Astra G raar probleem..!!
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G raar probleem..!!
9 berichten aan het bekijken - 26 tot 34 (van in totaal 34)
  • #18292152
    bart-gsi
      7 July 2012
      @Haasje17 wrote:
      Astra g heeft geen canbus. Enkel mischien lichtcontrol.
      Zou de topicstarter dan de voeding van zijn xenon rechtstreeks van de accu kunnen doen zoals ik eerder al van een ander astra g en xenon topic gehaalt heb??
      #18292153
      Astra_2000
        30 July 2015
        Ik heb zojuist de ballast met de kabels rechts langs het voorscherm late lope en boven in dat lege hoekje gepkaats naast de schotel van de veerpoot had k nog een kleibe ruimte over en past precies erin, nu ligt alles wat meer van de ecu af..
        #18292154
        bart-gsi
          7 July 2012
          is de melding terug gekomen??
          #18292155
          Astra_2000
            30 July 2015
            Ik heb nooit een melding gehad alleen mm is aangegaan en liep nog maar op 2 cilinders zelfs toen we de hele set uit de auto hadde gehaald bleef mm en slecht lopende motor dus heb me ecu al 1 keer compleet gesloopt zit nu een andere in met andere chip en contactring dus ik heb geen idee waaraan ik kan zien of het beter is merk het alleen als me ecu weer na de knoppe gaat maar daar zit ik niet op te wachtte..
            #18292156
            bart-gsi
              7 July 2012
              een keer zakhooiTM een PM sturen.. die is van de Ecu’s.. die kan jou daarmee veel beter helpen en uitleg geven..
              ook als je ECU kapot is kun je bij hem terecht
              #18292157
              ZakhooiTM
                10 November 2013
                Hmmm intressant probleem.
                Xenon stuurt nog wel eens een vervelende puls over de 12v of massa heen, hier kunnen ECU’s over het algemeen niet al te goed tegen.
                Aansluiten van Xenon op de accu is goed idee, deze vangt dan de klap op.
                Ik zal een test doen van de week met de scoop of ik deze piek ook kan zien in mijn auto.
                Mag ik ook misschien weten waar je een beetje woont ?
                #18292158
                Astra_2000
                  30 July 2015
                  Ik woon in landgraaf vlak bij heerlen
                  #18292159
                  ZakhooiTM
                    10 November 2013
                    Weet je trouwens ook welke 2 cilinders niet meer werkte ?
                    #18292160
                    Astra_2000
                      30 July 2015
                      Buitenste 2 bougies kregen geen stroom meer hebbe de boigie kabels op het blok gehoude vonkte niet en tijdens lope buiyenste 2 uit het blok getrokken en auto bleef hetzelfde lopen
