008
                                              Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
                                              #18304686
                                              stefan1986
                                                22 March 2008
                                                Vandaag heb ik de bobine getest, alle bougies vonkten. Heb de distributieriem bekeken en zat er nog goed op. Toen ik de nokassensor losdraaide en de stekker eruit haalde en ingespoten had met contactspray en vervolgens het zaakje in elkaar had gezet sloeg ie bijna aan. Iemand een idee?
                                                #18304687
                                                Opeltje17
                                                  18 January 2012
                                                  Stond de riem ook op tijd?
                                                  #18304688
                                                  stefan1986
                                                    22 March 2008
                                                    Hmm, heb ik niet gecontroleerd eigenlijk, omdat de riem onder goede spanning erop lag…
                                                    #18304689
                                                    Opeltje17
                                                      18 January 2012
                                                      Zou ik dat eerst gaan doen.
