Astra g rem lbleef hangen wtf?
Forumindex Forums Modellen Astra Astra g rem lbleef hangen wtf?
  • #17256126
    Maurice89
      10 October 2009
      Ik reed net in me auto en merkte dat me auto stonk ofja rook soort van koppelinglucht of iets, liet me gas los en vond me auto vaag genoeg hard remmen terwijl ik niet remde.
      Gelijk stil gaan staan en de stalen velgen gevoeld op warmte en rechts achter was gloeie heet.
      Hoe kan dit????? Remblokken en de schijven zitten rond de 10duizend km op de auto nu.
      Heb hier nog nooit last van gehad. Heb paar keer gepompt en toen bleef die niet meer hangen.
      #18115581
      Opeltje17
        18 January 2012
        Lijkt er op dat je rem klauw vast zat zou effe de zuiger terug drukken klauw laten zitten en kijken of de klauw nog goed glijd over de geleide pennen.
        Anders even eruit halen, schoonmaken en invetten.
        #18115582
        Maurice89
          10 October 2009
          Hmmm ok haal ik het morgen maar eens los enzo eens kijken wat ik zie.
          #18115583
          gerben rsv
            10 October 2011
            Gebruik je de handrem? Zo ja dan kan het ook zijn dat de kabel vastgevroren heeft gezeten!
            #18115584
            Maurice89
              10 October 2009
              gebruik ik nooit het was echt met het remmen dat voelde ik ook heb een automaat dus gebruik zoiezo de p stand.
              #18115585
              cano666
                28 September 2012
                ik heb dit ook gehad maar dan bleef 1 kant remmem. remblok was stuk
                #18115586
                Botho
                  29 May 2009
                  Had ik ook… Zuiger kapot.. Moest een nieuwe klauw
                  #18115587
                  Maurice89
                    10 October 2009
                    Bleef de jouwe toen 100% vast hangen? Of soms eens? Want ik vernieuw de mijne denk ik ook nu heb ik geen probleem meer maar kwa veiligheid vertrouw ik het 0,0 meer
                    #18115588
                    Opeltje17
                      18 January 2012
                      Al geprobeerd wat ik in mijn eerste post zei?
                      Als dat goed is gewoon alles effe goed opschonen en goed invetten met keramisch vet, en als de zuiger gewoon goed terug gedrukt kan worden is deze niet stuk.
                      Schijf niet krom? lijkt me niet na 10K, maar kan ook heel slecht imitatie spul zijn.
                      Zou zonde zijn om de klauw te vervangen als alleen de glij bussen vast zitten.
                      #18115589
                      Botho
                        29 May 2009
                        Soms bleef hij hangen. Als ik hard op de rem trapte liet hij los.. Maar uiteindelijk gaat ie kapot
                        #18115590
                        Maurice89
                          10 October 2009
                          Nee nog niet gedaan. Doe ik morgen vandaag helaas niet aan toe gekomen :(
                          #18115591
                          Gastra3
                            18 April 2012
                            Heb ik toevallig vorige week gehad. Voor 15eu bij Brezan remrevisiesetje gehaald.
                            Was door het rubber gorigeid in de zuiger gekomen, en uiteindelijk vast geslagen.
                            Alles goed schoon gemaakt, nieuwe rubbertjes en opgelost.
                            Pieter
                            #18115592
                            blackX20XER
                              8 July 2012
                              Heb ik ook gehad, astra had lang stil gestaan toen ik hem net had, ff de boel uitelkaar gehaald en ingevet/schoongemaakt, geen last meer van gehad.
                              Gr
                              #18115593
                              Maurice89
                                10 October 2009
                                Ik heb het nu ook ingevet en schoon gemaakt :thumb Toen ik er mee bezig was dacht ik ineens ik was met Opcom bezig in de auto, en toen ik dat kapje weg haalde was me handrem dus omhoog :angel
                                Maar het is nu mooi schoon en het zag er goed uit :angel Geeft tog weer vertrouwen in de veiligheid :thumbup
                                #18115594
                                manuel25
                                  2 August 2011
                                  Laatst in de mc drive bleef mijn linker achterrem hangen. Gebeurt destijds wel vaker, rijdt die wat zwaarder en verbruikt wat meer gasolie nooit geroken nog maarja ik snuif ook niet zoveel. Tijdens het rijden slijt het wel weer af en komt die los. Wel zijn bij mij de remschoentjes LA wel erg dun geworden. Inderdaad eigenlijk binnenkort even vol blabberen met wat smeer.
                                  #18115595
                                  zsfg
                                    29 October 2009
                                    Als je schijfremmen achter hebt op een Astra G met Bosch remklauwen, heb je grote kans dat vroeg of laat je rem vast blijft staan.
                                    Is een bekend probleem en heb het zelf ook 2x meegemaakt. Heb toen de klauwen vervangen voor nieuwe Bosch klauwen en weer hetzelfde probleem.
                                    Sinds ik Lucas klauwen heb, staan de remmen nooit meer vast.
                                    #18115596
                                    Haasje17
                                      8 September 2009
                                      Inderdaad als je bosch kaluwen heb. Bestel maar een set lucals klauwen en blokjes.
                                      Probleem zit hem in het handremsysteem van de bosch klauwen, deze worden terugetrokken door een veer welke niet voldoende terug trekt op den duur waardoor de rem eigenlijk blijft hangen of de handrem eigenlijk een kleun beetje erop blijft staan.
