Astra G, probleem contact slot en slot achterklep.
Forumindex Forums Modellen Astra Astra G, probleem contact slot en slot achterklep.
  • #17268092
    WillemR
      17 August 2014
      Hallo Forumleden. Astra G Station, 4/5 deurs, 1998.
      Ik heb een probeem met mijn contactslot, dat hij er niet uitspringt als ik sleutel verwijder, gevolg deurpieper geeft signaal en CV wil niet sluiten op afstandbediening.
      Nu heb ik de hele mooie HowTo gelezen over het vervangen/ repareren van de cilinder, dus tot zover heel duidelijk.
      Mijn vraag, kan het probleem van het niet omhoogspringen van het slot, dezelfde oorzaak hebben, dezelfde slijtageplek zoals in de howto staat beschreven, of is de cilinder op een andere plek versleten en is vervangen een betere oplossing .
      Weet iemand of het slot van de achterklep op een ongeveer dezelfde manier uit elkaar gehaald kan worden, om de cilinder schoon te maken , na te kijken. cilinder draait helemaal niet.
      Al paar keer flink in de olie gezet, geen effect, denk dus dat het een vervangen slot is (grr zonder sleutel dus).
      Laatste vraag, kan iemand mij vertellen of het veel werkt is, om alle sloten/cilinders te vervangen, bedoel, is deurslot vervangen veel werk, achterklep veel werk?
      Zit een beetje te denken aan bij de autodemontage en setje sloten te halen en boel vervangen, als je zender en transponder overzet, hoeft die toch niet opnieuw ingeleerd te worden?..
      B.v.d.
      #18252926
      Chris426
        23 May 2014
        Niet uitspringen cylinder contactslot is wel een gekend Astra g-probleem…
        Mijne doet t ook, even de sleutel weer insteken en beetje draaien heeft altijd al geholpen.
        Sloten vervangen is niet zo lastig, cylinders zelf is meer werk? Persoonlijk zou ik idd gewoon het volledig slot vervangen.
        Van je kofferklep vind ik het wel vreemd dat het slot zou versleten zijn/ vastzitten… heb je al eens heen en weer bewogen met je sleutel als je hem manueel probeert te openen?
        #18252927
        WillemR
          17 August 2014
          Heb toch maar besloten een slotenset bij de autodemontage te gaan halen.
          Heb achterslot nu drie dagen lopen olieën en geen beweging in te krijgen, draait dus geen millimeter, en alle soorten bewegingen geprobeerd, enigste wat ik nog niet durf is met een tang op de sleutel, met veel kracht te proberen.
          Denk dat er een keer het slot vervangen is en geen sleutel ingeleverd bij de verkoop, en als de cilinder niet draait dan krijg ik hoogstwaarschijnlijk bij demontage de cilinder er ook niet uit.
          En dan gaat de cilinder van het contactslot ook weer mooi werken.
          Kost wel wat maar dan heb je ook wat.
          Bedankt voor de reactie.
          WillemR
