Astra G Sedan Z16XE, oliepeil sensor waar, hoe controleren?
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G Sedan Z16XE, oliepeil sensor waar, hoe controleren?
  • #17259869
    astra1985
      9 August 2013
      wie kan mij vertellen waar ik mijn oliepeil sensor vind?
      astra g sedan z16xe, en hoe kan ik zelf controleren of ie stuk is??
      wat kost een nieuwe??
      krijg steeds melding oliepeil controleren, terwijl er nieuwe olie+filter op zit
      heb er een paar dagen geen last meer van gehad, begint ie weer
      alvast bedankt
      #18165937
      koenelsenaar
        30 April 2010
        zit in je carterplan, en een nieuwe kun je bij de dealer halen.
        Controleren doe je door je olie op max te zetten, en hij dan vrij snel begint te piepen, issie overgevoelig geworden
        #18165938
          Controleren is simpel, Olie boven Min, en melding oliepeil = sensor kapot.
          Sensor vervangen, deze zit met 4 boutjes in het Carter geschroefd, bij je radiateur langs de motor naar beneden.
          Sensor alleen bij OPEL te verkrijgen.
          Sensor kan je alleen wisselen als de olie uit het carter is.
